E60/61 Kysymyksiä ja vastauksia V
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    #661
    Originally posted by Shuko View Post
    Missähän mahtaa E61 2006:ssa piileskellä KBM/basic body module/korimoduuli? Vaihto ei ilmeisesti vaadi ohjelmointijuttuja?
    Apparin jalkatilan yläpuolella.
    SISUSTAT modaukset
    • markok
      • 3018
      Väittäisin että vaatii koodauksen, mutta paremmin tietävät voisi vahvistaa miten on.
      BMW 530iA Touring -05
      • AiM
        • 247
        • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
        #663
        Kuuluko konehuoneessa olevissa jäähdytysletkuissa (naaraspuoleiset liitokset) olla tiivisteen lisäksi o-rengas? Noita jäähdytysletkuja kun auoin imusarjan alta, niin o-renkaat siellä oli ja aivan liian isot eli olivat aivan solmussa siellä... :think Sillä aloin tutkimaan kun takaisin paikalleen eivät menneet järkevässä määrin voimaa käyttäen. Kyseessä siis sigun auto M57:lla.
        BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
        454hp/850Nm
        100-200kmh@9,98s
        0-200kmh@15,35s
        1/4 mile 12,82s@185,8kmh
        1 mile 259kmh
        BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
        Project target;
        +500hp/+1000Nm
        100-200kmh@<9s
        0-200kmh@<14s
        1/4 mile <12s@19xkmh
        1 mile +270kmh
        • Jarsse
          • 1520
          • Kymenlaakso
          #664
          e61 523 antoi seuraavat vikakoodit 2a99 crankshaft-exhaust camshaft correlation ja 2aab variable intake system,self diagnosis...ensimmäinen liittyy vissii jotenkin vanos juttuun? Mikäs tuo toinen on ja mitä pitäs lähtä tekemään.
          E91 325xi vm07
          E60 530xd vm06 stage X
          • olli90~
            • Nov 2008
            • 123
            Alkoi moottorinvalo palamaan.. vikakoodi P0134, testerin antama selvitys "Happianturin virtapiiri ei toimi kenttä 1 anturi 1".
            Vikakoodi nollattu, pääsi noin sata kilsaa ja tuli uudestaan.. tämä toistunut nyt pari kertaa.
            Happianturi siis varmaan tiensäpäässä..? :think mikähän tämä kyseinen anturi tarkalleen on? lambda?
            Auto e60 520i ja moottori siis M54.
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              #666
              Olli90-: lambda-anturi vaihtoon.
              annetaan BMW-osaa
              • olli90~
                • Nov 2008
                • 123
                Arvauksia mikä niistä? vai revinkö johtoja irti, tutkin vikakoodeja ja katson millon tulee sama vikakoodi.. :think
                • Hakkapeliitta
                  • Mar 2014
                  • 552
                  • P-Sawo
                  #668
                  Tässä pari suuntaa noihin lambdaongelmiin:
                  Ja
                  Ja
                  Ja
                  Lambdapornoa:
                  Toi vikakoodi viittais sellaiseen että lambda on rikki, ei sinänsä imuvuotoon kun ei raja-arvot ylity mutta tiedoksi m54-moottorin omistajalle.
                  Jos kuva vastaa autoa niin veikkaisin osaa nro 1
                  http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=18_0518
                  annetaan BMW-osaa
                  • Japulla
                    • Oct 2014
                    • 6
                    Ajovalojen korkeudensäätö
                    Halogeenilamppujen korkeudensäätöjen kanssa on murhetta ja katastusmies sen muisti merkata korjattavaksi.
                    Umpiot on uudet mutta säädöt ei vaan pelaa, mahtaisikohan uudelleen koodaus auttaa tällaisessa tilanteessa?
                    • jjanii
                      • Apr 2012
                      • 629
                      • joensuu
                      #670
                      E61 webaston ohjainkortin korjaajia?
                      Edit. Tai epäilen että vika siinä kun webastoa ohjataan idriven kautta, kun yrittää laittaa webaston päälle niin "raksi" jää ruutuun vähäksi aikaa ja sitten lähtee pois. Eli sitä ei pysty ns valitsemaan?
                      • peeämvee
                        • Aug 2005
                        • 283
                        • Taivalkoski
                        #671
                        Webasto on lukossa, vikakoodit ulos ja lukituksen poisto piuhan päässä auttaa.
                        • Heguli 31
                          • 10197
                          • KVLA
                          #672
                          Toki se kortin lukitseva vika olisi myös korjattava,muuten alkaa sama rumba alusta.Esim. jumittava Weban vesipumppu tms.
                          • peeämvee
                            • Aug 2005
                            • 283
                            • Taivalkoski
                            #673
                            Juuri näin!
                            • eemi
                              • 306
                              • Heinola
                              #674
                              Täällä olis myös webastoon liittyvä kysymys. Viime talvena vaihdatin sigun e61:seen akun kun vanhalla herjaili jatkuvasti "high rate of discharge"-herjaa.
                              Nyt kesän aikana olen käyttänyt kerran kuussa webastoa eikä ole herjannut mitään. Tänään töistä lähtiessäni käytin webastoa, lähtiessä ei herjannut mitään, mutta n. 40km ajon jälkeen pysähdyin huoltoasemalle, josta lähtiessäni herjasi "high rate of dischargea". Ajan noin 3tkm kuukaudessa ja pääsääntöisesti matka-ajoa eli akun pitäisi olla kyllä latingissa. Mistähän akun purkautuminen voisi johtua?
                              Keväällä akun vaihdon jälkeen herjasi muutaman kerran, mutta vain jos käytin webastoa tupla ajan eli tunnin.
                              Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
                              e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
                              e91 320d -11 Alpinweiss III
                              e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
                              e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
                              e39 520i -97 touring Schwarz II
                              e34 525i -89 Luxorbeige metallic
                              e34 520i -89 Diamantschwarz
                              • djs^
                                • Dec 2009
                                • 1177
                                • Mikkeli
                                #675
                                Mulla tuli joskus tuo samainen teksti iDriven näyttöön, mutta ei koskaan oikeata syytä löytynyt. Taisi yksi tuohon vikaan liittyvä seikka olla, että akkukotelo oli puolillaan vettä, ja vararengaskotelo myös. Kannattaa tarkistaa että käykö auto nukkumaan kun pysähdyt ja suljet ovet.
                                EX :
                                -E36 316
                                -E36 325
                                -E39 523
                                -E39 530dA M-Sportx2
                                -E60 525dA M-Sport x2
                                -E60 545i Matte white
                                -E53 x5
                                -E91 3xx
