E60 CCC, CIC Combox, Ym.
  • Tofu
    • Jun 2011
    • 515
    • Vimpeli, Etelä-Pohjanmaa
    #31
    Onko muuten CIC + combox ja/tai NBT mahdollista katsoa DVD leffoja tai USB tikulta leffoja? Entä onko noihin mahdollista liittää niskatukinäyttöjä.
    Onko näihin mitään asiallisia niskatuki näyttöjä (kiinteästi asennettuja) ei mitään tarroilla kiinnitettäviä?
    F01 730d -13
    • Boiga
      • 1773
      • Ylöjärvi
      #32
      Tuo cic lisänäyttöjen lisääminen kiinnostaa minuakin tai saako cic tuotua kuvaa jotenkin suhteellisen helposti ulkoisesta lähteestä? joskus luin jostain että BMWllä on oma ns video aux in mutta ilmeisesti vain ccc?
      Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        #33
        Cichen saa tietysti ulkoisia laitteita videomodulin kautta esim tv, peruutuskamera jnejne. Tuota lisänäyttöhommaa en ole tutkinut. Dvd leffat pyörii cic:ssä mutta usbltä ainoastaan nbt:ssä
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #34
          On olemassa CIC malli, jossa takana on ylimääräiselle näytölle liitäntä.
          SISUSTAT modaukset
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2865
            Oletko nähnyt tuommoisen laitteen ja mihin autoon se on tarkoitettu? Jos puhutaan E70:n rear seat entertainmentista niin siinä tulee keskikonsoliin oma yksikkö johon takaosan näyttö kiinnitetään. CIC:n kuva tuohon systeemiin tulee videomoduulin kautta eli MOST-väylää pitkin.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #36
              Itsellä on sellainen yksikkö käytössä, muttei se suoraan pelkällä II-näyttökaapelilla toimi vaan on oltava ns. riisuttu kakkosCIC vielä, johon on ylimääräinen näyttö tai niskatukinäytöt liitetty.
              SISUSTAT modaukset
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                #37
                Tuleeko kuva jossain variaatiosa mostia pitkin?? Oon käsittäny että se on pelkästään ääni ja ja diagnostiikka väylä...
                Kuvaa varten sitten ihan erilliset kaapelit.
                Kissvesala.fi
                • böntti
                  • Apr 2011
                  • 2865
                  Tuota kakkos-CIC:tä juuri tarkoitin tuolla keskikonsolin yksiköllä, takapenkin näyttö/näytöt tulee siihen kiinni. Onko videolähtö CIC:n oranssissa hsd-liittimessä? F-sarjassa tuo liitin on rear seat entertainmentin ethernet-liitäntä, F-sarjassa tämä systeemi toimii eri tavalla.
                  Jykä on aivan oikeassa tuon MOSTin suhteen, video kulkee kuparipiuhaa pitkin. CIC:ltä lähtee piuhat videomoduulille (FBAS), videomoduulilta tulee taas videosignaali tuolle RSE-CIC:lle (FBAS). RSE-CIC:ltä menee kuva näytöille (LVDS). Huomionarvoista on että tuo FBAS-signaali on tavallista komposiittivideota, eli sen voi kytkeä mihin tahansa näyttöön. Mahdollisesti tähän kyllä tarvitaan sopiva CAN-moduuli joka aktivoi videoulostulon.
                  edit. Hieman on kyllä virheitä noissa kytkiksissä, videomoduulin ja RES-CIC:n välisen videoliitännän pinnit on merkattu kummassakin päässä sisäänmenoksi eli ota tuosta nyt taas selvää...
                  • PetriPT
                    • Oct 2010
                    • 290
                    • Ylöjärvi
                    #39
                    Olisi mukava jos joku saisi selville saako vakio CIC:stä suoraan FBAS signaalia pihalle. :think
                    Sisään saa kuvaa mutta käsittääkseni ulos ei, kytkiksistä en ainakaan löytänyt.
                    Itsellä on omassa autossa nuo takanäytöt (OEM RSE replicat, liitteen mukaiset) joissa on FBAS signaalin sisäänmeno. Nyt näytöt toimivat itsenäisinä mutta niille olisi mukava saada tarvittaessa CIC:n kuva niin integraatioaste olisi täydellinen
                    Esimerkiksi noissa videoissa näyttäisi olevan Navincin systeemi, jollain ovat ryöstäneet CIC:n kuvan ulos. Voi olla myös että tuo tapahtuu ulkoisen lähteen syöttöön käytetyn interfacen avulla.
                    now. 530D E61 2005
                    ex. 325i A Touring 2004
                    • WSE1
                      • 3242
                      • Suomusjärvi
                      #40
                      • PetriPT
                        • Oct 2010
                        • 290
                        • Ylöjärvi
                        #41
                        Tuonkin manuskan joskus luin läpi mutta mielestäni se ei ratkaissut ongelmaani.
