E60 ajovalojen valotehot talveksi kuntoon
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    Taas rupeaa olemaan suht pimeää ja kokoajan mennään pimeämpää aikaa kohti. Omassa autossa rupeaa olemaan olemaan xenonin väri välillä vähän violetin sävyinen, joten aattelin päivittää xenon polttimot.
    Eikö tälläiset ole ihan ok? Onko kukaan tilannut tuolta erikoistekniikka.fi:stä? Onko ihan orkkis kamaa?
    Domain erikoistekniikka.fi is for sale. Check the price from our site! Catcha.fi is a service where you can buy .fi domains.
    Ja kaveriksi halogeeneille uudet polttimot:
    Samalla voisi myös koittaa vähän hoitaa ajovaloumpion pleksiä. Eikös tälläinen setti ainakin vähän paranna kolhiintunutta pintaa?
    F01 730d -13
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Pakkauksessa ei merkintöjä... Mistä muuten voi olla varma, että polttimot ovat Philipsin aidot eikä kopioita...?
    SISUSTAT modaukset
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Sama kävi mielessä...
      Sitte vielä nuista halogen lampuista... Jos haluat vaihtaa useamman kerran talven aikana polttimot niin laita tuommoset, jos taas vähä heikompi valoteho halogen lampuissa piisaa niin normaalit long life lamput. Palaa himmeämmin = kestää pidempään.
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Tofu
        • Jun 2011
        • 515
        Mistä olisi järkevin tilata? motonet?
        F01 730d -13
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          Mites esim tuo?
          Kissvesala.fi
          • Tofu
            • Jun 2011
            • 515
            Näkyy olevan poistotuote. Vain 1 jäljellä. Mutta vois laitta sitten saman kaupan toisen tuotteen:
            Ois 4 vuoden takuulla.
            F01 730d -13
            • Mikiis
              • Mar 2013
              • 906
              Kyllä mulla on kestäny vuoden nuo halogeenit, ja nythän on tullut +130% joissa luvataan ainaskin myyntipuheissa parempi kesto vs. +100 prosenttisiin. Ei taida pitkät olla niin kovalla käytöllä ku ajovalot. Toki riippuu käyttäjästä.
              Noita +milijoona hehkuja tullut käytettyä vuosikaudet ajovaloissakin, niin kylläpä ne keskimäärin sen vuoden kestänyt. Siis edellisissä vekottimissa
              F11 530d -11
              E91 -06 320d
              x2 Tuikut
              Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
              • Tofu
                • Jun 2011
                • 515
                Pimeällä tulee ajettua aika paljon, niin kaikki valo on tervetullutta, vaikka sitten joutuisi polttimot lopputalvesta uusimaankin.
                Se, että on nuo x-tremevisionit tai night breakerit oikeasti valoteholtaan paremmat kiinnostaa myös?
                F01 730d -13
                • Mikiis
                  • Mar 2013
                  • 906
                  No kyllä silminnähden huomattava ero oli pitkissä vs. normi osrameihin, kun itselle nuo +100 % laitoin. Ja eilen laitoin tutulle touraniin 4kpl nuita +130% ekstriimiä, oli normi osramit paikallaan, ja vaihdoin eka toiseen ajovaloon. Kyllä oli huomattava ero, vaikka eihän halogeeneilla mitään wau efektiä saa, mutta oli hintansa väärti...
                  F11 530d -11
                  E91 -06 320d
                  x2 Tuikut
                  • Tofu
                    • Jun 2011
                    • 515
                    No näillä puheilla vois myös halogeenit päivittää.
                    F01 730d -13
                    • Tofu
                      • Jun 2011
                      • 515
                      Onkohan tuo turtlen cleaneri mistään kotosi?
                      F01 730d -13
                      • Mikiis
                        • Mar 2013
                        • 906
                        Toivottasti ei tuu suurta pettymystä
                        Olikos sulla lci? Jotkuhan on moittinut valotehoiltaan noita ajovaloja huonommaks, entä pre-lci. Tiedä sitten mikä on totuus...
                        Itse ainaskin sain ookoo noista valoista noilla päivityksillä, toki laitoin sikakalliit philipsin ekstriimi xenonitkin, tiedä sitten onko oikeasti rahanarvoiset, mutta menköön. Ei tarvi kuiteskaan lisävaloja haaveilla, kun ei tuohon koriin voi vaan laittaa niitä
                        F11 530d -11
                        E91 -06 320d
                        x2 Tuikut
                        • Mlatvala
                          • 3553
                          et innostu hiomaan, kiillottamaan ja pinnoittamaan niitä?
                          E61 535d alkuunsa viritetty.
                          • TCC
                            • Aug 2010
                            • 6
                            Mitä mieltä jos vaihtais osramin d1s night breakerit lyhyisiin ja pitkiin vaihtais h7 tilalle 55w ksenon muutossarjan? Autohan oli -06 malline.
                            • Tofu
                              • Jun 2011
                              • 515
                              Onko tuo minkälainen homma?
                              F01 730d -13
