E60/61 AHL retrofit
  • PetriPT
    • Oct 2010
    • 290
    • Ylöjärvi
    Ensimmäisillä kytkentäkaavioilla menee smc pinnit oikein, mutta virhe tuli siinä että kytkin kahden alimmaisen kytkiksen mukaan valot ensiksi. Siinä kaksi optiota kuvattu mutta pinnit onnistui kytkeä väärän auton mukaan... Lukeehan se tuossa alla selkeästi mutta kun ei osaa niin ei osaa... Ainakaan omassa autossa ei myöskään lm1 alkuperäiskytkentä vastannut lm2 kytkentää, valomodulin karvat pitää myös käydä läpi esim. Pinout-taulukoita apuna käyttäen.
    Ps. yllä olevat ohjeet oli hyvät kunhan insinööri osaisi niitä vaan lukea...
    böntille iso kiitos avusta asiassa, josko tämä pikkuhiljaa alkaa ratkeamaan
    now. 530D E61 2005
    ex. 325i A Touring 2004
    • Hjördis
      • Aug 2011
      • 174
      • Kirkkonummi
      On koodattu siten että valmistuskuukausi on vaihdettu lci:ksi ja lisätty listalle kurvivalot. Tuota MUEB-koodia ei tällöin tarvita, se on tarkoitettu lci-takavalojen retrofittaamiseen kun auto on pre-lci. Kaikki osat on lci-autosta, siksi koodattu näin.
      Kyllä mielestäni toi MUEB lisäys kuluu nimenoman LCI valomuutokseen (virallinen muutosjohtosarja sis. sekä etu että takavalot) 03/2005 -> 02/2007 valmistetuun autoon jos koodaus tehdään "tehtaan ohjeiden" mukaan valmistuspvm muuttamatta. Voihan se olla ja luultavasti onkin niin että koodaus sekä MUEB lisäyksellä että valmistuspvm muutoksella laittaa parametrit LM2ssa täysin samaan asentoon.
      Tässäpä nämä ohjeet jos joku muu haluaa tehdä vastaavan retrofitin. Valomoduulin pitää olla LM2 AHL, lisäksi pitää tietenkin olla LCI-mallin kääntyvillä valoilla olevat umpiot. PT-CAN-osio pätee ennen 9/2005 valmistettuihin autoihin, uudemmissa on SGM-moduulin tilalla KGM-moduuli, PT-CAN-pinnit on todennäköisesti erit.
      Erinomaiset ohjeet kytkentämuutoksille!
      Onko niin että nämä ohjeet pätevät myös ennen 03/2005 valmistettuihin autoihin missä alunperin kääntyvät valot (erillinen AHL-moduuli autossa), vai ainoastaan tuon iän halogeeni ja normiksenon autoihin?
      Ja niin kuin PetriPT jo mainitsi ainakin ne jotka siirtyvät LM1stä joutuvat ohjeen hommien lisäksi tekemään pari pinnisiirtoa ja -lisäystä (takavalojen ledit) LMän liittimeen.
      • PetriPT
        • Oct 2010
        • 290
        • Ylöjärvi
        Nuo ohjeet pl. tuo SGM ovat siis LCI mallin kytkentäkaaviot eli kun johdotus vastaa tuota niin silloin pitäisi kytkentöjen mennä oikein, lähtötilanne on vaan eri jos ei ole AHL moduulia. Näin jälkiviisaana pitää sanoa että ainoa varma tapa on piipata joka karva läpi ja varmistua piuhoista. BMW retrofit ohjeessa ja WDS'ssä olevat värikoodit kun ei aina ihan täsmää ainakaan oman auton johdotuksen kanssa.
        AHL moduulilla varustetussa autossa pinnitys valomoduulilla alunperin menee varmasti eri tavalla, mutta jos saa moduulin pois välistä ja kytkennät tehtyä näitä kaavioita vastaamaan niin silloin saa cornering lightsitkin toimimaan. Tuolla aiemmassa linkityksessä (5series.net) oli pinout mitkä karvat kytketään mihinkäkin valomoduulin nastaan.
