Mitäs tää on syönyt? Vai suutinko on saanut aikaan tuon vaurioin.
E60 530d käy viidellä
Kyllä taitaa siellä Saksassa jo syönyt imusarjan läppiä?
On vaan putsattu romut pois ja jätetty vauriotuneet männät koneeseen?
Vitos pytyn jäljet näyttää varsin tutuilta,on läppäakseleista ja läpistä noi jäljet.
On tehty hyvä ja halpa remontti,ja sitten myyntiin!
Kyllä noi jäljet on tyypillisiä läppävaurion aiheuttamia.E39 530dA -02 M-Sport
Mäntä vaihtoon ja kiertoonko planina? Tuossahan on varmaan sylinterit saanut kipeetä ja kansi myös. Itse avasin yhden hdi koneen jossa oli pyörinyt egr:n akseli. Olisi senkin männänvaihtolla ja kannen dremeloinnillä varmaan käyntiin saanut, muttei olisi kyllä ollut pitkäikäinen.
Ebayssä on joku liettualainen purkaamo josta löytyy vaihtokoneita edullisesti ja kohtuu rahdilla suomeen toimitettuna. En saa kännyllä linkkiä kaivettua mutta myyjä ebay.de: ssä oli kamancia.
Jos apulaitteet on vanhassa koneessa ehjät niin varmaan kivuttomin ja mahdollisesti edullisinkin vaihtoehto.Kulkineet/projektit:
M2 F87
530iA E39
635 CSi E24
Originally posted by poke View PostEbayssä on joku liettualainen purkaamo josta löytyy vaihtokoneita edullisesti ja kohtuu rahdilla suomeen toimitettuna. En saa kännyllä linkkiä kaivettua mutta myyjä ebay.de: ssä oli kamancia.
Jos apulaitteet on vanhassa koneessa ehjät niin varmaan kivuttomin ja mahdollisesti edullisinkin vaihtoehto.- Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
- Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
- E- ja F- sarjan avaimet.
- xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
- Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin.
Finmodi oy
050-3063926
[email protected]
Originally posted by hva570 View PostNoi pienet iskemät männässä jumittavat männärenkaat ja palotilan reunoista lähtee murtumaan pieniä paloja.
Saataa olla syynä ton kutosen tuhoutumiseen.
Jos suutin vuotaa omia aikojaan ,kyllä sen kuulee.
Pitää sen verran pahaa ääntä,mäntä alkaa hajoamaan.
Originally posted by uijui View PostMäntä vaihtoon ja kiertoonko planina? Tuossahan on varmaan sylinterit saanut kipeetä ja kansi myös. Itse avasin yhden hdi koneen jossa oli pyörinyt egr:n akseli. Olisi senkin männänvaihtolla ja kannen dremeloinnillä varmaan käyntiin saanut, muttei olisi kyllä ollut pitkäikäinen.
Kantta kävin näyttämässä lääkärille, ja on korjattavissa, venttiilit oli saanut kipeetä, mut seetirenkaat ehjät...sylinterissä ei pahoja naarmuja, näyttäs olevan männän alumiinia tarttunut, eli lähtis suolahapolla ja hoonaamalla.
Laskeskelin. että kunnollinen korjaaminen kaikkineen maksaa suunniillen saman verran kuin mitä saksassa ja virossa moottoreista pyytävät, ja meinasin tuolla korilla ajella vielä pitkään, on se kuitenkin hyvä auto kaikkine vikoineenkinlaittelin jo pariin paikkaan mailia ja eiköhän se uusi kiuas löytyne pellin alle
160 kw vai 170 kw
Onko perusmoottori sama, eikös tuo tehonlisäys ole tehty eculla? Virost kyselivät että kumpi tehoinen moottori minulla on. Laitoin kyselyyn moottori tyypiksi M57TUD30. Mitä eroa tuossa on tyyppiin M57TU2D30 verrattuna? Onko raakamoottori sama? Käsittääkseni X5 mosa kävis pitäisi vain öljypohja vaihtaa..Onko näin?
170 kW ja 160 kW moottorit on eri versiot, ei käy keskenään,
mm. ecu on eri.M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
