Kake Webastoon...
    • 7590
    Kake Webastoon...
    Käykö E60 ja X5 E70 LCI ja miksei F malleihin
    suoraan yleismallin webaston kake (T90/T100 tms.)?
    Tiedän että E6X sarjassa on tuo webaston oma kake jostain 9/2007 alkaen
    joten jätetään vanhemmat antenninvahvistimen kautta kulkevat keskustelun ulkopuolelle...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Muistelisin että Webastossa on fyysinen liitinpistoke itse laitteessa johon antenni yhdistetään, lämmittimen aivot sitten ohjailee kaukon antamilla parametreillä lämmitystä.
    Ko. Liitin tuli muistaakseni Webastoihin -06.
      • 7590
      Kyse ei nyt ole vastanaottimen asennuksesta, näissähän on se jo vakiona, vain kake on parista autost hukassa ja olettaisin että ihan tavallinen Webaston oma kake toimisi ettei tarvisi siitä bemarin logista maksaa maltaita...
      • Nettipepe
        • 1355
        Saahan ebaystä 90€:lla bmw logolla olevankin...
        ei liene tuon hintaluokan autoissa kympeistä kiinni...
        (no joo jos ilman logoa euroja)
        Itseä kiinnostaisi saako noita uudempia kaukoja (t100) mitenkään toimimaan vanhan t90 kaukon tilalle?
        Kiva olisi saada palautetta onko weba päällä vai ei...
        Tarvitaan varmaan erilainen ohjainboxi vai?
        Tesla M3 performance
        ExF30 320xia
        Ex E90 325da
        Ex E90 320da
        Ex E46 330D
        • 205/65-15H
          • Mar 2008
          • 1425
          Itse ostin T95 saksan ebaystä (n. 60 euroa) toiseen avain settiin, vielä en ole onnistunut koodaamaan autoon
          e39 M54B22 manual
          Polestar2 LRDM -21
          Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
          • Laku
            • 17676
            Originally posted by 205/65-15H View Post
            Itse ostin T90 saksan ebaystä (n. 60 euroa) toiseen avain settiin, vielä en ole onnistunut koodaamaan autoon
            Täällähän tätä asiaa käsitellään tuoreeltaan. Kuka osaa koodata kauko-ohjaimen ja miten se tehdään?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Meniskö T80 ohjeella ?
              "lähettimen ohjelmointi vastaanottimeen"
              • Laku
                • 17676
                Tuota itsekin pohdin aiemmin, tuskin. Böntti pisti ohjeen, löytyy E61 kysymyksiä-topikissa.
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2866
                  Toki sen vois tähänkin laittaa: http://www10.zippyshare.com/v/59157907/file.html
                  • PetriPT
                    • Oct 2010
                    • 290
                    • Ylöjärvi
                    Saakos tuommoisen kaukosäätimen pre-lci vehkeisiin joissa tehdaswebasto?
                    Tarvitseeko webastossa olla joku lisämokkula vai onko kaikissa kaukosäätövalmius oletuksena?
                    now. 530D E61 2005
                    ex. 325i A Touring 2004
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      Noniin, E6x jos autossa on tehdaswebasto on mahdollista hankkia joko tehdaskake (uudempi tai vanhempi malli) joka toimii antennivahvistimen kautta tai jälkiasentaa (hintavahko) Can väyläboksi bemarilta ja sen lisäksi sitten mikä tahansa aftermarket kaukosäädin tai gsm ohjain.
                        • 7590
                        Mutta jos auto on tarpeeksi uusi (9/2007 ->) niin on tehtaalta lähtenyt T9x -kaken kanssa:
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...89&hg=64&fg=65
                        Käykö tällöin kakeksi mikä tahansa Webaston T9x sarjalainen tai peräti T100?
                        • Boiga
                          • 1773
                          • Ylöjärvi
                          Tarvitseeko tämän lisäksi muuta? Orkkis kake 3/07 autossa hukassa, tai ei ainakaan minulle ole tullut kauppojen yhteydessä joten jotain täytyisi keksiä..
                          http://www.carsystems.pl/
                          Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
                          • AiM
                            • 247
                            • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
                            Mitä eroa noilla kaukosäätimillä on käytännössä T93/T95/T100? Omaan autoon realoem tarjoaa T95 säädintä jota näytti saavan noin 175€ hintaan. Vaatiiko koodauksen tai jotain muuta jotta saa toimimaan?
                            Silti kiinnostaisi Remuc väyläohjaimen kera kun ilmeisesti sellaisen nää uudemmatkin vaativat. Osaisiko joku antaa sille osanumeroa, jotta voisi hintoja selvitellä?
                            BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
                            454hp/850Nm
                            100-200kmh@9,98s
                            0-200kmh@15,35s
                            1/4 mile 12,82s@185,8kmh
                            1 mile 259kmh
                            BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
                            Project target;
                            +500hp/+1000Nm
                            100-200kmh@<9s
                            0-200kmh@<14s
                            1/4 mile <12s@19xkmh
                            1 mile +270kmh
                            • Jomppa
                              • Jun 2011
                              • 70
                              • Koillis-Helsinki
                              T95 kuulemma on se joka toimi LCI E60/61 malleissa. Minulla on yksi ylimääräinen T93 joka kyllä pariutuu auton kanssa mutta pöhinä ei ala kuulua Webasta :-(
                              E61 530 D X-Drive LCI
