E60/61 Vanne- rengasfit topikki III
  • CwD
    • Sep 2016
    • 20
    • Kymenlaakso
    #856
    Originally posted by CwD View Post
    Autona E60 530dA, jossa kiinni BC Racing BR -alustasarja.
    Onko mitään tsäänssejä mahduttaa alle 19x11 ET 15 @ 275/30R19 & 19x9,5 ET 20 @ 235/35R19 -tyyppistä pakettia? Takavanteet saa ET 15-30 ja etuset ET 20-35, mutta mitä lähempänä mennään nollaa niin sitä parempi minun järjen mukaan
    Anyone?
    • ///THe
      • Oct 2009
      • 837
      Itselläni vastaava setti e61:ssä muuten, mutta eturenkaana 245/35/19. Edessä et15 ja takana et10. Takakaaret mankeloitu reippaasti. Napakaarimitat olleet luokkaa 315-320mm tällä setupilla.
      Eli edessä tuolla pykälää kapeammalla ja halkaisijaltaan pienemmällä renkaalla toimii myös et10 ja taakse menee luultavasti myös et20 ottamatta sisälaidalta kiinni. Takakaaria voi joutua silti kevyesti mankeloimaan.
      X5 F15 ///Msport
      CRX 2gen +25psi
      • Juhani88
        • Dec 2015
        • 75
        • Pyhtää
        #858
        Täällä myös vastaava setti E61 alla tosin edessä ET7 ja takana ET15. Napakaari mittoja en muista mutta keulassa -50mm jouset ja perä kohtuu balansissa keulan kanssa.
        Edit. Kaaria mankeloitu jonkin verran.
        BMW E61 535dA M-Sport
        • CwD
          • Sep 2016
          • 20
          • Kymenlaakso
          #859
          Onko varaa takana ottaa yhtään sisäänpäin? Riittääkö kun mankeloi pelkät kantit veks?
          • ///THe
            • Oct 2009
            • 837
            ET20 menee kyllä. Sisälokarin muoveja voi joutua aavistuksen lämmittämään (ainakin farkussa) ja painelemaan sisään. Ei tarvi kääntää kuin pelkkä kantti.
            X5 F15 ///Msport
            CRX 2gen +25psi
            • Zori
              • Feb 2008
              • 15
              #861
              Kysytäänpä tässäkin ketjussa että meneekö e61 530xd alle 8,5x19 et 27 + 9,5x19 et 33.. Renkaiksi todnäk 235/35 ja 275/30.. Taakse mahtunee, mutta etupäästä kaipaisin tietoa jos jollain tuolla et:llä mahtunut kaaria rullaamatta.. Madaltaa olis tarkotus myöskin sen abt 40mm.. Olis mieleiset vanteet myynnissä, tuo Et ainoa kysymysmerkki..
              • pasianssi71
                • Jan 2014
                • 219
                • Uusikaupunki
                #862
                Mulla olis tulossa e60 alle vähän maltillisempaa rengastusta.
                Ajatuksena olis laittaa kesäksi 225/55/17
                Tällä olis tarkoitus hakea pehmeyttä/mukavuutta ajoon.
                Tuo nyt varmaan mahtuu ongelmitta pyörimään, mutta entäs mittarivirhe?
                Niin ja auto on 530 xi manuaalilootalla.
                • ooopeee
                  • Dec 2011
                  • 2116
                  • Kouvola
                  #863
                  Alloy Wheel & tyre fitment calculator - it calculates inset, poke, speedo error, tyre stretch and loads more.
                  Tuo on hyvä apuväline
                  VW passat 1.9tdi 4motion
                  E36 "328" cabrio
                  • pasianssi71
                    • Jan 2014
                    • 219
                    • Uusikaupunki
                    #864
                    Originally posted by ooopeee View Post
                    http://www.willtheyfit.com
                    Kiitti
                    Tuohan on varsin näppärä laskuri, ja bonuksena vielä kuva
                    • ooopeee
                      • Dec 2011
                      • 2116
                      • Kouvola
                      #865
                      Kiitti
                      Ole hyvä
                      Itse kysyisin että loukkaantuuko automaatti loota jos rengas on 225/40 eikä 245/40 ?
                      E36 "328" cabrio
                      • asdteme
                        • Mar 2015
                        • 758
                        • P-Savo
                        #866
                        Ole hyvä
                        Itellä ainakin pelaa, talvirenkaat 225/40-18 ja kesärenkaat 245/40-18.
                        better late than never
                        E90 325i
                        E30 M3
                        E92 M3 Competition
                        • pasianssi71
                          • Jan 2014
                          • 219
                          • Uusikaupunki
                          #867
                          Ole hyvä
                          No mulla tossa edellisessä kulkineessa (x5 -03) oli alla 265/65/17 pullat ja noilla oli havaittavissa nykimistä 80km/h nopeudessa.
                          Varmaksi ei selvinnyt koskaan oliko vika renkaissa vaiko suuttimissa joita vaihdettiin 2kpl.
                          • alkojonisti
                            • Dec 2016
                            • 13
                            Moro,
                            Kiikareissa olisi 19" vanteet, joissa 255x40 renkaat, et 20. Autona e60. Meneeköhän nuo alle, vaikka 19 tuumaisilla vanteilla et:n pitäisi olla 32 eikä 20?
                            • Heguli 31
                              • 10123
                              • KVLA
                              #869
                              Originally posted by alkojonisti View Post
                              Moro,
                              Ei ainakaan noilla renkailla. Nuo kumit on reipas 30mm suuremmat halkaisijaltaan vs. orkkiskoko.
                              • Virdee
                                • Dec 2016
                                • 27
                                Ois tarkotus laittaa E60 alle 19" vanteet, eteen 8.5" ja taakse 9.5". Kaikissa vanteissa et on 33. Osaako joku sanoa tarviiko laittaa spacerit ja että kuinka leveät spacerit ettei ota etutolppiin kiinni?
