E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • *PexU*
    • 1989
    Totta tämäkin, sitä piti vielä seuraavaksi udellakin, että miten noiden värien kanssa pimeässä, alkaako ahistamaan, vaikka dimmeri löytyykin,
    ehkä jatkan vielä pohtimista.
    On näköjään aikamoinen duuni kun DIY kertomuksia netin syövereistä luin:think
    Mieti nyt vielä. F10:ssähän tuo on toteutettu niin, että kun päiväajovalot palaa, mittaristo näyttää about tuolta, eli kirkkaat valkoiset valot.
    Kun tulee pimeää, mittaristo muuttuu "perinteiseksi" punaiseksi, joka on paras silmille pimeässä. En itse ainakaan haluaisi katsella sitä kirkasta mittaristoa pimeällä. Toki sitä saa sitten himmennettyä, mutta silti...
    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
    E61 530xd M-Sport Touring -07
    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
    Duunissa: F11 520d x-drive -17
    • TheRipper
      • 5281
      • Paimio
      #827
      Kummalla bensiinillä 3.0l LCI-miehet täällä ajelee? Kyllähän näiden ihan nätisti pitäisi tuota E10 käyttää? Mutta onko kulutuseroa minkä verran 98 ja 95:n välillä?
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • touring39
        • 3901
        • Kaarina
        #828
        Käy koeajamassa F10:iä jossain pimeällä ja räppää hetkeksi valot pois. Sitten saat tuntumaa, miltä ne valot näyttää. On se kyllä semmonen savotta, että ei ehkä kantsi ruveta...
        • jjanii
          • Apr 2012
          • 629
          • joensuu
          #829
          Originally posted by allu89 View Post
          no niin itsestäkin kuulostaa. Kysyin öljypisteeltä niin siellä huuhteluvaihto on n.600€. Kallis on sekin kun siihen ei kuulu lämmönvaihdinta/sen vaihtoa.. Tietoa kellään mikä liike tekee itä-suomessa kohtuuhintaan ja oikein laatikkoöljyn vaihdon?
          Ite tilasin 16l noihin laatikoihin tarkotettua öljyä (olikohan 180e?) ja öljypisteellä vaihto huuhtelemalla 120e+ tuohon lisää öljypohja ja suodatin
          • #BaierWaier#
            • 213
            • Kempele
            #830
            Originally posted by Mlatvala View Post
            Nuin tuo on itsellänikin. En vaan muista kumpi ylempänä.
            Auto ollut itsellä vasta pari kuukautta ja en osaa varmaksi sanoa että oliko noin jo ennen kuin vaihdoin etuiskarit ja iskareiden yläpäät. Vanhat etuiskarit oli kyllä jo niin lopussa että tuo ero ei varmaan ollut noin selkeä edessä. Jousistakaan en löytänyt vikaa.
            Mutta ei kait tuo nyt normaalia ole? Noh pitää vielä tsekata tuo etupää ja pussit takaa.
            • Mlatvala
              • 3553
              Mikäs alkoi äsken e61 msport ratissa kahista, vähänkun vetoketjusta tuleva ääni rattia käännellessä. Onko slipring lopussa vai jostain muualtako se ääni kantautuu?
              Katsoin osaluetteloa aikani mutta ei siellä ole edes mitään slipringiä mainittu missään välissä.
              E61 535d alkuunsa viritetty.
              • Mikiis
                • Mar 2013
                • 906
                Muuta ossaa arvata ku, että kyllä se slipringi siellä on. Siinä viiksipaketissa olla möllöttää.
                F11 530d -11
                E91 -06 320d
                x2 Tuikut
                Ex. E60 -05 535d M-Sport 386hv/766nm
                • Toni L
                  • 45
                  • Kokkola
                  #833
                  Missä e60 sijaitsee antennivahvistin? Radion äänet välillä pätkii? Niin ja vm 2006 530i jos jotain väliä.
                  • nappe74
                    • Jun 2005
                    • 2851
                    • South Carelia
                    #834
                    Lisäjarruvalon takana...
