Takarenkaat!
  • Ylitie
    • Jan 2014
    • 62
    • Kangasala
    Takarenkaat!
    Elikkäs eilen pamahti toinen takarenkaista puhki. Molemmat taka renkat sisäpuolelta kankailla, keskellä taasen hyvässä kunnossa.
    Ohjauskulmien säätö suottaapi auttaa?
  • Hemi
    • 18880
    Camberit päin persettä ko.rengaskoolle.
    • Ylitie
      • Jan 2014
      • 62
      • Kangasala
      245/40/18.
      Saakos noita säädettyä? Vai eikös jossain ole säättämättömät nuo cambberit?
      • Fabsu
        • 1754
        245/40/18.
        Saa säädettyä, olettaen että kyseessä e60. Onko madallettu?
        e30 318i -88
        • Mlatvala
          • 3553
          245/40/18.
          Saa säädettyä kyllä. Vaikka itse, rymyät auton alle ja väännät potikat minimiin niin saat noin -1.2 ja -1,3 negatiivista. Nyt sulla voi olla vaikka -1,5-6.
          Olikohan 18" kumille ohjearvon minimi -1,45?
          Joka nyt ei ehken vielä tee noin isoja tuhoja aikaan, tai ainakaan minun autossa ei tehnyt tuon rengaskoon kumeille. Ettei nyt ois jostain muustakin kyse?
          E61 535d alkuunsa viritetty.
          • Ylitie
            • Jan 2014
            • 62
            • Kangasala
            Tosin noilla tassuilla on kylläkin päästelty about 2-3v.
            Mutta keskipinta ihan ok.
            • Hemi
              • 18880
              Siellä on siis nyt takana 16" vannekoon arvot, eli todennäköiisesti yli -2.00-astetta, kun pitäisi olla jossakin -1.30`-asteen tietämillä?
              • Grapes
                • Jul 2008
                • 621
                • Hämeenlinna
                Onkos mulla nyt sit liikaa camberia takana? Mitäs tässä kahlannut läpi foorumia niin pitäis olla -1.30 nykysellä set upilla joka on:
                Renkaat edessä 245/35/19 takana 275/30/19 ja -35mm madallus vakioalustasta.
                i4 M60 Fully Charged
                F11 M550d -13
                E60 535d -08 405/800
                E39 M5 -99
                E60 530dA -03 302/660
                E39 523iA -98
                Lada 1600 -91
                Ford Escort Sport -72
                • Mlatvala
                  • 3553
                  Kyllä saisit varmaan sinäkin kääntää niin pystyyn renkaat kuin mahdollista. Eli tuonne -1,3 paikkeille.
                  Oisko alotus kysyjällä ollu vääränlaiset paineet jos on syöny sisäpinnat noiden cambereiden lisäksi..
                  • Ylitie
                    • Jan 2014
                    • 62
                    • Kangasala
                    2.5 baari voimalla on ajeltu.
                    Mistäs nuota säätääpi? Cambereita
                    • Fabsu
                      • 1754
                      Ihan liian vähän paineita. Kolme vähintään noihin!
                      e30 318i -88
                      • Heguli 31
                        • 10237
                        • KVLA
                        Tässä vahva lisäsyy kulumiselle.Minimi noille takakumeille tosiaan olisi 3bar.
                        • Ylitie
                          • Jan 2014
                          • 62
                          • Kangasala
                          Tuossa hetken taivasteltua auton alla päädyin siihen että narinahela on ainakin ihan vituillaan. Voiskohan tuo vääntää renkaan?
                            • 14861
                            Sen väljyys lisää camberia merkittävästi ja kaiken lisäksi pääsee vielä elämään joustossa.
                            • Ylitie
                              • Jan 2014
                              • 62
                              • Kangasala
                              Eikös tuo nyt näytä hitusen poikkeevan?
