E60 530d käy viidellä
  • Mach1_1970
    • Apr 2014
    • 13
    • Etelä-karjala
    Onko muilla ollut vastaavaa? Kiuas alkoi aluksi pitämään hilpatusta ja pari kertaa rusahti niinkuin ois isompikin vika yläkerrassa.... kilinä loppui ja ajelin kotio viidellä pytyllä. Lähtee käyntiin ja ei kolise käy vaan viidellä, suojamuovi pois ja irroittelin suuttimien liittimiä, muilla sylintereillä meinaa sammua, mut 3 pytystä kun irroittelee niin ei juuri ääni moottorissa muutu. Ei huohota mittatikun reiästä, joten männät varmaan ok? Epäilin venttiili vauriota ja otin imsararjan ja venttiilikopan irti...ei mitään näkyvää vikaa, keinut ja nostajat ja jouset ok. Millätavalla hajonnut suutin häröilee, voisko vika olla siinä? Olisin erittäin kiitollinen vinkeistä Ai niin ja imusarjanläppiä ei ole.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Suuttimien johtosarjoissa voi olla vikaa, se on kuitenkin halvin komponentti. Onko pätkinyt aiemmin kertaakaan?
    Lisäksi, valmistusvuosi ja -kuukausi on yleensä oleellinen tieto ongelmaan vastatessa.
    • Mach1_1970
      • Apr 2014
      • 13
      • Etelä-karjala
      Ensimmäisiä E60 sarjaa 10/2003. Ei ole aiemmin pätkinyt, ja kun ottaa 3 pytystä piuhaa irti ja takaisin niin hienoinen muutos käynnissä. Muista kun irroittelee niin huomaa selkeästi kun pytty putoaa pois pelistä.
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Voisitpa kokeilla vaihtaa suuttimen päikseen nelosen kanssa? Korjausarvothan heittää päin prinkkalaa mutta huomaatpahan että siirtyykö vika
          • 7570
          Suuttimien koodauksilla (jotka on erit kun korjausarvot) on aika mitätön merkitys ja kone korjaa korjausarvoja kokoajan alakierroksilla...
          Suuttimet voi koodata myös impalla.
          • exautisti
            • 1267
            • oulu
            Lue vikakoodit niin näät onko vika sähköinen vai ei. Suuttimen paikkaa vaihtamalla voit kohdistaa vian joko suuttimeen tai sylinteriin.
            -99 punane passatti
            Tuikun softat
            www.mcars.fi
            Kysy 041-5056506
            • Mach1_1970
              • Apr 2014
              • 13
              • Etelä-karjala
              Originally posted by mach1_1970 View Post
              onko muilla ollut vastaavaa? Kiuas alkoi aluksi pitämään hilpatusta ja pari kertaa rusahti niinkuin ois isompikin vika yläkerrassa.... Kilinä loppui ja ajelin kotio viidellä pytyllä. Lähtee käyntiin ja ei kolise käy vaan viidellä, suojamuovi pois ja irroittelin suuttimien liittimiä, muilla sylintereillä meinaa sammua, mut 3 pytystä kun irroittelee niin ei juuri ääni moottorissa muutu. Ei huohota mittatikun reiästä, joten männät varmaan ok? Epäilin venttiili vauriota ja otin imsararjan ja venttiilikopan irti...ei mitään näkyvää vikaa, keinut ja nostajat ja jouset ok. Millätavalla hajonnut suutin häröilee, voisko vika olla siinä? Olisin erittäin kiitollinen vinkeistä:d ai niin ja imusarjanläppiä ei ole.
              [ATTACH]126813[/ATTACH] Tilanne tänään, mitään ei näyttäisi olevan rikki....Meinasin huomenna lainata töistä endoskooppia ja yrittää sillä katsoa sylintereiden sisälle näkyykö mitään vauroita, ja jos ei niin pitää sen jälkeen kasata kiuas nippuun ja kokeilla sitä suuttimien vaihtoa ristiin.Se on vaan niin kivaa, kun joka kerta on otettava imari irti et saa suuttimen vaihdettua, mut ei auta. Mietiskelin vain, että kun moottori ei huohottanut käydessään mittatikun reiästä, luulisi silloin alakerran olevan kunnossa, ja kun venttillikoneistokin näyttäisi olevan ok ei taida jäädä muuta vaihtoehtoa kuin että suutin olisi sökö.
              • hva570
                • Feb 2008
                • 21
                Onko kaikki imusarjan läpät tallella?
                Veikkaisin ,että on syönyt ainakin yhden niistä.
                Menee mäntä siitä sylinteristä ja venttiilit vaihtoon.
                Kansikin on saanut kipeää.
                Itse olen noita purkanut ja kunnostanut.
                Painuu mukavasti romut männänlakeen ja menee sen takia vaihtoon.
                Monesti kone vielä käy vajailla ,mutta ei pidä mitään naputusta.
                Kaikkein hauskin tapaus on kun Herttoniemen Laakkonen tutki 2 viikkoa vikaa ja
                vaihtoi moottori ohjaus poxin väittäen sähköviaksi.
                Vika ei hävinnyt,jolloin totesivat ,että oliskos siinä läpät menneet koneesta läpi?
                Sanoivat että ,sähkövika on aihettanut niiden läppien hajoamisen,jus joo!
                • exautisti
                  • 1267
                  • oulu
                  Aika pieni endoskooppi pitää olla...
                  -99 punane passatti
                  Tuikun softat
                  www.mcars.fi
                  Kysy 041-5056506
                  • Mach1_1970
                    • Apr 2014
                    • 13
                    • Etelä-karjala
                    Läpät on poistettu aiemmin
                    • Mach1_1970
                      • Apr 2014
                      • 13
                      • Etelä-karjala
                      Töissä tällainenhttp://www.inspectorsec.fi/kauppa/ka...py4-p-428.html
                      • exautisti
                        • 1267
                        • oulu
                        Ei mahu...
                        -99 punane passatti
                        Tuikun softat
                        www.mcars.fi
                        Kysy 041-5056506
                        • Mach1_1970
                          • Apr 2014
                          • 13
                          • Etelä-karjala
                          Vika löytyi
                          Prkl....
                          • Mach1_1970
                            • Apr 2014
                            • 13
                            • Etelä-karjala
                            Prkl....
                            Oli aiemmin vaihdettu tuohon 6 pyttyyn suutin. saksasta huollettu vuotavan tilalle, että sillai....
                              • 7570
                              Meinaatko että tuo on aiheutunut suuttimesta? Vai oliko tuo sarkastinen kommentti...
                              5-sylinterissäkin on tavaraa joskus pyörinyt, ei kovin pahasti tosin...
