4 pyöräsuuntaus pk-seudulla
  • JarnoE36
    • Jun 2009
    • 253
    • Uusimaa
    Missä paikassa olette mittauttaneet ja säätäneet pyörän kulmat pk seudulla? Ja mitä maksoi?
    Paikka voisi olla +50km säteellä Helsingistä, itse asun Kirkkonummella. Olen heitellyt tarjouspyyntöjä pariin paikkaan mutta kun ei tiedä missä paikassa homma tehdään hyvin ja vieläpä vähän ymmärrettäisiin näitä Bemuja.
    Nykyinen auto vetelee enemmän kuin aiempi 520d niin haluaisin tarkistaa onko paljon puhutut camberit kohdillaan.
    Jarppa
    Toyota GT86
    (330d Sport F31 N57 2014)
    ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
    (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
    ( 530da E60 M57N2 2006)
    ( 520da E60 2006)
    ( 520 E39x3)
    (E46x2)
    (Z3)
  • JKK
    • 2392
    • Uusimaa
    Monenlaisia puljuja olen PK-seudulla nähnyt, ja oiekastaan ainoa korjaamo johon itselläni on kehittynyt 100% luottamus, on Autopalvelu Tervashonka Järvenpäässä. Kyseessä on Volvoihin ja Saabeihin erikoistunut pitkän linjan perheyritys. Nuorempi Tervashonka, Henkka tekee tarkkaa työtä ja osaaminen on kohdallaan. Heillä on uudehkot suuntauslaitteet. mm. omaan E61:seeni teki viikko sitten kellontarkkaa työtä säätöjen kanssa. Olen teetättänyt kymmenkunta säätöä siellä viimeisen puolentoista vuoden aikana ja homma on aina käynyt todella joustavasti. Palvelusta ja etenkin osaamisesta täysi kymppi. Ja se on minulta paljon sanottu
    BMW F26 X4 3,0d M-Sport
    BMW E39 530iA Sedan
    • JarnoE36
      • Jun 2009
      • 253
      • Uusimaa
      Monenlaisia puljuja olen PK-seudulla nähnyt, ja oiekastaan ainoa korjaamo johon itselläni on kehittynyt 100% luottamus, on Autopalvelu Tervashonka Järvenpäässä. Kyseessä on Volvoihin ja Saabeihin erikoistunut perheyritys. Henkka tekee tarkkaa työtä ja osaaminen on kohdallaan. Heillä on uudehkot suuntauslaitteet. mm. omaan E61:seeni teki viikko sitten kellontarkkaa työtä säätöjen kanssa. Olen teetättänyt kymmenkunta säätöä siellä viimeisen puolentoista vuoden aikana ja homma on aina käynyt todella joustavasti. Palvelusta ja etenkin osaamisesta täysi kymppi. Ja se on minulta paljon sanottu
      Kiitos vinkistä. Minkälainen hintataso oli?
      Jarppa
      Toyota GT86
      ( 520da E60 2006)
      ( 520 E39x3)
      (E46x2)
      (Z3)
      • H4ck
        • Mar 2008
        • 659
        • Helsinki/Eesti
        Säädettiinkö kulmat lisäpainoilla? Pemarit kuullemma tarvitsee painot säätöä varten..omakin äksä pitäis johki viedä
        Varaosat, huolto ja maalaus.
        -BMW käytetyt ja uudet varaosat 040 635 4450
        • JKK
          • 2392
          • Uusimaa
          Höpöhöpöä nuo lisäpainojutut E61:sen tapauksessa. Autossa on vakiokorkuinen ilmajousitus, joka pitää perän muutaman millin tarkkuudella täsmälleen samassa korkeudessa lastista riippumatta. Testattiin asiaa viimeisen säädön yhteydessä siten, että taka-akseliston säädön jälkeen kiskottiin perää n. 10mm alaspäin, ja sen vaikutus cambereihin ja auraukseen oli aivan olematon. Eli käytännössä aikuinen mies roikkui perämutikasta ja vaikutus oli hyvin marginaalinen. Takapään camberit säädettiin ohjearvoalueen "positiiviseen reunaan". Mutta kuitnekin ns. "vihreälle alueelle".
          Sedanin tapauksessa riittää kun pistät tankin täyteen ennen mittausta. Voihan sen 50kg hiekkasäkin sinne heittää jos se jollekin tuo mielenrauhan. Veikkaan että aika harvassa paikassa tuohon panostetaan.
          BMW E39 530iA Sedan
          • Laku
            • 17676
            Leskinen Nummelassa. Moni foorumilainen käyttää ja mukava ammattimies.
            • JarnoE36
              • Jun 2009
              • 253
              • Uusimaa
              Hienoa Löytyyhän niitä luottopaikkoja ja kaikille foorumilaisillekin tiedoksi..
              Jarppa
              Toyota GT86
              ( 520da E60 2006)
              ( 520 E39x3)
              (E46x2)
              (Z3)
              • JarnoE36
                • Jun 2009
                • 253
                • Uusimaa
                Nelipyöräsuuntaushinnat
                Sain pari tarjousta:
                - S. Räsäsen Autohuolto oy, Kerava. Heisitie 4, 04260 KERAVA | Puh. 09 302 113: "Ohjauskulmien mittaus ja säätö maksaa 75 euroa."
