Ahtopaineista ja dpf:stä
  • jukijuki
    • Oct 2010
    • 10
    Lukiessa viisastuu, kiitos kirjoittaneille.
    Onko kojelautaan ilmaantuvaa virheilmoitusta jonkin tietyn mb arvon ylittyessä jos dpf pahasti tukossa?
    Noin visuaalisesti, alkaakos putki tai dpf pönttö ihan hehkumaan polton aikana ja miten pitkältä matkalta, kun hyvinkin korkeita lämpötiloja näyttäisi edellyttävän?
    Samoin huolestuttaa jos poltto tapahtuu tiheämmin niin miten lämpö kuormittaa ahtimia..
    (itellä pre-lci 535d)
    • jjanii
      • Apr 2012
      • 629
      • joensuu
      mites nuo ahtopaineet? itelläkin tuossa 2005vm e61 530dssä on optimoiautosi ohjelma, testerillä livedataa kattoessa ahtaa 1.6 ja vetää kyllä vakiota huomattavasti paremmin. pitäiskö ahdot olla enemmän?
      • tuikku
        • 1353
        Pitäis olla vähän vähemmän, polton alaista ahtoa on hiukan nostettu.
        Enpä usko, että kannattaa kuitenkaan alkaa tukkaa sen kummemmin repimään, muistaakseni max vakioarvo on tilanteesta riippuen välillä 1,45-1,5bar.
        Hitupöntön vastapaine kun menee yli 0,9bar niin kulku on käytännössä nolla.
        Putki ei hehku visuaalisesti ollenkaan, polttolämpö jossain 600-700 astetta, kaikki osat kestää kyllä sen hienosti.
