E60 CCC, CIC Combox, Ym.
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #46
    Voisitko kertoa vähän lisää tästä laitteesta? ETK:sta ei nimittäin löydy mitään erillistä CIC:tä reat seat entertainmentille. Myöskää E70 RSE ei mahdollista etupään CIC:n kuvan näyttämistä takapään näytössä. Ainoastaan videomoduulin kautta tuleva kuva saadaan näkyviin kumpaankin päähän, esim DVD-vaihtaja.
    Eli tuollainen
    SISUSTAT modaukset
    • böntti
      • Apr 2011
      • 2857
      Tuohan on normaali cic.
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        #48
        tuotahan mä tarkoitinkin, jossa on ylimääräinen liitin, yleensä on kahdella kolmen sijasta.
        SISUSTAT modaukset
        • protoni
          • Sep 2008
          • 1373
          Saa siihen CCC:hen myös handsfreen jos asentaa MULFin tai TCU:n. MULFilla saat myös usb-toiston.
          Itsellä CCC ja handsfree kiinnostaisi. Senkö saa toimimaan tuolla MULF:lla tai TCU:lla + koodauksella? Muutoinko valmiudet sille löytyy? Mitähän tuommonen päivitys osimoilleen maksaa?
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2857
            Saa toimimaan jos on riittävän uudet moduulit kyseessä. Mulla on tuossa yksi sopiva TCU, sillä saa handsfreen. Moduulin hinta vois olla vaikka 100e. Lisäksi tarvitaan mikrofoni, pari liitintä, bt-antenni sekä johtoa. Maksavat noin 100e. Asennuskuviot privaviestillä.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #51
              Täältä löytyy mikki, bt-antenni, piuhoja/liittimiä
              SISUSTAT modaukset
              • Benighted
                • Jan 2015
                • 281
                • Klaukkala
                #52
                Jos olet tyytyväinen CCC:hen, kannattaa harkita MULFia tai tuommoista tarvikelaitetta. Pelkällä CIC:llä saat uutena ominaisuutena käytännössä DVD-soittimen, aika kova hinta tuosta ominaisuudesta. CIC:tä kannattaa mun mielestä harkita lähinnä jos autossa ei ole navia tai vanha CCC sattuu hajoamaan, hifistelijät toki erikseen .
                Se aux taitaa myös tulla kuntoon jos kaapelista poistaa mahdollisen vastuksen ja vaihtaa kondensaattorit sopiviin, tai sitten ottaa nekin kokonaan pois. Konkkien poistaminen aiheuttaa napsahdusäänen laitetta kytkettäessä mutta näin päästään eroon vääränkokoisten kondensaattoreiden aiheuttamasta ylipäästösuodatuksesta. Tuo vastus siellä piuhassa on jos CCC:hen on asennettu e46 jne malleihin tarkoitettu kaapeli, CCC:n kanssa se on turha ja aiheuttaa korkeintaan haittaa. Myöskin äänilähteen jännitetaso vaikuttaa auxin ääneen.
                Heps, mulla tosiaan on jo BT- ja puheohjaus, selitin siis vähän kehnosti. Kiinnostaisi musiikin striimaus kännykästä BT:llä, silloin voisin unohtaa tuon AUX:n käytön kokonaan. AUX mulla on ihan tehdasasennus, auto siis E61, vm. taitaa olla 2009 oikeasti ku rekisteröintipvm 2008 marraskuussa.
                Onko helppoa tapaa saada tähän BT-musiikkistriimausta (hyvälaatuista!)? Kun AUX on mielestäni jo valmiiksi huonolaatuinen, en tuohon liittimeen kyllä mitään BT-palikkaa ala laittamaan Hifit on Logic7, jotka CD-äänellä on omaan makuun riittävät. Vähän kultakorvan vikaa on, joten toi aux nykyisellään petti kyllä odotukset.
