Ahtopaineista ja dpf:stä
  • tinkemaster
    • Jul 2008
    • 35
    Eli itsellä - 05 535d jossa oli termarivikaa, tänään sitten hetken ajelujen jälkeen uusilla termareilla, kun auto pääsi normaslilämmöille alkoi polttamaan deepeeäffää, savua tuli 5min ihan tajuttomasti. Samalla kun auto oli piuhan päässäkin huomasin että ahtaa vain 1.5bar. Eikö vakioahdot ole enemmän? Onko putki nyt niin tukossa, että ahdot ei nouse? Dpf lähtee kyllä tuosta tyhjäykseen kun ehtii vain. Kauanko tyhjällä uskaltaa ajaa ennen ohjelmaa? Pari päivää?
    -11 F11 525D
  • tuikku
    • 1353
    Se on ihan ok.
    Epäonnistuneesta polttotapahtumasta tulee vikamuistiin "pikku vihje".
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 840
      Tuon ikäisessä on pelkkä lämpötilamittaus partikkelisuotimella (eli ei paine-eromittausta), joten voi ihan huoletta ajella ilman ohjelmointia. Ei aiheuta vikakoodeja. Mutta kannattaa kyllä ohjelmoida turhat poltot pois, jos ei ole kennoakaan.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Mites nuo poltot määräytyvät jollei paine-eroa mitata?
        annetaan BMW-osaa
        • ///THe
          • Oct 2009
          • 840
          Paineanturi (osa nro5 ylemmässä kuvassa) on ainoastaan katalysaattorin ja partikkelisuotimen välissä. Eli sillä luetaan paineen nousua ja partikkelisuotimella olevalla lämpöanturilla (nro10 alemmassa kuvassa) todennetaan riittävä lämpötila polttamiselle. Näin näissä pre-LCI 535:ssa vielä mennään.
          X5 F15 ///Msport
          CRX 2gen +25psi
          • tuikku
            • 1353
            Menee hiusten halkomiseksi nyt.
            Eihän näissä mitatakkaan paine-eroa varsinaisesti.
            Mutta paineanturi on ja se mittaa hiukkassuotimen muodostamaa vastapainetta, joka ei nyt tieten edellisen kanssa sama asia ole, mutta samaa tietoa silläkin peilataan, nimittäin hiukkassuodattimen täyttymistä.
            Tämä, vastapaine näkyy testerillä ja sille on ohjelmassa raja-arvokartta, jonka ylittymisestä seuraa puhdistuspolttopyyntö tai vaatimus - miten vaan.
            Ja sitten, jotta poltto voisi alkaa, on sillekkin omat vaatimuksensa, joista ja joiden täyttymisestä tai estymisestä on täällä kamalasti hyvätasoista juttua.
            Jos jokin ohjelmassa oleva raja-arvo ylittyy, paine, aika, km, ...
            Ja siitä seuraava puhdistuspoltto ei toteudu oikein tai ollenkaan, seuraa huomautus vikamuistiin ja mahdollisesti infotauluunkin, sitä prosessia näissä en tunne tarkkaan.
            Hiukkassuodatin on ihan ok, ei ole syytä vihata sitä.
            80-90% poistoista tehdään aivan turhaan.
            • ///THe
              • Oct 2009
              • 840
              Jotenkin on jostain mieleen iskostunut, että uudemmissa mitataan paine-eroa partikkelisuotimen läpi (että olisi siis kaksi paineanturi, toinen ennen ja toinen jälkeen DPFän), mutta eipä ilmeisesti olekkaan? Eli samalleen vastapainemittauksella ilmeisesti mennään, kuten pre-LCI:kin?
              Tämän vuoksi poltot juuri kannattaa ohjelmallisesti deletoida DFP:än poiston jäljiltä, koska vastapaine ei ole ainut polton laukaisija.
              X5 F15 ///Msport
              CRX 2gen +25psi
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Joo ei siellä monta paineanturia ole uusissakaan ja homma menee just niinku tuikku kirjotti. Moottorin eculla ei kestä olla mitään päästöihin tai polttoaineen ruiskutukseen liittyvää vikaa, lämmöt riittävät sekä koneessa että putkessa ja ku vastapaine ennen pönttöä ylittää osakaasulla 200mbar (suunilleen) täyskaasulla 400mbar (suunilleen) lähtee poltto päälle.
                Lämpöantureita kuiten uusissa on 2kpl. ennen kattia ja ennen dpf:ää. Sitä elekää kysykö miksi vastaan siihen että Kysyppä joku toinen!
                Ja polttoihin vaikuttavista vioista hauskin on se että jos eculla on vikakoodi "dpf tukossa" estää sekin polton päälle lähtemisen. Tästä syystä marmorilla vaihellaan pönttö vaikka vika on ihan muualla (yleensä termareissa) lähes poikkeuksetta kun lämmöt saadaan normaaliin ja läppärin kans heitetään n. 100km lenkki polttoa pakottaen niin suodattimet puhistuu. Jos ei enää tuo auta niis sitte se vejetään tyhjäksi.
