E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • djs^
    • Dec 2009
    • 1177
    • Mikkeli
    #736
    Mistähän vois airbag vika johtua.? Nollattiin auton ollessa sanmuksissa, ja kun virrat löi uudestaan päälle niin löi heti uudestaan valon päälle. Koitettiin sit nollata käynnissä ollessa ja valo hävis. Niin pitkään kun ajoi eikä sammuttanut, niin pysyi valo pois. Heti kun sammutti ja löi virrat päälle niin tuli taas. Eli saa ilmeisesti jonkunsortin virtapiikin? Vikakoodi numero 009af4 "SFZ Resistance, firing circuit, belt tensioner, driver, too high".
    EX :
    -E36 316
    -E36 325
    -E39 523
    -E39 530dA M-Sportx2
    -E60 525dA M-Sport x2
    -E60 545i Matte white
    -E53 x5
    -E91 3xx
      • 9188
      Nappaa kuskin penkistä vyökiristimien liitimet irti, vähän kontaktispraytä ja takaisin nippuun.
      • djs^
        • Dec 2009
        • 1177
        • Mikkeli
        #738
        Tämähän toimi, kiitos paljon.
        EX :
        -E36 316
        -E36 325
        -E39 523
        -E53 x5
        -E91 3xx
        • Pyjo
          • Mar 2015
          • 47
          jahas, huomasinpas jälleen kerran ongelman lci e61. Takaluukun kuskin puoleinen pumppu lähtee pallonivelestä irti rungon päässä. Välillä pysyy, välillä irtoaa ja päästää kyllä juurikin niin kamalan äänen irrotessaan kun luukku menee kiinni.
          Siinä lienee pitäisi olla jonkinlainen sokka, mikä pitää pumpun paikallaan? Liekkö saa varaosana, vai pitääkö taas kävellä nöyränä marmorille?
            • 7560
            #740
            Eipä siinä taida olla sokkaa. Noita on korjattu siten että on porattu reikä läpi ja pistetty pultilla kiinni.
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #741
              https://dl.dropboxusercontent.com/u/...018_184300.jpg
              Pumpun mukana tulee sokat molempiin palloihin enkä usko että niitä saa erikseen. Alkuperäisessä pumpussa se sokka liikkuu pumpun päässä olevassa kupissa johon on tehty halkio sokkaa varten. Se pitää sitten liu'uttaa kupin päälle kun pumppu on palloon asennettu. Suomessa uus pumppu maksaa n 60€/kpl. Tarvike puolet siitä.
              Ite kokeilin tota tarviketta mutta sen kuppiosa meni paskaksi jo asennettaessa, lähetin takaisin ja ostin orkkikset tilalle.
              annetaan BMW-osaa
              • Pyjo
                • Mar 2015
                • 47
                Ai, onko ongelmana sitten toi auton rungossa oleva pallo vaiko pumppn "syvennys"?
                EDIT: Hakkapeliitta antoikin kattavan vastauksen, kiitos!
                  • 9188
                  Tuon kuvan perusteella kaasujousen pallo lienee rasvan puutteessa jo tovin juminut ja kuluttanut pallopäätä. Siinä kaasujousen puolella kupissa on liukuva jousilevy, joka lukitsee kiinnityksen palloon.
                  • Pyjo
                    • Mar 2015
                    • 47
                    Kävinpä utelemassa mamorilla saatavuutta mutta hinta oli reilu 800€. käsittääkseni toi on se puoli missä nostinmoottori sijaitsee. Koijataanko nyt apinaa, vai onko se hinta todellakin tuota?
                    • GuGi_
                      • Feb 2012
                      • 700
                      • Vantaa city
                      #745
                      Niin siis eli sulla on automaattiluukku. Siinä nostin puolellahan ei ole mitään kaasujousta vaan hydraulisylinteri joka sitä konttia liikuttaa. Siihen sylinteriin ei ainakaan marmorilta löydy varaosia, eikä koko systeemiin muutenkaan vaan se tulee aika kokonaisena pakettina pumppu, letkut ja sylinteri. Ebaystä tota settiä taitaa saada n.300€. Ja marmorihinta tais olla ainaki joskus jossain päälle 700€.
                      "Muut tekee mitä ne osaa, me tehään mitä halutaan"
                      F11 525d -11
                      E60 M5 -05
                      E12 530i -75
                      E32 730i - 91
                      Chevy Silverado 3500 -93
                      R33 Skyline GTS-T -93
                      • MHeikkinen
                        • Jul 2010
                        • 3
                        • Tornio
                        #746
                        Mikähän tuli E61 525d -04 kun hehkut ja hehkureleen vaihdoin kyseiseen vehkeeseen Nyt on tehot autosta täysin hukassa.. Imusarja uudelleen irti käytettynä kaikki näyttäisi olevan kunnossa, eikä vikakoodiakaan anna. Imusarjan päällä olevaa MAP-anturia kokeiltu toimivasta autosta eikä vaikutusta. MAF-pistoketta käytin myös irti eikä tälläkään mitään vaikutusta, joten ei luultavasti vika MAFfissakaan?
                          • 7560
                          #747
                          Pistä ahtoletku kunnolla paikalleen siihen kaasuläppään ja tarkista että EGR:n putki ei ole löysällä (näkee kyllä jos on, nokeaa äkkiä).
                          • AjE
                            • May 2004
                            • 104
                            • i3
                            #748
                            Mitenkäs tuo käsijarrun vaijeri kiristetään kahvan päästä? Rummuilta säädin palat mutta itse vaijeri on vähän löysä.
                            • MHeikkinen
                              • Jul 2010
                              • 3
                              • Tornio
                              #749
                              Kummatkin kunnossa..
                              • exautisti
                                • 1267
                                • oulu
                                #750
                                Alipaineella säätyvä ahdin? Joku alipaineletku irti?
                                -99 punane passatti
                                Tuikun softat
                                www.mcars.fi
                                Kysy 041-5056506
