Enpäs löytänyt asiasta haulla, niin kysästääs. Eli takaluukun suojaverho nousee normaalisti, kun luukun/lasin aukaisee, mutta ei laske, vaan jää ärsyttävästi ylös. Antennivahvistin on kärynnyt, uusi tulossa, voiko vaikuttaa asiaan? Myös vinkkari ei toiminut, mutta tämä ratkesi purkamalla/poistamalla hapettumat.
e61 takaluukun suojaverho temppuilee
Onko luukku hydraulinen vai perinteinen itse avattava luukku?
Tuonhan ei pitäisi laskeutua alas itsestään jos luukku on manuaalisesti avattava versio. Automaattisessa luukussa verhomekanismi on erilainen ja siinä verho tulee myös alaspäin.now. 530D E61 2005
ex. 325i A Touring 2004
Tässä on köyhänmiehen käsin avattava, edellisessä, paremmin varustellussa e61:ssä oli soft close, ja hydraulinen takaluukku, sekä tuo suoja myös laskeutui itse kun luukun sulki.Originally posted by PetriPT View PostOnko luukku hydraulinen vai perinteinen itse avattava luukku?
Tuonhan ei pitäisi laskeutua alas itsestään jos luukku on manuaalisesti avattava versio. Automaattisessa luukussa verhomekanismi on erilainen ja siinä verho tulee myös alaspäin.E46Ci Facelift, F34Gt
3-series 4x
5-series 24x
7-series 5x
X3
Autossani on sähköinen luukku. Tässä siis pitäisi laskeutua verho, mutta niin ei tapahdu. Verho nousee silloin tällöin, mutta ei hitaasti sähköisen mekanismin avustamana. Jos nousee niin sitten se rävähtää ylös.
On tässä siis jotain vikaa. Ei käytännön haittaa, kun tähän on tottunut, mutta olisihan mekanismi hyvä saada kuntoon.
Minun tietääkseni näissä on kaikissa soft-close. Niinkuin tuossa aikaisemmassa kommentissa oli niin tavaratilan verho laskeutuu alas vain jos on hydraulinen takaluukku. Eli tuo automaattisesti alas laskeutuva verho ei ole erillinen lisävaruste vaan kuuluu hydraulisen kontin yhteyteen.Originally posted by iKivi View PostTässä on köyhänmiehen käsin avattava, edellisessä, paremmin varustellussa e61:ssä oli soft close, ja hydraulinen takaluukku, sekä tuo suoja myös laskeutui itse kun luukun sulki.
Korjatkaa joku jos oon väärässä
Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
e91 320d -11 Alpinweiss III
e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
e39 520i -97 touring Schwarz II
e34 525i -89 Luxorbeige metallic
e34 520i -89 Diamantschwarz
Juuri näin.Originally posted by eemi View PostMinun tietääkseni näissä on kaikissa soft-close. Niinkuin tuossa aikaisemmassa kommentissa oli niin tavaratilan verho laskeutuu alas vain jos on hydraulinen takaluukku. Eli tuo automaattisesti alas laskeutuva verho ei ole erillinen lisävaruste vaan kuuluu hydraulisen kontin yhteyteen.
SISUSTAT modaukset
Siinä on erikseen alapäässä lukitussalvat ja sitten vaijerikäyttöiset liukumekanismit. Viime viikolla oli yksi E61 missä nuo vaijerit eivät liikkuneet vaan olivat jämähtäneet puoliväliin. Verhon kun veti käsin alas niin jäi lukitussalpojen varaan, luukun avauksen yhteydessä salvat aukesivat ja verho räpsähti puoliväliin auki. Ajoin liukumekanismin testerillä ala-asentoon, tämän jälkeen verho toimi ongelmitta. Vikakoodia aiheesta ei ollut.Originally posted by supa--- View PostAutossani on sähköinen luukku. Tässä siis pitäisi laskeutua verho, mutta niin ei tapahdu. Verho nousee silloin tällöin, mutta ei hitaasti sähköisen mekanismin avustamana. Jos nousee niin sitten se rävähtää ylös.
On tässä siis jotain vikaa. Ei käytännön haittaa, kun tähän on tottunut, mutta olisihan mekanismi hyvä saada kuntoon.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Joudun vetämään verhoa ylös ja alas käsin. Nämä lukitussalvat pitävät verhon alhaalla ja vasenta salpaa painamalla saan verhon vapautettua ylös. Jostain syystä oikea on aina auki ja ei hidasta verhon ylösmenoa.
Kiitokset vinkistä, että tätä kannattaisi yrittää testerillä ajaa ja sitä kautta saattaisi lähteä toimimaan. Itsellä ei tällaista tosin ole
Mietin vielä sitä, että pitäisikö moottorin kuitenkin yrittää liikuttaa verhoa. Tällä hetkellä ei tapahdu mitään.
No tässä minun näkemässä autossa moottori ei pyörinyt ollenkaan mutta lukitussalvat toimivat täysin. Moottori löytyy siitä takaluukun aukon alareunan vasemmasta laidasta, luukun aukon alapuolelta.Originally posted by supa--- View PostJoudun vetämään verhoa ylös ja alas käsin. Nämä lukitussalvat pitävät verhon alhaalla ja vasenta salpaa painamalla saan verhon vapautettua ylös. Jostain syystä oikea on aina auki ja ei hidasta verhon ylösmenoa.
Mietin vielä sitä, että pitäisikö moottorin kuitenkin yrittää liikuttaa verhoa. Tällä hetkellä ei tapahdu mitään.-Sähkövikojen ja muiden ongelmien vianhaku ja korjaus
Minulla karvalakkiluukku ja verho nousee toisinaan. Mikä siinä siis on vikana, kun ei aina luukkua nostaessa nouse?Näillä mennään:
Itselläni on puolestaan tuossa ihmeteltävänä faijan auto (karvalakki vakioluukulla), jossa ne verhon ylösnousemista estävät kynnet renkkaavat välillä itsestään auki-kiinni-auki-kiinni ja päästävät näin verhon nousemaan yläasentoon. Jostain syystä se siis vapauttaa verhon omin päin (luulee että lasi avataan?).
Auto on menossa lähiaikoina takakontin johtosarjan tarkistukseen ja korjaukseen, mutta johtuuko tämä jostain muusta? Voiko takalasin avauskytkin aiheuttaa moista?
Last edited by Madfexx; 17-06-2015, 22:22.Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
Kiitos tästä ketjusta, en minäkään tiennyt että verhon pitäisi mennä itsestään myös alas. Minulla on siis sähköinen takaluukku tässä totterossa.
Pitääpä kuulostella alkuun tuota moottoria.
Olen ollut siinä uskossa, että vasta LCI-malleissa verho menee myös moottorilla alas ja onkohan siinäkin eroa, että onko sähköluukulla vaiko ei?
Omassa pre-lci sähköluukulla ei kyllä liiku itsestään takaisin alas.F11 530d M-Sport
ex.
E91, E61, E39, E46, E36
