E60 530d startti moottori , vaihto ?
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    Onko millainen työ vaihtaa E60 530D Startti moottori , onnistuuko alakautta ja minkä merkkisiä startti moottoreita olette asentaneet ja kokemuksia niistä . Itse kyselin starttia em autoon esim Bosch on 1.8kw , onko se normi koko autooni, kun muistan lukeneeni joskus täältä, että olis ollut 2.3kw startteja, voiko tuollaisen Boschin laittaa..kokemuksia?
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kohtuu helppo mutta aikaa vaativa, torx lenkin tarvit sitten ylemmän pultin irroitukseen, ei yleensä räikkä mandu väliin, torx räikkälenkki olis kova sana...
    Boschilaisia itse olen noihin laittanut, maailmalta löytyy kohtuu hintaan...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • 9232
      TX12 tais olla se koko. Joka tapauksessa, kun alkuun saa kunnon torx-lenkillä, niin loput onnistuu 10 mm räikkälenkillä. Noille torx räikkälenkeille kuitenkin harvemmin tarvetta ja monesti myynnissä ainoastaan koko sarjana.
      • mr81
        • Oct 2010
        • 300
        • PK-seutu
        KS-Toolsilta saa mitä erikoisimpia avaimia hyvään hintaan (ainakin Saksasta).
        Esim. yksittäinen tämä:
        tai setti:
        E65 730d '08 Monaco blue
        Ex: E60 523iA '08
        • 325E
          • 1228
          • LAHTI
          Siis työ alakautta
          Onko siis muovit pois ja startti löysälle ja sitten johdot? Onko Torx koko 12, niin mitä mieltä olette tuosta vaan 1.8kw startin tehosta? kun olen lukenut jopa 2.3kw tehoisesta startista, vai onko em. joku halpa mallin myynti kikka? Vaihtaako sen 2-tunnissa, kaverin korjaamolla on sen verran aikaa vaihtaa se..
          • MajorDrake
            • 7595
            • Jyväshyvä
            Akku ehdottomasti irti ensimmäisenä,
            startille tulee jatkuvat virrat ja auto todennäköisesti palaa jos saat startin virtasyötön maihin...
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Onnistuuko se blokista
              Eikö virran katakisu onnisti myös vasemman perssonin läheltä virtablokista jossa on ne startin piuhat 13mm kanta?
              • joko
                • 1968
                Mikä vika startissa on? Jos pyörittää laiskasti niin kokeile ensin kiristää ne pienet torxi pultit joilla itse startti on kasassa. Aika yleinen vika että nuo pultit on löyhällä ja siitä syystä vaihdetaan koko startti turhaan.
                W906 319 sprinter - 14
                • 325E
                  • 1228
                  • LAHTI
                  Siis Torx 12 pultit 2kpl?
                  Meinasitko startinpultteja Torx 12 kokoisa eli M10.
                  • joko
                    • 1968
                    Ei vaan ne pienemmät millä itse startti on kasassa, mahtoikohan niitä olla 3kpl. Saa yläkautta kiristettyä jos ovat löyhällä. Kannattaa tarkistaa ennenkuin lähtee uutta starttia ostamaan.
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Startti vaihdettu Yläkautta
                      Kaverin korjamolla startti vaihdettu , turhaan otimme pohjapaneelit irti. Kaikki työ on yläkautta ja sainne 10mm räikkä normi 12-kulmaisella nuo Torx 12 pultit auki...aikaa meni leikkiessä 2h15min...Autossa oli Bosch startti ja samanlainen mei paikalleen oli tehoiltaan 1.8kw...
                      • Käyttäjä
                        • Oct 2014
                        • 60
                        • kuun pimeä puoli
                        Raportoin ny tänne aikani kuluksi, vaihtelin startin kuusykköseen. Imusarja irti, ainakin tossa 10/04 valmistetussa ne startin torxit on kokoa TX14, torxilenkillä alkuun ja kymppimillisellä räikkälenkillä loput. On kyllä vittumaisessa paikassa nuo, yläkautta ei mahdu kun lyhyt avain ja sillä ei oikeen saa tarpeeksi voimaa. Vääntöraudalla sain kikkailtua auki. Samalla kun imusarja oli irti, vaihtelin nuo imusarjan tiivisteet ja laitoin läppien tilalle peitelevyt. Läpät oli kyllä poistettu mutta jätetty täyspitkät poraruuvit kanavaan ja ilman mitään tiivistystä, nehän vuosivat aika reippaasti. Niin joo ja tossa vehkeessä oli läppien koko 33mm, luonnollisesti oli ebaysta tilatut 22mm muovinpalat pussissa odottamassa
                        Lähtee muuten ehjällä startilla sähäkästi tulille, oliskohan pitänyt tehdä jotain aikaisemmin
                        e61 530d 2004
                        ex e39 530d sedan 2001, e46 318i touring
                          • 10256
                          No kävi sitten se draama täälläkin. Sigun nelikosta meni startti oikeastaan laakista (ajettu 204tkm). Pari laiskempaa starttia aiemmin päivällä ja kolmannella sitten ihan mykäksi. Ei aiemmin mitään oireita. Eli melko nopea täyskuolema iski. Sitten hinurin lavalla pajalle.
                          Otettiin kaverin kanssa startti irti "malliksi" uuden tilaamiseen. Ja voin sanoa,että oli melko työläs homma tuo ylemmän pultin irroitus. Otettiin alakautta lopulta. Laatikon takapää irti/alemmas ja sitten "kolme metriä" jatkovarsia hylsyyn/räikkään,niin kyllähän se sieltä jakolaatikon välistä napisti onnistui. Eli imusarjaa tai mitn. "ylimääräistä" ei ruuvattu irti. Uskoisin homman olevan paljon helpompi takapotkussa,kun jakolaatikko ei ole haittana muutakaan
                          Uusi Boschilainen tilattu ja huomenna aamupäivällä tungetaan se paikoilleen.
                          Ed. On mielestäni todella pienikokoinen starttimoottori 3.0 diiseliin...
                          • lofjussi
                            • May 2009
                            • 183
                            • Rovaniemi
                            Taitaa olla samaa vikaa. Yritin katsoa KL-varaosien sivuilta muttei antanut mitään starttia...
                            Ei kai nelivetoisessa ole eri starttia kuin takavetoisessa?
                            Autohan on 530 XD
                            WBANP71080CS23438 | 2006 | Diesel | M57-TU2D30 | 170 kW | 2993 cc
                            Onko näin että 9-piikkinen tähän autoon?
                            Ja yläkautta vaihdetaan ilman imusarjan irroitusta?
                            Kiitos etukäteen vastauksistanne.
                            t. Jussi
                            645 ci cabriolet m-performance 2004
                              Autohan on 530 XD
                              t. Jussi
                              Helpoiten löydät startin autoosi, kun katsot runkonumerolla BMW varaosaluettelosta alkuperäisnumeron. Tämä sitten haluamisi verkkokaupan sivulle ja sieltä se ristiinvertaa käypäiset osat. Laitoin autosi VIN 7 viimeistä bmwfans.info sivulle http://bmwfans.info/parts-catalog/E6...ter/#7798035_1. Tuosta kun katsotaan niin sanoo osanumeroksi: 12417798035. Tällä numerolla sitten metsästämään starttia. Pikaisesti vilkaistuna näyttäisi, että 9 hampainen startti. Ps. KL-varaosien verkkokauppa on melkoinen räpellys, sieltä jos haluat tilata, niin soita sinne.
