E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Konu
    • 140
    • HELSINKI
    #541
    Originally posted by Rale View Post
    Muistaisin, ettei tarvitse kuin sitä etummaista pohjapanssaria saada pois edestä ja pääsee suoraan anturiin käsiksi.
    Kiitos avusta. Eli vois onnistua ihan parkkihallissa. Pitääpä heti pyhien jälkeen käydä kurkkimassa...
    Älä oo tommonen
    e61 525iA
    e36 320iA
    e39 540iA
    e34 518i
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #542
      Originally posted by Konu View Post
      Niin olisko kellään ollut tähän vinkkiä? Vakio puskuri E61 kyseessä.
      Jos on vakiopuskuri, niin keski ritilä pois niin pääsee vapautamaan kynnet, jolloin mittari pääsee alas eli pois reiästä. Sen pohjakumilevyn pystyy liikuttamaan eikä pohjapansaria tarvitse koskea.
      SISUSTAT modaukset
      • Konu
        • 140
        • HELSINKI
        #543
        Kiitos vielä ohjeille. Ja hyvää joulua kaikille!!! (istuu lentokentän toiletilla odottelemassa portille siirtymistä... ei toi lentäminen oikeen oo lempipuuhaa)
        Ja sry OT
        Älä oo tommonen
        e61 525iA
        e36 320iA
        e39 540iA
        e34 518i
        • pedroo
          • Sep 2010
          • 59
          • helsinki
          #544
          heitetääs vähän kyssäriä!
          kyseessä siis -03 e60 530dA. Sytytti moottorivikavalon (incresead emissions) ja hyytyi. pysty kuitenkiin jatkamaan matkaa tasakaasulla, eli heti jos kiihdyti niin hyytyi ja sama homma toistuu koko ajan. sain jatkettua matkaa 60km tasakaasulla, mutta heti kun antaa kaasua alkaa nykiminen sekä hyytyminen. vedot siis aivan hukassa!
          noh, tässä illan aikana syttyi sitten seuraava moottorinvikavalo eli (engine fault).
          vedot edelleen hukassa eikä käy kunnolla..
          tämä kaikki siis alkoi pakkasten alettua.
          autossa ei ole dpf:ää.
          e61 530d lci M- sport
          e46 330i Cabriolet M- sport
          e91 325d M-sport
          e60 530d
          e46 330i M-sport cabriolet
          e39 530d M-sport
          e39 530d
          e46 323
          e36 318
            • 10222
            #545
            Pientä parkkitutka ongelmaa
            Onko näiden E60:n parkkitutkat samallaista "kulutustavaraa",kuin E39:ssä oli?Ruvennut tuo takapuskurin toinen keskimmäisistä nyt vinkumaan ihan omiaan ja lähes jatkuvasti (siis peruuttaessa).Aiemmin vielä ihan satunnaisesti.
              • 10222
              #546
              Tuplat
              • pedroo
                • Sep 2010
                • 59
                • helsinki
                #547
                no huhhuh. oli vaan yks liitin huonosti paikallaan. toimii taas!
                e91 325d M-sport
                e60 530d
                e39 530d M-sport
                e39 530d
                e46 323
                e36 318
                • veku
                  • 6315
                  • P-Pohjanmaa
                  #548
                  Onko näiden E60:n parkkitutkat samallaista "kulutustavaraa",kuin E39:ssä oli?Ruvennut tuo takapuskurin toinen keskimmäisistä nyt viime päivinä vinkumaan ihan omiaan ja lähes jatkuvasti (peruuttaessa).Aiemmin vielä ihan satunnaisesti.
                  Ei ole , + 200 tkm (kaksi eri autoa) E61 mallilla takana ja ekassa meni yksi tutka,ja toisessa yksi oli rikki kun auto lähti
                  F11 M550D
                  E39 M5
                  F26 3.0 Da M-Sport
                  E61 535D M-Sport
                  • TheRipper
                    • 5350
                    • Paimio
                    #549
                    Eikä ne nyt mitään kulutustavaraa kyllä E39:ssäkään ole... -97 auto ja kaikki alkuperäisiä ilman mitään ongelmaa.
                    F10 523iA 2010
                    Ex: E39 528iA 1997
                    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                    Ex: E65 745iA 2003
                    Ex: E46 318i 1998
                    Ex: E34 525iA 1989
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #550
                      Antaakshan pikainen vastaus oon menos tuot sgm-moduulia irroittaa autosta, joten missäpäin autoa se sijaitsee? Herjaa restrain system valoa eikä lähde nollauksellakaan pois. Mites muuten kun kaveri on sähkömies, ja sanoi osaavansa vaihtaa sökönä olevat konkat uusiin, toimiiko sen jälkeen?:think
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E39 530dA M-Sportx2
                      -E60 525dA M-Sport x2
                      -E60 545i Matte white
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Kissvesala
                        • Jun 2010
                        • 3110
                        • Liminka
                        #551
                        Haskalokeron alla. Ei tartte purkaa ku potkumuovi pois. Siitä ny on monenlaista mielipidettä elkojen vaihosta ku just samaa ei saa elektroniikka liikkeistä ja ite en ainakaan suosittele turvavehkeiden kans puljaamaan. Uutta poksia kehiin ja flässäys autoon sopivaksi.
                        Kissvesala.fi
                        Priva tai o443424479
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #552
                          Onko näissä vehkeissä parkkitutkat edessä ja takana, vai pelkästään takana? Entä onko ISOFIX:iä?
                          Edit: onko vaikea rasti asentaa kattokaiteet, onnistuuko verhoilua purkamatta? Tai oikeastaan sellaiset kiskot olisi hienommat, ei mitkään massiiviset kaiteet.
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          • MajorDrake
                            • 7570
                            • Jyväshyvä
                            #553
                            On myös edessä.
                            Isofixit on takapenkillä vakiona.
                            Kattokaiteiden asennus vaatii kattoverhoilun purun joka taas vaatii pilareiden verhoilun purkamisen alkaen kynnyslistoista...
                            Ehkä kaiteet sais ilman koko verhoilun purkuakin asennettua mutta kattoverhoilu voi kärsiä siitä kun joutuu reunaa taivuttelemaan.
                            • revote
                              • Aug 2013
                              • 1886
                              • Hollola
                              #554
                              Kiitos. Taidan hankkia taakkatelineet jotka eivät tarvitse kattokaiteita, pääsee helpommalla.
                              • BmwPunisher
                                • 7629
                                • Lemu
                                #555
                                Jos välimatka ei olisi näin suuri niin ehdottaisin omien kaiteiden vaihtoa sun sileisiin listoihin.. toki jos ajat tänne niin tuttu korjaamo varmasti vaihtaisi meidän listat päittäin..
                                Itsellä nuo kaiteet ja voisin ilomielin vaihtaa ne sileisiin listoihin jos jotakuta kiinnostaa..
                                E70 X5 30d
