Onko kukaan saanut 12/2004 tai vanhempaan autoon onnistuneesti LCI adaptiivisia kurvivaloja toimimaan? Onko tuo ylipäätään mahdollista SGM moduulin kanssa?
Itselläni on tuollaiset valot keulilla. Eivät vaan pelaa kurvivalojen puolesta ollenkaan. Kommunikointi SMC moduuleille ei toimi, tulee vastaus Ecu busy.
Johdotuksen olen käynyt moneen kertaan läpi ja kytkiksien mukaan pitäisi olla oikein.
Käynnistettäessä auto kyllä säätää valot ylös ja alas, inpalla moduuliin ei pääse kiinni.
Mutta jos joku on tehnyt tämän onnistuneesti niin mielelläni keskustelisin aiheesta lisää
(saisi ainakin varmuuden että tuo onnistuu noinkin vanhaan rakkineeseen)
