E61 525d Smooth running control -vika (FIX: Suuttimet, hehkun boxi)
  • Hakkapeliitta
    • Mar 2014
    • 552
    • P-Sawo
    Noniin.
    Nyt on mitattu ohivuodot ja ainakin yksi vuotaa yli tuon 20ml/2min.
    Mittausaika n. 1min 30sek
    MIttaustulokset (suluissa kerrottuna 1,25:llä joka vastaisi 2 minuuttia)
    1. 14ml (17,5)
    2.14ml (17,5)
    3. 7ml (8,75)
    4. 15ml (18,75)
    5. 20ml (25)
    6. 14ml (17,5)
    Liitteenä kuva korjausarvoista noilla ohivuodoilla.
    annetaan BMW-osaa
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Minun kokoemukseni mukaan ohivuotavat näkyy paljon selkeämmin,
      tyyliin 5 kertainen määrä ohivuotavasta kuin muista...
      Vuotaako sinulla siis 5 kpl suuttimia?
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Niin, siltähän tuo mittaus vaikuttaisi. Tein mittauksen seuraavasti:
        Kytkin suuttimien paluulinjoihin jokaiseen erikseen 20ml ruiskun. Toisen pään siitä paluulinjasta tulppasin joten kaikki ohivuoto tuli ruiskuun.
        Sitten käynnistin moottorin ja annoin käydä 1min 30sek kunnes tuon 5. sylinterin vuoto ylitti 20ml ja piti sammuttaa ettei tule yli.
        Menikö oikein?
        Mittaushan antaisi viitteitä että melkein joka suutin olisi huollon tarpeessa. Ajattelin että ottaisi kaikki irti ja veisi penkkiin. Sittenpä olisi kaikki kunnossa vai kannattaako muita huoltaa kuin tuo 5. suutin?
        1.-2. Syl
        3.-4. Syl
        5.-6. Syl
        Mittaustapahtuma
        annetaan BMW-osaa
        • Hakkapeliitta
          • Mar 2014
          • 552
          • P-Sawo
          Vai onko noi muut paitsi 5. vielä ok ja huono käynnistyminen kylmänä paskana olevien hehkujen syy?
          Kannattaako noi kaikki huoltaa?
          annetaan BMW-osaa
            • 9232
            5-suutin huoltoon tai vaihtoon ja samalla hehkut (+ohjausyksikkö) uusiksi.
            • ekaBMW
              • Feb 2010
              • 522
              Ei ehkä vaikuta lopputulokseen mutta minä kertoisin 1.3333:lla.....
              F11 530d xDrive 09/16
              Ex E60 530d xDrive A 10/08
              Ex E60 520dA 09/08 liisari
              Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
              Ex Opel Kadett 1.6 -89
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                Kyllä, olet oikeassa...
                Näin taidan tehdäkin. Noi muut suuttimet on niin lähellä rajoja ettei vielä kannata.
                annetaan BMW-osaa
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Ja kun mahdollisen vuotavan vaihtaa niin muidenkin suuttimien korjausarvot voi heilahtaa parempaan suuntaan eli tässä tapauksessa ensin suutin 5 vaihtoon ja tilanteen uusintatarkistus.
                  Hehkuista vain Beru tai orkkis. Hehkunohjain samalla uusiksi, särkinäinen ohjain voi hajottaa uudet hehkut ja päinvastoin. Hehkujen kuntoa voi arvioida resistanssimittauksella, missään nimessä sinne ei saa laittaa +12 V kun ovat PWM-ohjattuja. Harkitse vakavasti myös laturilta hehkulle tulevan kaapelin vaihtoa, liittimen voi tunkea täyteen Molykoten HSC+ -pastaa.
                  Mahdollisesti kannattaa harkita myös dieselin paluulinjan vaihtamista.
                  Kylmäkäynnistyksen vianhaku: KLIK. Starttimoottori voi olla myös finaalissa.
                  Hehkunvaihto-opas: KLIK.
                  • Hakkapeliitta
                    • Mar 2014
                    • 552
                    • P-Sawo
                    Onko hehkulle laturilta tuleva johto kenties osanro 12427789231, kuvassa nro 1?
                    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...14&hg=12&fg=29
                    annetaan BMW-osaa
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Juuri se.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #26
                        Siitä ehjät orkkissuuttimet, kaikki kuus alle yhden rempatun hinnalla :think
                        • MajorDrake
                          • 7595
                          • Jyväshyvä
                          #27
                          http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283515
                          Ei ole kyllä hinnalla pilattu, käypänen tuntuu olevan satasen / kpl...
                          • Hakkapeliitta
                            • Mar 2014
                            • 552
                            • P-Sawo
                            #28
                            Onko noi uudemmat piezosuuttimet? Omat suuttimet on 044 5110 212 malliset eli koodausta tarvis ainakin että sopisi mutta sopiiko fyysisesti johtoihin yms?
                            Auto on softattu, onko yhteensopivuudessa mitään ongelmaa vai onko ns. Bolt-On-sovitus?
                            Hinta on kyllä sellainen että vakavasti täytyy harkita jos saa sopimaa .
                            annetaan BMW-osaa
                            • Hakkapeliitta
                              • Mar 2014
                              • 552
                              • P-Sawo
                              #29
                              Dieselpajalta kertoivat ettei piezot käy vanhaan.
                              Suuttimet oli mitattu mutta mikään niistä ei vaadi heti korjausta. Ohivuodot oli toleransseissa ja ohjearvot kuulemma määtitellään kolmen minuutin mittauksella. Kolmessa minuutissa saa ohivuotaa 40ml ja siihen on vielä mittatoleranssi. Mulla menee yksi suutin 50ml/3min mutta kunnossa se on vaikkakin kulunut.
                              Mietittiin että jos muutamassa on kulumaa niin voisko yhteisvaikutus tehdä huonon kylmäkäynnistymisefektin mutta ei ihan tuntunut uskottavalta noilla arvoilla. Lisäksi:
                              Hehkuista tuli alkutalvesta pari kertaa vikakoodi kaikista kuudesta mutta sen jälkeen ei ole niistä tullut mitään. Seuraavaksi mitataan hehkut ja ohjainlaite vaikka uudet menee kiinni kun aletaan kasaamaan. Tiedetäänpä onko ne kunnossa vaiko sökönä. Jos hehkut toimii niin sitten onkin mielenkiintoinen tilanne että mitä korjataan seuraavaksi.
                              annetaan BMW-osaa
                              • arska86
                                • Jan 2008
                                • 309
                                Noi mulla myynnissäolevat ei ole piezot vaan solenoidit
