e61 takaluukun suojaverho temppuilee
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 515
    • Kokkola
    Enpäs löytänyt asiasta haulla, niin kysästääs. Eli takaluukun suojaverho nousee normaalisti, kun luukun/lasin aukaisee, mutta ei laske, vaan jää ärsyttävästi ylös. Antennivahvistin on kärynnyt, uusi tulossa, voiko vaikuttaa asiaan? Myös vinkkari ei toiminut, mutta tämä ratkesi purkamalla/poistamalla hapettumat.
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
  • supa---
    • Aug 2014
    • 7
    Olen ajellut vajaan vuoden e61:lla ja nyt vasta ymmärsin, että verhon tulisi myös laskea alas itsestään. Omassani ei näin käy. Olisikohan tätä helppo korjata vai meneekö kalliiksi?
    • PetriPT
      • Oct 2010
      • 290
      • Ylöjärvi
      Onko luukku hydraulinen vai perinteinen itse avattava luukku?
      Tuonhan ei pitäisi laskeutua alas itsestään jos luukku on manuaalisesti avattava versio. Automaattisessa luukussa verhomekanismi on erilainen ja siinä verho tulee myös alaspäin.
      now. 530D E61 2005
      ex. 325i A Touring 2004
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 515
        • Kokkola
        Tässä on köyhänmiehen käsin avattava, edellisessä, paremmin varustellussa e61:ssä oli soft close, ja hydraulinen takaluukku, sekä tuo suoja myös laskeutui itse kun luukun sulki.
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • supa---
          • Aug 2014
          • 7
          Autossani on sähköinen luukku. Tässä siis pitäisi laskeutua verho, mutta niin ei tapahdu. Verho nousee silloin tällöin, mutta ei hitaasti sähköisen mekanismin avustamana. Jos nousee niin sitten se rävähtää ylös.
          On tässä siis jotain vikaa. Ei käytännön haittaa, kun tähän on tottunut, mutta olisihan mekanismi hyvä saada kuntoon.
          • eemi
            • 307
            • Heinola
            Minun tietääkseni näissä on kaikissa soft-close. Niinkuin tuossa aikaisemmassa kommentissa oli niin tavaratilan verho laskeutuu alas vain jos on hydraulinen takaluukku. Eli tuo automaattisesti alas laskeutuva verho ei ole erillinen lisävaruste vaan kuuluu hydraulisen kontin yhteyteen.
            Korjatkaa joku jos oon väärässä
            Nyt: G31 520d X-drive -18 M-sport Carbon schwarz
            e70 X5 30d -08 M-sport Individual Ruby Schwarz
            e91 320d -11 Alpinweiss III
            e61 530xd LCI -07 M-sport Titansilber
            e46 320d -03 touring M-Sport II Black Sapphire Metallic
            e39 520i -97 touring Schwarz II
            e34 525i -89 Luxorbeige metallic
            e34 520i -89 Diamantschwarz
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Juuri näin.
              SISUSTAT modaukset
              • böntti
                • Apr 2011
                • 2857
                Siinä on erikseen alapäässä lukitussalvat ja sitten vaijerikäyttöiset liukumekanismit. Viime viikolla oli yksi E61 missä nuo vaijerit eivät liikkuneet vaan olivat jämähtäneet puoliväliin. Verhon kun veti käsin alas niin jäi lukitussalpojen varaan, luukun avauksen yhteydessä salvat aukesivat ja verho räpsähti puoliväliin auki. Ajoin liukumekanismin testerillä ala-asentoon, tämän jälkeen verho toimi ongelmitta. Vikakoodia aiheesta ei ollut.
                • supa---
                  • Aug 2014
                  • 7
                  Joudun vetämään verhoa ylös ja alas käsin. Nämä lukitussalvat pitävät verhon alhaalla ja vasenta salpaa painamalla saan verhon vapautettua ylös. Jostain syystä oikea on aina auki ja ei hidasta verhon ylösmenoa.
                  Kiitokset vinkistä, että tätä kannattaisi yrittää testerillä ajaa ja sitä kautta saattaisi lähteä toimimaan. Itsellä ei tällaista tosin ole
                  Mietin vielä sitä, että pitäisikö moottorin kuitenkin yrittää liikuttaa verhoa. Tällä hetkellä ei tapahdu mitään.
                  • böntti
                    • Apr 2011
                    • 2857
                    No tässä minun näkemässä autossa moottori ei pyörinyt ollenkaan mutta lukitussalvat toimivat täysin. Moottori löytyy siitä takaluukun aukon alareunan vasemmasta laidasta, luukun aukon alapuolelta.
                    • Laku
                      • 17559
                      Minulla karvalakkiluukku ja verho nousee toisinaan. Mikä siinä siis on vikana, kun ei aina luukkua nostaessa nouse?
                      • Madfexx
                        • Jun 2005
                        • 3646
                        • Lempäälä
                        Itselläni on puolestaan tuossa ihmeteltävänä faijan auto (karvalakki vakioluukulla), jossa ne verhon ylösnousemista estävät kynnet renkkaavat välillä itsestään auki-kiinni-auki-kiinni ja päästävät näin verhon nousemaan yläasentoon. Jostain syystä se siis vapauttaa verhon omin päin (luulee että lasi avataan?).
                        Auto on menossa lähiaikoina takakontin johtosarjan tarkistukseen ja korjaukseen, mutta johtuuko tämä jostain muusta? Voiko takalasin avauskytkin aiheuttaa moista?
                        Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                        Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                        • revote
                          • Aug 2013
                          • 1886
                          • Hollola
                          Kiitos tästä ketjusta, en minäkään tiennyt että verhon pitäisi mennä itsestään myös alas. Minulla on siis sähköinen takaluukku tässä totterossa.
                          Pitääpä kuulostella alkuun tuota moottoria.
                          | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
                          • Indigoah
                            • 103
                            Olen ollut siinä uskossa, että vasta LCI-malleissa verho menee myös moottorilla alas ja onkohan siinäkin eroa, että onko sähköluukulla vaiko ei?
                            Omassa pre-lci sähköluukulla ei kyllä liiku itsestään takaisin alas.
                            F11 530d M-Sport
                            ex.
                            E91, E61, E39, E46, E36
                            • böntti
                              • Apr 2011
                              • 2857
                              Ainakin tuo minun ropaama auto oli LCI.