                    Lisäjarruvalon kohdalta muovi veks, kattoverhoilusta kiinni ja vetää irti ne pari klipsua, sitten C-pilarista airbag-merkin alta ruuvi auki ja nyppäset verhoilun irti. Sitten alla onkin vahvistimen liitin ja maadoitusruuvi. Vahvistin itse klipsuilla kiinni lasissa.
                    G30 530e xDrive A M-Sport -20
                    ex-Bimmerit:
                    F10 525dA xDrive M-Sport -13
                    E21 316 -80
                    E91 330xdA M-Sport -06
                    E53 X5 3.0iA Sport -04
                    E91 335xiA M-Sport -08
                    E60 530iA M-Sport -06
                    E36 320i Cabriolet M-Sport -96
                    E91 320d -06
                    E39 530iAT M-Sport -01
                    E36 328iA -96
                    E39 528iA -96
                    E36 325i -92
                    • djs^
                      • Dec 2009
                      • 1177
                      • Mikkeli
                      #835
                      Ollut tuon oman e60:in ilmastoinnin kanssa päänvaivaa. Eli viime kesänä käytin huollossa ja viikon päivät toimi, sen jälkeen ei enään kylmää tullut. No katottiin vähän dataa, ja paineethan sieltä oli kadonneet. Missä siis vuoto?
                      Mainittakoon vielä, että kun ilmastointi toimi ja sen kytki napista päälle, auton tyhjäkäynti kierrokset nousi aika rajusti, siis useammalla sadalla, kun ilmastointi ei enään työntänyt kylmää, kierrokset laskivat eikä ollut merkitystä oliko ilmastointi kytketty päälle vai ei, aina yhtä matalalla/normaalit.
                      Tarkoituksena on vkl aikana etsiä uv valolla vuotoa, mutta tuleeko mieleen mistä sitä rupeaa ensiksi etsimään tai että onko jokin muu vaiva. Autona siis 545 vuosmallia 2004
                      EX :
                      -E36 316
                      -E36 325
                      -E39 523
                      -E39 530dA M-Sportx2
                      -E60 525dA M-Sport x2
                      -E60 545i Matte white
                      -E53 x5
                      -E91 3xx
                      • Ha2
                        • 1786
                        Originally posted by Ha2 View Post
                        Mulla on täysin samanlainen juttu oman auton kanssa kuin Lakulla. Webaston kake ei toimi mutta muuten toimii hyvin. Kerrothan, jos saat toimimaan, niin pitää itsekin yrittää sitten jollain samalla tavalla.
                        Ei helvetti. Katsoin ohjekirjasta, miten se kake toimii ja painelin. Ja niinhän se toimi. Koko ajan ollu vaan vitun nolo käyttäjävirhe. No, se nyt kuitenkin toimii.
                        E61 525d LCI
                        • Laku
                          • 17626
                          Mulla vaati "koodauksen" se kake, mut toimii mullakin nyt.
                          • Juspa
                            • 1264
                            • Pori
                            #838
                            Miten saa 535d:sta helpoiten välijäähyn irti, tuleeko alakautta?
                            E70 M-Sport AlpinWeiß 3
                            Ex.
                            E90 320d -05 Schwartz 2
                            E36 352i -91 Diamantschwartz
                            • Tommix
                              • 5531
                              • S:t Karins
                              #839
                              Jos vuoto ei löydy konehuoneen puolelta niin todennäköinen paikka on höyrystimen kennon putki läpiviennin kohdalla. Näitä tapauksia on foorumillakin pari casea. Mukavaa tuossa on se että kenno on kojelaudan sisällä...
                              Haulla löytyy lisää infoa.
                              Käyttis: G31 530e xDrive LCI pappa edition
                              Oma harraste: F82 : 580 hv, 712 Nm täällä: ///M4
                              ex:t: F20: M135i xDrive 445 hv E93: 335i E92: 610 hv, 748 Nm E60: 535DA LCI, E61 535DA, E34: 530i
                              Missfireä, puolimoottorivaloa ja harrastamisen riemua jo vuodesta 2006
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #840
                                Joo luinkin tuosta, eli nyt purkamaan sit hanskalokeroa. Eilen kerkesin sen verran vilkaista, että laturin päällä oli aika rajusti noita roiskeita. Kummalta puolelta konetta läpivienti menee edestä päin katsottuna?
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