                - AUTOASI Rengaskeskus
                Korvasienentie 6, 00760 Helsinki: "Kaikki otetaan aina huomioon mahdollisuuksian mukaan. Eli meidän laite
                kysyy erivaihtoehtoja mitä autossa on "erikoista". 85€ on aurauskulmien säätö. Sis 40min aikaa. Jos siellä on pultit
                kunnossa eikä ruostuneet kiinni niin tuo riittää kyllä eteen ja taakse.
                Auto on 2006 joten uskoisin että pitäisi aueta helposti"
                - Autopalvelu Tervashonka Järvenpäässä, 043-2111402. Hinta suuntaukselle 98€.
                Jarppa
                Toyota GT86
                ( 520da E60 2006)
                ( 520 E39x3)
                (E46x2)
                (Z3)
                • Laku
                  • 17676
                  Leskisellä maksaa jotain 70 euron luokkaa ja taitaa olla sinua lähempänäkin.
                  • Hemi
                    • 18880
                    No, ihan ensiksi, mitkä renkaat olet nyt sitten heittänyt lopulta alle (eli ne premiumit vai jotain muuta)?
                    • JarnoE36
                      • Jun 2009
                      • 253
                      • Uusimaa
                      Vaihdoin autoa �� Eli auto vaihtui 520da:sta 530da:sen. Plussana tuli hyväkuntoiset ns. Premium renkaat alle. Kesärenkaat on Michelin Primacyt ja talvirenkaat ovat myös Misukat kitkat. Vetelee tosin enemmän kuin 520d jossa oli talvella 16" misukat alkuperäiskoossa.
                      Täytyy kokeilla tarkistaa kulmat.
                      Jarppa
                      Toyota GT86
                      ( 520da E60 2006)
                      ( 520 E39x3)
                      (E46x2)
                      (Z3)
                      • JKK
                        • 2392
                        • Uusimaa
                        En ole kyllä kolmen E60:n tapauksessa huomannut että ehjällä alustalla "premium-renkaat" olisivat tehneet E60:stä huonon ajettavan. Aika monella satsilla olen nimittäin ajanut. Pikemminkin päinvastoin. Niissä premium-kumeissakin on olkaisuuden osalta hyvin monenlaisia tuotteita. Esim. Good-Yearin Efficient Gripit on erittäin suuntavakaat missä tahansa bemussa, ja kaupanpäälle saa vielä turvalliset sadekelin ominaisuudet. Samoin sportimmat Eagle F1:set. Nykyisillä Camskillin hinnoilla en näe mitään järkeä ostaa kiinankumeja, joiden turvallisuuteen vaikuttavista ominaisuuksista ei ole mitään luotettavaa tietoa. Poikkeuksena Hankookit, jotka nykyään on laatutavaraa. Joka alkaa näkyä myös hinnassa... Tuo "premium-renkaiden" uraherkkyys on joku kummallinen, nimenomaan tällä foorumilla omaa elämäänsä elävä myytti.
                        Eli jos siellä auton alla on min. +6mm pinnalla olevat järkirenkaat, alustan palikat kunnossa ja pyöränkulmat kohdallaan, pitäisi auton kulkea hyvinkin paimentamatta. E60:n tapauksessa tosin poikkeuksellinen sivutuuliherkkyys on yksi tekijä, joka joskus saa auton tuntumaan epäsuuntavakaalta kovalla tuulella. Tässä suhteessä moni etuvetoinen kilpailija on parempi.
                        BMW E39 530iA Sedan
                        • JarnoE36
                          • Jun 2009
                          • 253
                          • Uusimaa
                          Päräyttelen myyntityössä ympäriinsä kuitenkin ja käyn töissä Vantaankoskella joten kärrääminen ei haittaa Laitoin tarjouskyselyn toki myös Leskiselle.
                          Jarppa
                          Toyota GT86
                          ( 520da E60 2006)
                          ( 520 E39x3)
                          (E46x2)
                          (Z3)
                          • Jarppa63
                            • Feb 2010
                            • 768
                            • Kerava
                            Molemmat autoni on säätänyt: Automajor / Järvenpää.
                            Ei vetele eikä renkaat kulu reunoilta.
                            Jarppa
                            BMW iX M60-23
                            exiä:
                            BMW i4M50 individual -23
                            BMW 545e -21
                            M550xd-12
                            Dodge Stealth RT/TT -91
                            Ford Thunderbird SC -91
                            Olds Supreme avo -71
                            Chevy Chevelle 2d HT -72
                              • 10256
                              Minkälaisilla rengaspaineilla ajelet?Minulla on tuossa omassa sigun laitteessa 225/50R17 GY:n kitkat.Pintaa on enää 2010 paistetuissa renkaissa n.5mm.Paineet on ympäriinsä 3bar,eikä lerjua tai vetele mihinkään.