                F11 530xdA M-Sport 2014
                Ex. E39 530iA Touring 2001
                Ex. E61 530dA Edition Sport 2009
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  #53
                  CIC+Combox
                  tai NBT
                  SISUSTAT modaukset
                  • protoni
                    • Sep 2008
                    • 1373
                    Näissä kyllä riittää lyhenteitä enemmän kun intissä. Vaatiiko tuo BT:n retrofitti myös ohjelmistopäivityksen? Olen antanut itseni ymmärtää että siihenkin liittyy omat riskinsä.
                    • böntti
                      • Apr 2011
                      • 2857
                      Täältä löytyy koko setti . Nuo piuhojen ja littimien yms hinnat on vähemmän kuin 100e, tuo oli vain suurinpiirtein -heitto.
                      Tämän topicin ensimmäiseltä sivulta löytyy selitys noille laitteille, joudut tosiaan vaihtamaan navigaattorin jos alkuperäisen streamauksen haluat. Noiden orkkiskamojen vaihtoehtona on myös CCC:n kanssa tuommoinen aftermarket-ratkaisu, esim Fiscon: http://www.fiscon-mobile.eu/products....php?brand=ccc
                      Tuon Fisconin pitäis olla ihan plug and play eli mitään koodauksia tai softauksia ei tarvita.
                      edit. Fisconin audiostreamaus tulee alkuperäisen cd-vaihtajan tilalle, eli vaihtajan menettää jos tuon laittaa. Streamaus vaatii myös koodauksen ja mahdollisesti CCC:n ohjelmistopäivityksen, jos autossa ei ole alkuperäistä cd-vaihtajaa. CCC on kyllä hieman riskialtis päivittää.
                      • Tony0
                        • Oct 2013
                        • 172
                        • Parkano
                        #56
                        Originally posted by jaki View Post
                        Riippuu kenen tekemä piuha
                        Juuri näin!
                          • 7551
                          #57
                          Oliko LCI mallin Business navi loppuun asti Mask2 vai oliko ns. pikku CIC?
                          Saa tarjota LCI Business navin Mask2:sta tai LCI CCC:tä tai CIC:tä, pari viimeistä näyttöineen...
                          • SKauppias
                            • Jan 2011
                            • 6
                            • TRE
                            #58
                            --Onko helppoa tapaa saada tähän BT-musiikkistriimausta (hyvälaatuista!)? Kun AUX on mielestäni jo valmiiksi huonolaatuinen, en tuohon liittimeen kyllä mitään BT-palikkaa ala laittamaan Hifit on Logic7, jotka CD-äänellä on omaan makuun riittävät. Vähän kultakorvan vikaa on, joten toi aux nykyisellään petti kyllä odotukset.
                            Sama kiinnostaisi itseäkin. Tuo CIC retrofit on ihan järjenvastaisen hintainen mielestäni, joten jotain fiksumpaa ratkaisua haetaan. Toisin sanoen mulla on käyttöauto, ei harrasteauto
                            Ilmeisesti ainakin Fiscon ja Dension valmistavat cd-vaihtajan tilalle tulevia bokseja, jossa on bluetooth A2DP? Myös ViseeO tune2air käveli vastaan kun etsin tietoa aiheesta, mutta se vaatinee ipod-USB -paikan, mitä ei tuosta minun pulkasta löydy ('07 E61 LCI CCC:llä). Onko muita vaihtoehtoja tiedossa? Tuo Fisconin laite on 400 EUR (liikaa) ja Dension vissiin samaa luokkaa... Tuohon kyynärnojan snap-in paikkaan ei ilmeisesti saa bluetooth-lähetintä kiinni?
                            Tarkoitus olisi kuitenkin vain saada kännykästä bluetoothilla musiikki laulamaan, mutta parhaalla mahdollisella laadulla, joten tuo takapenkin AUX-in -liitäntä ei ole ihan ensimmäinen vaihtoehto.
                            • rakkuj
                              • Aug 2011
                              • 306
                              • Turun seutu
                              #59
                              Mistä niitä hyviä piuhoja voipi hankkia?:think
                              G31 520xd
                              F39
                              • jaki
                                • Sep 2003
                                • 2979
                                • Uusimaa
                                #60
                                Katso alla olevasta linkistä