                        Oletko testannut monistaako tuo CIC:n kuvan?
                        Käsittääkseni suurin osa noista interfaceista tekee niin, että se mitä tuohon interfaceen syötetään, saadaan video outputtina takanäytöille ja syötettyä myös CIC:n näytölle, ei niin että CIC:n kuva joka tulee itse CIC:stä saataisiin takanäytöille (esim. navigointi, DVD, jne).
                        now. 530D E61 2005
                        • Benighted
                          • Jan 2015
                          • 281
                          • Klaukkala
                          #42
                          Mitäs hyötyä olis päivitellä uudella kontrollerilla olevaa CCC:tä parempaan. Nopeus on tuossa ihan ok, aux-in toimii (äänenlaatu mielestäni kyllä paska), navi ok (grafiikat huonohkot, mutta riittävät).
                          Se BT ois toki jees ja parempi äänenlaatu auxiin, oiskos mitään muuta? Vähän se tonni tai enemmänkin yhestä BT:stä tuntuu roisilta hinnalta
                          F11 530xdA M-Sport 2014
                          Ex. E39 530iA Touring 2001
                          Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                          • böntti
                            • Apr 2011
                            • 2865
                            Ensinnäkin tarviset CIC:n lisäksi comboxin jos bluetoothin (handsfree ja audiostream) haluat. Saa siihen CCC:hen myös handsfreen jos asentaa MULFin tai TCU:n. MULFilla saat myös usb-toiston. Audiostreamaus vaatii CIC+combox -yhdistelmän tai sitten NBT:n.
                            Sitten on nuo tarvikelaitteet millä saa CCC:hen käsittääkseni kaikki edellä mainitut. Näistä en osaa kertoa enempää kuin mitä ensimmäisessä tämän aiheen postissa kerroin, ei ole nimittäin kokemusta. Kustannus varmaan samaa luokkaa MULFin laiton kanssa.
                            Jos olet tyytyväinen CCC:hen, kannattaa harkita MULFia tai tuommoista tarvikelaitetta. Pelkällä CIC:llä saat uutena ominaisuutena käytännössä DVD-soittimen, aika kova hinta tuosta ominaisuudesta. CIC:tä kannattaa mun mielestä harkita lähinnä jos autossa ei ole navia tai vanha CCC sattuu hajoamaan, hifistelijät toki erikseen .
                            Se aux taitaa myös tulla kuntoon jos kaapelista poistaa mahdollisen vastuksen ja vaihtaa kondensaattorit sopiviin, tai sitten ottaa nekin kokonaan pois. Konkkien poistaminen aiheuttaa napsahdusäänen laitetta kytkettäessä mutta näin päästään eroon vääränkokoisten kondensaattoreiden aiheuttamasta ylipäästösuodatuksesta. Tuo vastus siellä piuhassa on jos CCC:hen on asennettu e46 jne malleihin tarkoitettu kaapeli, CCC:n kanssa se on turha ja aiheuttaa korkeintaan haittaa. Myöskin äänilähteen jännitetaso vaikuttaa auxin ääneen.
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2865
                              Voisitko kertoa vähän lisää tästä laitteesta? ETK:sta ei nimittäin löydy mitään erillistä CIC:tä reat seat entertainmentille. Myöskää E70 RSE ei mahdollista etupään CIC:n kuvan näyttämistä takapään näytössä. Ainoastaan videomoduulin kautta tuleva kuva saadaan näkyviin kumpaankin päähän, esim DVD-vaihtaja.
                              • markok
                                • 3019
                                Nyt menee vähän offtopiciksi, mutta kun tuolla toisessa topicissa en vastausta saanut ja nyt samaa asiaa sivutaan niin kysympä lisää. Minulla odottaa asennusta eBaystä tilattu Aux-in kaapeli alkuperäisillä kondensaattoreilla ja vastuksella. Millaiset kondensaattorit tuohon olisivat optimaaliset äänenlaadun kannalta? Mistä tiedän onko kaapeli tarkoitettu e46 malleihin ja onko vastus tarpeellinen? Itselläni Mask2 jos sillä vaikutusta asiaan.
                                BMW 530iA Touring -05
