E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #841
    Otin hanskalokeron ja potkumuovin veks mutta ei ainakaan äkkiseltään näy yhtäkään roisketta tuolla kojetaulun sisällä. Eniten roisketta näkyy laturin ja kompuran luona.
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
    • TheRipper
      • 5281
      • Paimio
      #842
      No eiköhän tuo sitten selvä ole mistä vuotaa...olisiko se lähtö kompurasta tai sitten se letku?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Tommix
        • 5530
        • S:t Karins
        #843
        Hyvä, on nimittäin paljon helpompi korjata .
        Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
        Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
        ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
        Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
        • revote
          • Aug 2013
          • 1886
          • Hollola
          #844
          Mitä kuluvia osia tai jopa tyyppivikoja näistä löytyy alustan puolelta (pre-LCI 535da M-Sport)? Iskarit on uusittu, muusta en tiedä mutta terävissä koloissa tuntuu että keula ja perä kolisee.
          Koiranluut varmaan ainakin yksi, mitä muita voisi vaihtaa? Ja toinen kysymys, mitä nämä maksaa osien puolesta ja kuinka monen tunnin homma on vaihtaa
          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
          • TheRipper
            • 5281
            • Paimio
            #845
            Koiranluut ja etupäässä reaktiotangon puslat ovat yleensä kolinan lähteinä BMW:ssä...vaikka kuluvia osiahan nuo kaikki monivarsituennan osat on.
            Jos etupäässä kolisee niin molemmat pyörät ilmaan ja sitten vain altapäin heiluttelemaan ja katsomaan mistä antaa myöden. Jos autonosturi tai -pukki löytyy.
            Eipä nuo kaikki nyt ihan halpoja ole, mutta saksan ebaystä kannattaa ostaa, voi säästä jopa satasen reaktiotangoissa ja tukivarsissa.
            Motonetin halpapaskoista kannattaa sitten pysyä niin kaukana kuin mahdollista (nimimerkillä tavallisen monta takuuvaihdattanut!)
            F10 523iA 2010
            Ex: E39 528iA 1997
            Ex: E65 745iA 2003
            Ex: E46 318i 1998
            Ex: E34 525iA 1989
            • Petteri80
              • 578
              Oman lyhyehkön kokemuksen perusteella samat osat vaikuttaa alustasta menevän mitä normi corollassakin. Eli koiranluut, raidetangonpäät (erityisesti jos on active steering) sekä tukivarsien puslat.
              Ei ole mikään paha homma vaihdella jos työkalut ja hieman asentajan taitoja löytyy IMO.
              Täältä laatuosaa edukkaasti: http://profiteile.de// tai http://www.topautoosat.fi/auton-varaosat.html
              Tuolta profiteileltä tosin kestää osien toimitus aika kauan.
              • revote
                • Aug 2013
                • 1886
                • Hollola
                #847
                Originally posted by Petteri80 View Post
                Täältä laatuosaa edukkaastihttp://www.topautoosat.fi/auton-varaosat.html
                Ihan asiallisilta hinnoilta vaikuttaa. Mitä tilaan tuolta jos lähdetään ajatuksesta että kaikki kulutusosat laittaisi vaihtoon (pl. iskarit ja jouset) niin keulaan kuin peräänkin?
                Voisiko joku listata minulle kiitos
                (olen onneton näiden kanssa, en tunne tekniikkaa niin paljoa)
                (auto on siis 535da M-Sport vm 2005)
                • Grapes
                  • Jul 2008
                  • 611
                  • Hämeenlinna
                  #848
                  Vie kaara johonkin oikeasti bemareita tuntevaan liikkeseen alustatarkastukseen niin saat listan mitä on rikki. Ei varmaan maksa satasta enempää, tai sitten huutelut voorumilta apuja. Varmasti löytyy joku joka korvausta vastaan tsekkaa alustan.
                  F11 M550d -13
                  E60 535d -08 405/800
                  E39 M5 -99
                  E60 530dA -03 302/660
                  E39 523iA -98
                  Lada 1600 -91
                  Ford Escort Sport -72
                  • revote
                    • Aug 2013
                    • 1886
                    • Hollola
                    #849
                    Tuo on hyvä vaihtoehto mutta en oikein kerkeä arkisin viemään autoa pajalle. No pitää koittaa keksiä jotain.
                    Pointti siinä että pääsin ajamaan Boiga:n autolla ja vitsi että se meni sukkasilleen. Haluan omastani samanlaisen ja varmaan vaatii että kaikki kulutusosat menee vaihtoon.
                    • Timelord
                      • Jan 2010
                      • 504
                      • Loimaa
                      #850
                      Jos ei tietoa koska alustan osia vaihdettu niin etupään osalta seuraavaa:
                      - Reaktiotangot (näihin vaihtaisin powerflexit vielä)
                      - koiranluut
                      - Raidetangonpäät
                      Takapäähän:
                      - Narinahelat ja siihen liittyvä puslahärpäke.
                      Toki kaikki missä väljää jo on niin vaihtoon, sehän on selvä.
                      Profiteilesta, merkkiosia laidasta laitaan, halpoja ja hyviä. Laadukkaiksi tunnetuissa merkeissä sieltäkin tilatessa kannattaa pysyä.
                      Toimitus vei itsellä ~kuukauden päivät mutta joku on saanut parissa viikossakin jos osat vaan on hyllyssä.
                      Suosittelen. Samaan rahaan saa merkkiosat kuin moponetista harakiri- osat.
                      W201 2,5D
                      W123 280ce
                      E21 316
                      ex-E60 530ia
                      ex-E53 4,4i
                      ex-E39 523i
                      ex-E34 520ia
                      ex-E21 318i
                      • Hakkapeliitta
                        • Mar 2014
                        • 552
                        • P-Sawo
                        #851
                        Itellä alko toinen puoli edestä hieman kolahdella iskarin vaihdon jälkeen. Ei löytänyt firma joka vaihdon teki, mitään löysää.
                        Kuka foorumilla osaisi tarkastaa alustan?
                        annetaan BMW-osaa
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          #852
                          Kiitos noista. Nyt vaan pitäisi löytää noiden viralliset nimet. Ja minulla ei ole varaa odottaa kuukautta, viikon päästä vien ehkä auton pajalle niin siihen yhteyteen pitäs olla osat kasassa.
                          • Cunttory
                            • 1772
                            Narinahela on kyllä melko virallinen nimi varaosaliikkeissä, joka myös tukivarren helana tunnetaan. "Puslahärpäkkeellä" ilmeisesti tarkotettiin integral link nimistä osaa..
                            Nämä osat on siis taka-akselilta:
                            narinahela on numero 2
                            integral link numero 5
                            lähde
                            • Juspa
                              • 1264
                              • Pori
                              #854
                              Originally posted by Juspa View Post
                              Miten saa 535d:sta helpoiten välijäähyn irti, tuleeko alakautta?
                              Anyone?
                              E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                              Ex.
                              E90 320d -05 Schwartz 2
                              E36 352i -91 Diamantschwartz
                              • Cunttory
                                • 1772
                                Anyone?
                                Avaa konepelti ja mieti hetki itse. (ei herneitä)