        LM1 ja LM2 eroa oli takavalojen lisäksi myös nuo kulmakarvojen karvat (ainakin omassa ei AHL autossa).
        now. 530D E61 2005
        • Indigoah
          • 103
          LCI ahl konversio täälläkin loppusuoralla. Autossa alunperinkin kurvivalot tehtaalta.
          Auto 03/2005, jossa siis ei ole enää erillistä ahl-boksia, vaan valomoduuli hoitaa kurvivalojen ohjaukset. Nyt paikoillaan LM2 AHL moduuli.
          Kaikki pitäisi periaatteessa olla kunnossa... Kun laittaa valot päälle, niin kurvitoiminto ajaa liikkeet läpi normaalisti ja palaa keskelle. 5 sekuntia myöhemmin valot alkaa osoittaa ristiin (!) ja pamahtaa herja idriveen.
          Valomoduuli ja SMC:t koodattu 09/09 päiväyksellä, sama lopputulos myös jos kokeilee +MUEB rimpsua. FLA:lle vielä kertomatta lci päivitys, mutta ei kai se tätä pitäisi aiheuttaa.
          Osaako nuo vanhat smc:t ohjata noita uudempia valoja? Vai mistä kiikastaa?
          Inpalla ei pääse valomoduuliin käsiksi, väärät filut. Istankin menin poistamaan uudemman (ja toimitattoman) version tieltä. Täytyy asentaa uudelleen, niin voisi olla viisaapi.
          F11 530d M-Sport
          ex.
          E91, E61, E39, E46, E36
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2866
            Oletko siis vaihtanut pelkät umpiot ja jättänyt vanhat kurvivalojen moduulit?
            • Indigoah
              • 103
              Kyllä. Edessä ja takana lci valot, oem retrofit johtosarjalla. Valomoduuli LM2 AHL. Ballastit ja kurvivalojen moduulit vanhoista umpioista, joita varmaan böntti tarkoitit kysymykselläsi. Eikö ne pienet rasiat ole juuri ne SMC:t?
              Kaikki muut toimii, paitsi kurviominaisuus ja siihen liittyvä kääntymisvalo sisemmässä linssissä.
              F11 530d M-Sport
              ex.
              • Indigoah
                • 103
                Tilanne jatkuu, nyt sain Inpaan oikeat scriptit ja luin moduulin.
                Vikakoodit alla:
                Liittynee juurikin mainittuihin SMC bokseihin. Kumma homma, sillä noita säätömoottoreita voi käsin ohjata Inpalla ja kaikki toimii mainiosti, kuten kalibrointi ym.
                Onko näin että nuo SMC:t ovat liian vanhoja, C04. Ainakin tuoreemmissa tiedosto on hieman suurempi... Vai onko joku saanut toimimaan kurvivalot LCI-umpioissa myös vanhoilla SMC:llä?
                F11 530d M-Sport
                ex.
                • Korpraali
                  • Nov 2009
                  • 524
                  Mainittakoon tässä sellainen, että itsellä herjasi oikean puolen smc boxia, ja tarkistin asian, niin aivan hapettunut oli. Noh tilasin uuden(käytetyn) smc boxin samalla osanumerolla, mutta tulikin vanhemman mallin boxi, ja ei ainakaan sillä herjat lähtenyt, vaikka boxi autoon koodattiinkin. Böntti nimierkillä koitti koodailla myös, mutta oliko se nyt Dis:illä sai kyllä manuaalisesti liikuteltua, mutta vikakoodia antaa silti kokoajan.
                  Joten tuskin vanhanmallin SMC toimii LCI valoissa. En ole aikaiseksi saanut hankittua uudempaa boxia, ja katsoa häviääkö vika. :think
                  BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
                  Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2866
                    ISTAlla tai INPAlla sitä liikuttelin. Nuo vikakoodit sanoo että SMC-moduulien elektroniikka on väärä. Epäilisin että ei käy nuo vanhat moduulit uuden LM2:n kanssa yhteen, varaosakatalogista tuo selviäisi (www.etk.cc).
