E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • TheRipper
    • 5351
    • Paimio
    #661
    Originally posted by revote View Post
    Pääsin tänään alustavasti kokeilemaan valoja eikä ne kyllä herättäneet ilonkiljahduksia.. Liekkö jo vanhat polttimot sitten mutta ei nuo kyllä hyvät valot ole. Onko näissä eritasoisia valoja, vai onko kyse vain siitä että LCI-mallissa on paremmat kuin pre?
    Onko näissä bi-xenonit? Jos on niin mistä johtuu että pitkät ovat kellertävät, aivan kuin halogeenit?
    Siis LCI:ssähän on huonommat pitkät koska uudemmassa umpiossa on vain bi-xenonit ilman apuhalogeenia kun taas vanhemmassa oli xenonit (joko bi tai ei) JA apuhalogeeni lisäksi.
    Varustelistasta näet onko kaksoisxenonit vai ei. Ja näkeehän sen tosin pitkille vaihtaessakin kun lyhyen valon terävähkö raja häviää kaukaisuuteen.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • buksin-1
      • Dec 2003
      • 4592
      • Keski-Pohjanmaa
      #662
      Jos on xenonit, ne ovat aina bi-xenonit.
      SISUSTAT modaukset
      • revote
        • Aug 2013
        • 1886
        • Hollola
        #663
        Minulla lukee varusteissa näin:
        S522A
        Xenon-Licht Xenon Light
        No mulla on tuossa sitten xenonit vain lyhyissä, tuon perusteella mitä sanoit..
        | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
        • MajorDrake
          • 7570
          • Jyväshyvä
          #664
          S522A
          Ikuhan jo sanoi että ne on bi-xenonit. Aina E6x kopassa jos on Xenonit.
          Lyhyet valot tehdään varjostimella ja pitkät päällä varjostin otetaan edestä pois. Pre-LCI:ssä (ja LCI:ssä halogeenivaloilla) on lisäksi Halogeeni -lisäpitkät sisemmissä enkeleissä, LCI:ssä xenonien kera ne on joko tyhjät (mustat) tai niissä on kurvivalojen linssi.
          • revote
            • Aug 2013
            • 1886
            • Hollola
            #665
            Iku = Buksin? Kirjoitettiin viestejä samaan aikaan, en huomannut hänen viestiään.
            Hmm, ehkä ne polttimot ovat niin vanhat että eivät ole enää kaksiset valoteholtaan ja siksi myöskin pitkillä valo on kellertävää kun ne lisäpitkät siellä loimottaa "läpi".
            • TheRipper
              • 5351
              • Paimio
              #666
              Joo muistin väärin, jo pre-faceliftissäkin tosiaan kaksoisxenonit aina.
              Valotehohan noista xenoneista rupeaa ajan myötä heikkenemään, jos ei muutamaan vuoteen ole vaihdettu niin kannattaahan ne vaihtaa...ja apuhalogeeneihin myös jotkut valkoista valoa tuottavat polttimot (Philips tai Osram esim) niin johan pitäisi näyttää paremmin.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • jjanii
                • Apr 2012
                • 629
                • joensuu
                #667
                e61sen takalasi ei reagoi kun koneen kautta yrittää aukasta. Auki saa kuulemma väkivalloin hajottamatta mitään, miten?
                • djs^
                  • Dec 2009
                  • 1177
                  • Mikkeli
                  #668
                  Mitenkäs levee traikku pitää olla että saa e60:in mahtumaan? Auto on 50km päässä eikä pääse katsomaan leveyttäkään.
                  EX :
                  -E36 316
                  -E36 325
                  -E39 523
                  -E39 530dA M-Sportx2
                  -E60 525dA M-Sport x2
                  -E60 545i Matte white
                  -E53 x5
                  -E91 3xx
                  • ptikkala
                    • 1579
                    #669
                    janii, sieltä vasemmalta (perästä katsottuna)kun raotat niitä luukun muoveja niin pääset tökkäämään kepillä siihen lukon manuaalisen avauksen koloon . On aluksi hakusalla, ainakin itsellä oli, mutta onnistui eikä mitään mennyt rikki.
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #670
                      aivan! kiitos paljon
                      • #BaierWaier#
                        • 214
                        • Kempele
                        #671
                        E61 koukku
                        Miten perkl tuo e61 irroitettava koukku kiinnitetään? Siinä on 3kpl kuulalaakereita jotka avautuu/sulkeutuu ns. Lukittuu. Ne kyllä liikku johonkin puoleen väliin... Mutta vaikka kuinka rynkytti niin ei onnistunu. Onko tuo jumissa vai eikö vaan osaa? Huomenna tarkotus lähtä reissuun niin neuvoja otetaan vastaan!
                        • #BaierWaier#
                          • 214
                          • Kempele
                          #672
                          Itse itselleni vastaten: Kun vedät ulospäin samalla kun pyörität mekanismia niin kuulat avautuu kokonaan
                          • Laxa
                            • 1363
                            Mitä mahtaa tarkoittaa tämmöinen kuvake mittaristossa?
                            Kuva ei omasta pirssistä, mutta samanmoinen ilmestyy hetkeksi käynnistäessä ja sammuu.
                            Toinen vika mikä ilmeni samalla hetkellä on se, että ajotietokoneesta häviää kellonaika?
                            Kellään tietoa missä vika/viat?
                            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
                            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
                            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
                            EX: E61 530xdAT -07
                            EX: E60 520dA Sedan -08
                            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
                            EX: E39 530dAT -02
                            EX: E36 320iA -91
                            EX: R1150RT -03
                            • Fabsu
                              • 1754
                              #674
                              Onko akku kondiksessa?
                              e30 318i -88
                              • Tommix
                                • 5550
                                • S:t Karins
                                #675
                                Inspection lähestyy...
                                Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                                Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                                ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                                Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