                (jos ei tyhjentämiselle ole jo halukkuutta muutenki ennen puhistuslenkkiä)
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • VolvoTDi
                  • Jun 2006
                  • 1576
                  • Tampere - Pori
                  Kummassakin mallissa on yksi paineanturi, uudemmassa vaan toteutettu kahdella putkella suodattimen ylitse vaikuttavaa paine-eroa mittaamaan ja vanhemmassa samaa ajatusta, mutta vastapaineajatuksella, nus nus
                  Kahdella lämpötila-anturilla on myös merkitys polton aikana, DPF täydempänä ei takimmaisen lämpötila nouse ennenkuin alkaa töttörö virtaamaan. Näillä vielä varmistetaan DPF:n oikea toiminta. Joissain malleissa on kolme anturia, ennen, välissä ja takana. Euro6:ssa löytyy jo 5kpl
                  Check:
                  Tampere 044-5867096
                  • ///THe
                    • Oct 2009
                    • 840
                    No niin, johan tänne on tarkennuksia toiminnasta tullut.
                    Käsittääkseni sitten näissä uudemmissa, ns. paine-eroa mittaavissa, DPF tyhjennyskin aiheuttaa vikakoodia ja vanhemmassa vastapainetta mittaavassa ei. Vai mennäänkö taas metsään? Eli alkujaan omissa ajatuksissa oli pielessä lähinnä paineanturien määrä...
                    X5 F15 ///Msport
                    CRX 2gen +25psi
                    • VolvoTDi
                      • Jun 2006
                      • 1576
                      • Tampere - Pori
                      Kummassakin tulee virheilmoituksia, mutta faceliftissä moottorivalon ja vikatilan muodossa. Pre-malli herjaa ainoastaan testerillä jos pönttö on tyhjennetty ilman ohjelmaa.
                      Check:
                      Tampere 044-5867096
                      • ///THe
                        • Oct 2009
                        • 840
                        Kappas, käynyt vissiin flaksi, kun tuolla omalla pre-LCI:llä tuli varmaan kolme viikkoa ajettua pönttö tyhjänä ilman ohjelmointia ja vikakoodia ei ollut testerillä havaittavissa... Mutta joo, siis uudemmassa paine-eroa mittaavassa saadaan pikaiseen vikatila päälle, se on varma. Kiitokset hyvästä infosta.
                        X5 F15 ///Msport
                        CRX 2gen +25psi
                        • tuikku
                          • 1353
                          Vanhemmassa mallissa vika tulee viimeistään esille, kun jokin muu tekijä, kun se vastapaine aiheuttaa puhdistuspoltto vaatimuksen.
                          Tässä kohden lämpöanturi ja vastapaineanturi huomaavat, että vaikka poltto alkaa, ei pöntön vastus eikä lämpö nouse tarpeeksi.
                          Tästä seuraa epäonnistunut polttotapahtuma, joka ei nollaa laskennallista tuhkamäärää ja riittävän monta epäonnistumista varmaan näkyy siellä infotaulullakin sitten.
                          Hiukkasautoissa, kaikissa, on sellainen ominaisuus, että ohjelma pyrkii aktiivisesti pitämään pakokaasujen lämmöt tietyssä haarukassa, lähinnä jälkipolton avulla. Tyhjä putki ilman vastusta ja ohjelmointia kaiken järjen mukaan nostaa kulutusta, sekä aiheuttaa kaamean katkun.
                          Katkujen poissaaminen on solenoidisuutin malleissa työn ja tuskan takana joskus.
                          Varmaan on joku ajanut tyhjällä hiukkaspöntöllä ilman ohjelmointia, nyt olisi oikea hetki "avautua" aiheesta.
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Minä aikanaan näin tein ja mitään virheilmoituksia ei tullut koskaan, testerillä kyllä oli huomautus liian pienestä vastapaineesta. Noin 1500km välein teki polton tai yrityksen kun alkoi kumea örinä ja pakokaasu oli todella kuumaa, haisi kai pahalta, en tuota muista eli varmaankin.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • tuikku
                              • 1353
                              Joo, tässä on varmaan sama tilanne, kun mersuissakin.
                              Aluksi hiukkasautojen ohjelmissa oli runsaasti sellaisia versioita, joista ei hiukkassuodatinta tarvinnut erikseen ohjelmasta poistaa, vaikka "pöntön" tyhjentikin.
                              Ei ole enää, mersusta on loppuviimein aika hankala saada kunnolla suodatin pois, runsaasti muutoksia, jos meinaa kaikki hiukkastoiminnot hävittää.
                              Bemari on paaaaaljon helpompi.
