Originally posted by Rale
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Originally posted by Konu View PostNiin olisko kellään ollut tähän vinkkiä? Vakio puskuri E61 kyseessä.
Jos on vakiopuskuri, niin keski ritilä pois niin pääsee vapautamaan kynnet, jolloin mittari pääsee alas eli pois reiästä. Sen pohjakumilevyn pystyy liikuttamaan eikä pohjapansaria tarvitse koskea.Vikaluku/koodaus/ohjelmointi/Uusimmat navikartat
SISUSTAT modaukset
Kiitos vielä ohjeille. Ja hyvää joulua kaikille!!! (istuu lentokentän toiletilla odottelemassa portille siirtymistä... ei toi lentäminen oikeen oo lempipuuhaa)Originally posted by buksin-1 View PostJos on vakiopuskuri, niin keski ritilä pois niin pääsee vapautamaan kynnet, jolloin mittari pääsee alas eli pois reiästä. Sen pohjakumilevyn pystyy liikuttamaan eikä pohjapansaria tarvitse koskea.
Ja sry OTÄlä oo tommonen
e61 525iA
e36 320iA
e39 540iA
e34 518i
heitetääs vähän kyssäriä!
kyseessä siis -03 e60 530dA. Sytytti moottorivikavalon (incresead emissions) ja hyytyi. pysty kuitenkiin jatkamaan matkaa tasakaasulla, eli heti jos kiihdyti niin hyytyi ja sama homma toistuu koko ajan. sain jatkettua matkaa 60km tasakaasulla, mutta heti kun antaa kaasua alkaa nykiminen sekä hyytyminen. vedot siis aivan hukassa!
noh, tässä illan aikana syttyi sitten seuraava moottorinvikavalo eli (engine fault).
vedot edelleen hukassa eikä käy kunnolla..
tämä kaikki siis alkoi pakkasten alettua.
autossa ei ole dpf:ää.
e61 530d lci M- sport
e46 330i Cabriolet M- sport
e91 325d M-sport
e60 530d
e46 330i M-sport cabriolet
e39 530d M-sport
e39 530d
e46 323
e36 318
Pientä parkkitutka ongelmaa
Onko näiden E60:n parkkitutkat samallaista "kulutustavaraa",kuin E39:ssä oli?Ruvennut tuo takapuskurin toinen keskimmäisistä nyt vinkumaan ihan omiaan ja lähes jatkuvasti (siis peruuttaessa).Aiemmin vielä ihan satunnaisesti.
no huhhuh. oli vaan yks liitin huonosti paikallaan. toimii taas!Originally posted by pedroo View Postheitetääs vähän kyssäriä!
e91 325d M-sport
e60 530d
e39 530d M-sport
e39 530d
e46 323
e36 318
Ei ole , + 200 tkm (kaksi eri autoa) E61 mallilla takana ja ekassa meni yksi tutka,ja toisessa yksi oli rikki kun auto lähtiOriginally posted by Heguli 31 View PostOnko näiden E60:n parkkitutkat samallaista "kulutustavaraa",kuin E39:ssä oli?Ruvennut tuo takapuskurin toinen keskimmäisistä nyt viime päivinä vinkumaan ihan omiaan ja lähes jatkuvasti (peruuttaessa).Aiemmin vielä ihan satunnaisesti.F11 M550D
E39 M5
F26 3.0 Da M-Sport
E61 535D M-Sport
Eikä ne nyt mitään kulutustavaraa kyllä E39:ssäkään ole... -97 auto ja kaikki alkuperäisiä ilman mitään ongelmaa.Originally posted by veku View PostEi ole , + 200 tkm (kaksi eri autoa) E61 mallilla takana ja ekassa meni yksi tutka,ja toisessa yksi oli rikki kun auto lähtiF10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Antaakshan pikainen vastaus
oon menos tuot sgm-moduulia irroittaa autosta, joten missäpäin autoa se sijaitsee? Herjaa restrain system valoa eikä lähde nollauksellakaan pois. Mites muuten kun kaveri on sähkömies, ja sanoi osaavansa vaihtaa sökönä olevat konkat uusiin, toimiiko sen jälkeen?:think
EX :
-E36 316
-E36 325
-E39 523
-E39 530dA M-Sportx2
-E60 525dA M-Sport x2
-E60 545i Matte white
-E53 x5
-E91 3xx
Haskalokeron alla. Ei tartte purkaa ku potkumuovi pois. Siitä ny on monenlaista mielipidettä elkojen vaihosta ku just samaa ei saa elektroniikka liikkeistä ja ite en ainakaan suosittele turvavehkeiden kans puljaamaan. Uutta poksia kehiin ja flässäys autoon sopivaksi.Originally posted by djs^ View PostAntaakshan pikainen vastaus
oon menos tuot sgm-moduulia irroittaa autosta, joten missäpäin autoa se sijaitsee? Herjaa restrain system valoa eikä lähde nollauksellakaan pois. Mites muuten kun kaveri on sähkömies, ja sanoi osaavansa vaihtaa sökönä olevat konkat uusiin, toimiiko sen jälkeen?:thinkVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Onko näissä vehkeissä parkkitutkat edessä ja takana, vai pelkästään takana? Entä onko ISOFIX:iä?
Edit: onko vaikea rasti asentaa kattokaiteet, onnistuuko verhoilua purkamatta? Tai oikeastaan sellaiset kiskot olisi hienommat, ei mitkään massiiviset kaiteet.Last edited by revote; 28-12-2014, 11:42.
On myös edessä.Originally posted by revote View PostOnko näissä vehkeissä parkkitutkat edessä ja takana, vai pelkästään takana? Entä onko ISOFIX:iä?
Isofixit on takapenkillä vakiona.
Kattokaiteiden asennus vaatii kattoverhoilun purun joka taas vaatii pilareiden verhoilun purkamisen alkaen kynnyslistoista...
Ehkä kaiteet sais ilman koko verhoilun purkuakin asennettua mutta kattoverhoilu voi kärsiä siitä kun joutuu reunaa taivuttelemaan.i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Kiitos. Taidan hankkia taakkatelineet jotka eivät tarvitse kattokaiteita, pääsee helpommalla.
Jos välimatka ei olisi näin suuri niin ehdottaisin omien kaiteiden vaihtoa sun sileisiin listoihin..Originally posted by revote View PostEdit: onko vaikea rasti asentaa kattokaiteet, onnistuuko verhoilua purkamatta? Tai oikeastaan sellaiset kiskot olisi hienommat, ei mitkään massiiviset kaiteet.
toki jos ajat tänne niin tuttu korjaamo varmasti vaihtaisi meidän listat päittäin..
Itsellä nuo kaiteet ja voisin ilomielin vaihtaa ne sileisiin listoihin jos jotakuta kiinnostaa..
E70 X5 30d
