Originally posted by Laxa
View Post
E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Varoitus! Autoja sieppaavia ufoja liikkeellä?F10 523iA 2010
Ex: E39 528iA 1997
Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
Ex: E65 745iA 2003
Ex: E46 318i 1998
Ex: E34 525iA 1989
Tarkoitus tilata kyseinen puskuri hilppeineen. Meneekö ihan heittämällä paikalleen ja pitääkö tuohon hankkia vielä jotain muita osia?
http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62584nykyiset
f15 x5 m50d -14
e70 x5 m50d -13
ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
ex. f25 x3 30d M-sport -12
ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
ex. e60 525ia M-sport -06
ex. e61 530da touring -05
ex. e46 330d touring M-sport -02
ex. e39 535ia -97
ex. e34 525i -91
Samaa mieltä,kuin Fabsu.Tarkastaisin ensimmäiseksi akun varaustilan ja kunnon.Vaikka kuormitustestillä.Originally posted by Laxa View PostMitä mahtaa tarkoittaa tämmöinen kuvake mittaristossa?
Kuva ei omasta pirssistä, mutta samanmoinen ilmestyy hetkeksi käynnistäessä ja sammuu.
Toinen vika mikä ilmeni samalla hetkellä on se, että ajotietokoneesta häviää kellonaika?
Kellään tietoa missä vika/viat?
Meillä ei orkkis koukku, mutta vähän samaa(?) ongelmaa. Eli rullaa ei saa pyöröytettyä kunnolla vihreälle ja avain ei lähde pois. Koukku sinällään on tukevasti kiinni. Olen vääntänyt rullaa väkisin jolloin avaimen on saanut irti. Irrotus onnistuu aina helposti. Ei tuo uutena ollut noin jäykkä...Originally posted by #BaierWaier# View PostMiten perkl tuo e61 irroitettava koukku kiinnitetään? Siinä on 3kpl kuulalaakereita jotka avautuu/sulkeutuu ns. Lukittuu. Ne kyllä liikku johonkin puoleen väliin... Mutta vaikka kuinka rynkytti niin ei onnistunu. Onko tuo jumissa vai eikö vaan osaa? Huomenna tarkotus lähtä reissuun niin neuvoja otetaan vastaan!e39 M54B22 manual
Polestar2 LRDM -21
Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
Jännite laskenut liikaa, sen takia kello hukkuu ja huutaa huoltoa,Originally posted by Laxa View PostMitä mahtaa tarkoittaa tämmöinen kuvake mittaristossa?
jos luet "koodit" vasemma viiksellä niin herjannee increased battery rechargea tjsp...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Se rulla pitää saada vedettyä kunnolla ensin ulospäin ja sitten pyöräyttää. Ilman ulospäin vetämistä liikkuu vähän mutta ei tarpeeksi. Yleensä jotain paskaa menee siihen rullan mekanismiin ja ei sillä tule tarpeeksi ulos. Reilusti vaan jotain WD-40:stä sinne sisään ja liikutella edestakaisin sitä nuppia. Sitten vaan spray vaseliinia tai öljyä sinne väliin.Originally posted by 205/65-15H View PostMeillä ei orkkis koukku, mutta vähän samaa(?) ongelmaa. Eli rullaa ei saa pyöröytettyä kunnolla vihreälle ja avain ei lähde pois. Koukku sinällään on tukevasti kiinni. Olen vääntänyt rullaa väkisin jolloin avaimen on saanut irti. Irrotus onnistuu aina helposti. Ei tuo uutena ollut noin jäykkä...F15 X5 M50d -15
F11 530dA xDrive -11
E61 530xdA M-sport LCI -07
Voni sitten kertoa että sen lukon saa siitä rullasta kohtuu vaivalla särjettyä kun avain lakkaa kääntymästä tai katkeaa sisään.
Väkivaltaa kun käyttää niin lukon haitat saa irti ja
lukon pohjalla on hahlo jota pyörittämällä lukko aukeaa...
Tämän operaation jälkeen koukku toimii kuten pitääkin mutta ei saa lukittua (ellei itse meisselillä väännä sitä lukkoon)...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Oman koukun kanssa ei ole käytetty väkivaltaa, mutta jostain syystä lukkopesä ei pysy paikallaan.
Ei sinäänsä käyttöä haittaa, kun kuitenkin otan sen aina pois kun en tarvitse. Olisi se kuitenkin pitkäkyntisten varalta hyvä saada lukkoonkin.
Saako tuon lukkopesän jotenkin sinne takaisin niin, että pysyisi paikoillaan.G31 520xd
F39
Miten luetaan koodit vasemmalla viiksellä?Originally posted by MajorDrake View PostJännite laskenut liikaa, sen takia kello hukkuu ja huutaa huoltoa,
jos luet "koodit" vasemma viiksellä niin herjannee increased battery rechargea tjsp...Näillä mennään:
Koodit oli lainausmerkeissä sen takia että pitämällä vasemman viiksen ylempää nappia hetken pohjassa näkyy auton päällä olevat "ongelmat" I-Drivessä, ne voi lukea yksitellen sen jälkeen painamalla ylempää nappia uudestaan...Originally posted by Laku View PostMiten luetaan koodit vasemmalla viiksellä?
Ts. se kertoo että miksi sinne huoltoon pitää mennä...Last edited by MajorDrake; 13-01-2015, 22:52.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Minulla on allekirjoituksen mukainen kulkine, pre-facelifti. Miten näissä toimii tai pitäisi toimia hehkutuksen? Aamulla kun on lähdössä töihin ja starttaa sahan käyntiin niin hehkun merkkivalo vaan vilahtaa, yleensä dieseleissä hehkutus kestää parikin sekuntia? Ja illalla kun lähtee ajamaan kotia niin auto ei hehkuta ollenkaan, valo ei edes vilahda.
Normaalia? Tähän on hehkut ja rele vaihdettu.
Normaalia.Originally posted by revote View PostMinulla on allekirjoituksen mukainen kulkine, pre-facelifti. Miten näissä toimii tai pitäisi toimia hehkutuksen? Aamulla kun on lähdössä töihin ja starttaa sahan käyntiin niin hehkun merkkivalo vaan vilahtaa, yleensä dieseleissä hehkutus kestää parikin sekuntia? Ja illalla kun lähtee ajamaan kotia niin auto ei hehkuta ollenkaan, valo ei edes vilahda.
Normaalia? Tähän on hehkut ja rele vaihdettu.E70 M-Sport AlpinWeiß 3
Ex.
E90 320d -05 Schwartz 2
E36 352i -91 Diamantschwartz
Nm. AnzafinOriginally posted by pek3 View PostUusi täällä ja porukkaa en tunne, joten ensipostauksena ja uutena BMW:n omistajana kyselen koodauksista (Aux-in) Kajaanissa / Kainuun alueella, kuka tekee?
SISUSTAT modaukset
Ainaki jos ouluun päin kulkua niin löytyy tekijöitä. Esim minä, Clavurion, exautisti.. Oli siellä kainuun suunnallakin vaan nyt en nimimerkkiä muista :(Originally posted by pek3 View PostUusi täällä ja porukkaa en tunne, joten ensipostauksena ja uutena BMW:n omistajana kyselen koodauksista (Aux-in) Kajaanissa / Kainuun alueella, kuka tekee?
Edit: Siinähän se jo buksin sanoikin yhden
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