                    Kokeiliko Korpraali koskaan vaihtaa moduuleja ristiin? Saisi umpion sisäisen vian suljettua pois.
                    • Korpraali
                      • Nov 2009
                      • 524
                      En ole vielä vaihtanut keskenään. On jäänyt sentakia tekemättä, kun inpalla yrittää mennä boxiin, niin valittaa että puuttuu jotain scriptejä mitälie. Voisitkohan Yv:nä laittaa tulemaan inpaan ne puuttuvat tiedostot, jos laitan ruudunkaappauksesta kuvan mitä se inpa vaatii?
                      Sitten pääsisin testaamaan ja toteamaan, että vanhanmallin boxit ei toimi
                      • Cruwil
                        • Dec 2019
                        • 30
                        Pienenä tarkennuksena että minun lähettämät ohjeet ja kaaviot olivat oikeat.
                        ------------------alku
                        No niin, LM2 & kääntyvät valot.
                        LM2:lle pitää vetää pt-can-piuhat. Kierretty parikaapeli, kaks piuhaa, 0,5mm^2. Piuhat löytyy SGM-moduulista, hanskalokeron alta. Kuvassa liitin X13581, pinnit 32 (pt-can-high, sini/puna) sekä 34 (pt-can-low, punainen):
                        Ryöstät noista piuhoista ja vedät kierretyllä parikaapelilla valomoduulin liittimeen pinneihin 71 (pt-can-high) ja 72 (pt-can-low).
                        Sitten smc-moduulien piuhat, (09/2009 valmistettu E61):
                        Viimeisenä ajovalojen piuhat, A3 on valomoduuli.
                        Vasen puoli:
                        Oikea puoli:
                        --------------------loppu
                        Koodaus menee sillä tavalla että valmistuskuukaudeksi vaihdetaan vaikkapa #0909, varustelistalle lisätään $524. Jos autossa on alunperi halogeenivalot, pitää xenoneille luultavasti lisätä lisäksi sopiva varustekoodi. Tällä varustelistalla koodataan valomoduuli ja molemmat smc-moduulit.
                        Omalla vastuulla sitten.
                        Edit. Nämä kytkiksen on tosiaan tuota SGM-moduulia lukuunottamatta LCI E60/E61 valoihin. Lähtökohta voi vaihdella mutta lopputuloksen pitää olla tämän mukainen.
                        Hei,
                        Ei sulla sattuisi olemaan vielä kuvia tuosta miten otit PT-CAN high ja low johdot LM2 moduuliin? Olen juuri retrofittaamassa pre lci adaptiivisia xenoneja pre lci halogeenien tilalle. Olen kokeillut ottaa PT-CAN johdoista jotka ovat valomoduulin yläpuolella, mutta se häiritsee edessä vasemmalla olevaa ABS anturia ja sytyttää ABS valon. Onko se turvallista ottaa SGM moduulin 32 ja 34 olevista johdoista, ettei vain sitten häiritse airbag moduulia/laukaise airbagejä .
                        BMW E60 M54B22 2004
                        • Oksanen
                          • 766
                          • Nokia
                          #27
                          Ratsastetaanpa tällä topikilla.
                          Eli autona rouvan E61 9/2006. Autossa tehtaalta 524-optio eli AHL xenonit. Auto alkoi joskus herjaamaan kurvivaloja, sitten tapahtui pikku äksidentti ja oikeanpuolen umpio meni kolarissa paskaksi. Siihen vanhempi -05 kääntöumpio, eikä sitä oltu saatu toimimaan millään käännön osalta, niin kävi koodauttamassa jossain jotain pois ettei herjaa. Muuten valo pelas hienosti.
