E60 CCC:n keskusyksikön ja näytön välipiuha
    • 7527
    Originally posted by buksin-1 View Post
    Ei ole omaa sulaketta, koita koodaus uudestaan. Oletko varma, että uusi controlleri on ollut kiinni kyseisen laitteen kanssa? Tuo päivämäärä alkaa olla sen verran tuoreemmasta, että siinä mahdollisesti kuitenkin on ollut jo se ns. CIC controlleri. Ja silloin ei vanhamallinen toimi millään.
    Ainakin E70 LCI:ssä on sulake kontrollerille,
    NM: ehkä turhaan kontrellerin vaihtanut...
    • MazterI
      • Mar 2004
      • 312
      Täytyypä tutkailla nyt vielä nekin. On vaan niin arpapeliä että mikä sulake mihinkin vaikuttaa
      • jaki
        • Sep 2003
        • 2978
        • Uusimaa
        Sulake todellakin on kontissa, joka on tavallaan epäloogista, kun kaikki muut sulakkeet tuohon infotainmet systeemiin on edessä.
        Sama sulake on muistini mukaan myös siihen keskikonsolin kännykkäadaperijuttuun ja oliko myös mulf:lle. En ole ihan varma.
        • böntti
          • Apr 2011
          • 2857
          Pojat kertoo ulkomaisella foorumilla että toimii downgreidaamalla ccc:n softa, itse en ole kokeillut.
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Tuolla aikaisemmin jo kerroin siitä softasta
            Originally posted by MazterI View Post
            Auto on alunperin 11/07 (sama päiväys myös CHAMPissa) ja luovuttaja on ollut 07/08, eli vajaan vuoden tuoreempi. Tuo kuukausi myös uuden naviyksikön tarrassa.
            Oliko luovuttaja autossa jo se uudempi controlleri? Silloin CCC:ssä on uudempi softa, joka ei toimi enää sen vanhemman controllerin kanssa eli joko asentaa uudemman controllerin tai softaversion vaihto vanhempaan.
            SISUSTAT modaukset
            • MazterI
              • Mar 2004
              • 312
              Vanhanmallisella kontrollerilla oli luovuttajakin, eli ei pitäisi olla siitä kiinni.
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Olen huomenna JKL:ssä puolilta päivin, voin katsoa.
                SISUSTAT modaukset
                • MazterI
                  • Mar 2004
                  • 312
                  Olisipa hiton hieno juttu. Voitko pistää viestiä / soittaa kun sulla on sopiva hetki? Auto löytyy päiväaikaan jäähallin parkkikselta japääsen huomenna livistämään töistä aika vapaasti ��
                  Ja nummero on o4o 829 3683
                  Ja auto toki liikkuu minne tarvis on..
                  • buksin-1
                    • Dec 2003
                    • 4592
                    • Keski-Pohjanmaa
                    Originally posted by mazteri View Post
                    olisipa hiton hieno juttu. Voitko pistää viestiä / soittaa kun sulla on sopiva hetki? Auto löytyy päiväaikaan jäähallin parkkikselta japääsen huomenna livistämään töistä aika vapaasti ��
                    ja nummero on o4o 829 3683
                    ja auto toki liikkuu minne tarvis on..
                    ok..
                    SISUSTAT modaukset
                    • MazterI
                      • Mar 2004
                      • 312
                      JA buksin-1:lle kiitos. Homma tuli kuntoon kun pistettiin uudempi iDrive pylpyrä kehiin (tai vaihtoehtoisesti ois tiputettu murkulan softaversiota).
                      • ptikkala
                        • 1571
                        #26
                        eli sinulle tuli tuo CIC mallinen pylpyrä missä on useampi nappi?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #27
                          Juu, laitoin sen ns. CIC:n controllerin.
                          SISUSTAT modaukset
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2978
                            • Uusimaa
                            #28
                            Hyvä, että tämäkin ratkesi...ei ollut väärin koodattu
                            Mitenkäs tuo downgradeaminen tehdään?
                            Ei minulla ainakaan ole jotain vanhoja filuja WinKfp:lle missään.
                            Jaa,mutta, jos tuon tekisi Ista P:llä, niin senhän pitäisi automaattisesti pistää oikeat (= mitkä autoon oikeasti kuuluu) softat sisään.
                            Jotenkin tuntuu ihmeelliseltä, ettei tuolla olisi jotain "vipua" jossakin modulissa, jonka parametrin muuttamisella voisi valita kumpi tyyppinen pylpyrä on käytössä.
                            • MazterI
                              • Mar 2004
                              • 312
                              Lainaanpa omaa vanhaa thrediäni kun sama ropleemi, mutta eri auto Eli pre LCI johon nyt laitettu perus MASKin tilalle prof. navillinen CCC. Alkuperäinen iDrive ohjain täysin mykkä, eli ei toimi. Oletan että johtuu siitä että keskusyksikön softa on liian tuore? Keskusyksikkö on päivätty 07-08.
                              Mulla on LCI mallisesta autosta "vanhanmallinen" kontrolleri + yksi muukin saman ikäinen. Jos vaihdan semmoista tilalle, pitäisikö toimia suoraan jos toimii vai vaatiiko koodausta sen kontrollerin kokeilemiseksi? Ja jos vaatii niin mitä? Ainakaan ihan piuhaa vaihtamalla ei suoraan toiminut mikään noista...
                              En haluaisi tuohon preLCI autoon päivittää sitä uuden mallista iDrive ohjainta, joten onko ainoa vaihtoehto sitten CCC yksikön softaaminen vanhemmaksi?
                              • böntti
                                • Apr 2011
                                • 2857
                                Vaihtoehtoja on koodaus (ei välttämättä toimi), ohjaimen softan vaihto (voi vaatia toisenlaisen vanhan mallin ohjaimen, näitä löytyy) tai CCC:n softan vaihto. Tampereella onnistuu kaikki temput.
