M-askin vaihto ccc:en
  • Tony0
    • Oct 2013
    • 172
    • Parkano
    Yritin hakua käyttää, mutta en löytäny oikein mitään aiheesta. Joten kysymys kuuluu, että mitä muuta tarvitsen kuin ccc:n näytön ja keskusyksikön? Koodaaminen onnistuu omilla vehkeillä, mutta jos jollain olis neuvoja antaa miten tuo onnistuu heti kerrasta ja helpoiten. Auto on pre-lci 2005 valmistettu e60
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Onko navia ennestään? Jos ei niin gps antenni. Myös idrive valinta mylpyrä jos haluat cccn tärinät.
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2872
      Dvd-aseman alapuolella oleva paneeli pitää vaihtaa semmoiseen missä ei ole säilytyslokeroa.
      • HannuE60
        R.I.P.
        • Mar 2012
        • 809
        Vertaa vielä vaihtoehtona vaihtaa samalla suoraan CIC,hen.
        -Hannu-
        [SIGPIC]
        BMW 535d M-sport
        • PetriPT
          • Oct 2010
          • 290
          • Ylöjärvi
          Suosittelen lämpimästi siirtymistä suoraan CIC:hen. CCC on kuitenkin ominaisuuksiltaan auttamattoman vanha. Itsellä oli ennen CCC nyt CIC + combox 2005vm autossa ja ovat kyllä täysin eri maailmasta, riippuu tietenkin mitä autolta hakee. CIC käytettävyys, kovalevypohjaisuus, CCC:n dvd-naviin verrattuna huomattavasti laadukkaampi ja selkeä navigointi ja etenkin comboxin tuoma audiostreamaus + älypuhelinliityntä ovat olleet erittäin hyödyllisiä. tuohon näkee jokatapauksessa asennusvaivan niin lienee aika pieni erotus jota joutuu CIC investointiin laittamaan enemmän.
          Lisäsijoitus kyllä kannattaa.
          now. 530D E61 2005
          ex. 325i A Touring 2004
          • JP-76
            • Aug 2009
            • 1063
            • Kanta-Häme
            Melkein väittäisin että suoraan NBT:hen, jos tähän projektiin meinaa ryhtyä. Tuo NBT:n emulaattori rikaksi rokkaan ei enää paljoa tunnu kokonaiskustannuksissa.
            Takaan että on vaivan/rahan väärti, voit unohtaa saman tien kaikki combox- yms. viritykset, kaikki löytyy NBT:stä.
            Osaamista NBT:n asennuksesta/koodaamisesta löytyy kyllä jo tältäkin foorumilta joten "go for it!"
            Kalusto:
            BMW 550i xDrive -14
            BMW S1000R -17
            Toyota Proace -15
            • Kissvesala
              • Jun 2010
              • 3110
              • Liminka
              Mahollisesti ois tarjolla sekä ccc että cic comboxilla kumpaan nyt päädytkin. Asennettuna ja koodattuna tietysti.
              Kissvesala.fi
              Priva tai o443424479
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2872
                Juu se NBT ei tule välttämättä kovin paljoa kalliimmaksi jos vertaa CIC+combox-yhdistelmää. NBT:n asennukseen E-sarjaan tarttee ostaa 350e maksava adapteri, toisaalta CIC:n tarvitsema aktivointiemulaattori maksaa lähemmäs 100e ja combox 200e. Skriptiaktivoitua CIC:tä ei sitten kannata laittaa, ellei välttämättä halua ajella karttapäivityksen vuoksi joka kerta Manseen Eipäilen vähän että ei muualla Suomessa onnistu.
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Epäily ei oo tietoa saattaa onnistua myös toisessa paikassa suomen maalla.
                  Kissvesala.fi
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2872
                    Totta, sulla se onnistuu kans
                    Joka tapauksessa järkevämpi laittaa se emu, skriptiaktivointi on ongelmallinen ja vain pari kymppiä halvempi.
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Onnistuu täälläkin
                      SISUSTAT modaukset
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2872
                        Originally posted by buksin-1 View Post
                        Onnistuu täälläkin
                        Vähän epäilen, etänä Itä-Euroopasta taitaa tapahtua? (edit. Ei siinä etäsäädössä tietty mitään vikaa ole, jos homma vaan tulee kuntoon). Lähinnä epäilen siis sitä että tarvittava softa löytyis. Joka tapauksessa, niinku jos sanoin, skriptiaktivoitua vehjettä ei kannata autoonsa asentaa/asennuttaa. Siinä on toisena ongelmana se että jos purkin päivittää, häviää aktivointi. Toisaalta eipä noita retrofitattuja ihan noin vaan päivitelläkkään.
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          Joko tuon nbt kanssa pelaa kaikki varusteet e60? Hud yms? Ja kuinka näytön ja naamapaneelien kanssa, istuuko kuinka alkuperäisen näköisesti? Olisihan nbt aika kähee e60 kopassa kyllä.
                          Nimim. Cic + combox, suosittelen lämpimästi.
                          • HannuE60
                            R.I.P.
                            • Mar 2012
                            • 809
                            Samaa mietin täälläkin, olen luullut että tuota NBT,tä ei saisi E60 koppaan ainakaan täydellisesti istumaan ja toimimaan:think
                            Oikaiskaa jos olen väärässä
                            -Hannu-
                            [SIGPIC]
                            BMW 535d M-sport
                            • JP-76
                              • Aug 2009
                              • 1063
                              • Kanta-Häme
                              Bimmerretrofitin tiedon mukaan uusin päivitysversio tukee myös HUDia. Myös navigoinnin ongelmat on nyt korjattu, tukee kaikkia rautaversioita.
                              Eli: toimii.
                              Kaikki ulospäin näkyvät osat on E-sarjan orkkisosia, NBT:n näyttö pitää siirtää olemassa olevaan ccc/cic:n koteloon mutta ulospäin tuokin näyttää ihan yhtä orkkikselta kuin esim. mun autossa (vai eikö muka )
                              Kalusto:
                              BMW 550i xDrive -14
                              BMW S1000R -17
                              Toyota Proace -15