                          nyt sitten tuli hankittua LCI:n AHL-umpiot ja takavalot ja LM2-moduli. Tänään sain kaiken asennettua, kaikki johdotukset olen tehnyt tehtaan LCI-retrofittiohjeen mukaan. Oikean puolen umpion LIN-väylä oli kääreiden sisällä poikki, siksi varmaan antoi vikakoodia vanhalla umpiolla.
                          nyt sitten vielä opettelin koodaamaan huonoilla ohjeilla. Onnistuin ainakin ottamaan VO:n CAS:lta LMA:lle (kummassakin on 524-optio) ja Tool32:lla sain LM2:n vinin vaihdettua auton omaan.
                          Viat:
                          -Kääntövalot ei pelaa. Ei siis yritäkään liikuttaa sivulle, valot toimivat kuten normi bixenonit.
                          -3 vilkautusta viikseä näpäyttämällä ei pelaa. tää ehkä olis CCC:ssä mutta se on vielä pimeä, pitäs korjauttaa
                          -pakkivalot syttyvät vain takasumarin päälle laittamalla
                          -takasumarit ei tosin mene päälle kun pakin laittaa, että ei ehkä ole johdotusvikakaan.
                          Mitähän olen unohtanut tehdä? Oletan että jostain tarttee joku bitti vielä laittaa päälle. Jos ny joku edellä mainitusta sepostuksesta huomaa selvän virheen, tai jos tietää että bmw:n tehdasohjeessa o jotai vikaa ni kertokaa ihmeessä.
                          E28 535 1985 (S38B36+K31)
                          E36 323 1996
                          E46 Compact 2001
                          • JaniLap
                            • Sep 2012
                            • 3006
                            Onko mainitut ohjainlaitteet ja SMCt parametroitu muokatun varustelistan (+MUEB) mukaisesti?
                            Tampere
                            • Oksanen
                              • 766
                              • Nokia
                              #29
                              Noniin, oli CAS:lla myös varuste 522 listassa. Olisiko sitten rouvan käyttämä koodaaja disabloinut kääntövalot lisäämällä tuon varustelistaan. Vaihdoin CAS ja LMA auton buildipäivän 0307:ks kun se oli 0306, jos se auttaisi (vai pitäisikö se olla vielä uudempi?), ja poistin varustekoodit 522 kummaltakin purkilta (olin siis onnistuneesti saanut sen CAS VO:n kopsattua LMA:lle kun sielä näkyi kaikki samat). Nyt kun valot laittaa päälle niin ne tekevät myös sen sivuliikkeen. Valot eivät kuitenkaan käänny rattia pyörittelemällä, eli SMC:t pitäisi sitten varmaan käsitellä seuraavaksi.
                              Takavalovika johtui siitä, että polttimonvaihtajalla oli mennyt sumarien ja pakkivalojen polttimokannat ristiin. Nyt tosin vasen pakkivalo ei vielä toimi, sielä on varmaan piuha rikki umpiossa niin täytyy korjata. Mutta siis tämä vika olikin ihan fyysinen.
                              Eilen poistettiin autosta kiukutellut CCC kokonaan. Oliskohan siinä sittenkin ollut sen verran eloa että vaikutti tuohon takaluukun toimintaan, nimittäin se ei enään mene kiinni vaan pukkaa sen sylinterinpuolen kulman takaisin ulos kun soft close on luukkua vetänyt kiinni, eikä lähde napista pumppaamaan luukkua ylös vaan pitää ensin käsin avittaa se luukku puoleenväliin. Ei myöskään sitten aukea ylös asti kun alkaa pumppaamaan.
                              Mutta joo, kai mä vielä kokeilen ne SMC:t käsitellä, sitten nostan kädet pystyyn ja vien ammattilaiselle
                              E36 323 1996
                              E46 Compact 2001
                              • JaniLap
                                • Sep 2012
                                • 3006
                                Zeitkriteriumiin koskeminen täydellisen ajovalopäivityksen yhteydessä on vastoin autonvalmistajan omaa ohjetta, jolloin auton alkuperäisen varustelistan muutos +MUEB osalta riittää.
                                Tampere
