e61 takaluukun suojaverho temppuilee
  • iKivi
    • Feb 2012
    • 516
    • Kokkola
    Ja edellinen jossa siis toimi myös alas, oli lci
    E46Ci Facelift, F34Gt
    3-series 4x
    5-series 24x
    7-series 5x
    X3
    • revote
      • Aug 2013
      • 1886
      • Hollola
      Kerkesin pikaseen katsomaan ja ei siinä kyllä ole mitään mekanismia joka vetäisi verhon takaisin kiinni. Pre LCI-tottero siis mulla. Joten ei hätää, mitään ei ole rikki kaikki toimii kuten on suunniteltu
      | Instagram @revotee | Youtube @revotee | Showroom @revote |
      • Jartsu83
        • Dec 2013
        • 14
        Pre LCI:ssä Tuo verhon laskeutuminen on ollut erillinen lisävaruste hydraulisen luukun lisäksi. LCI:ssä se on tullut hydraulisen luukun mukana.
        E61 525dA -05
        • iKivi
          • Feb 2012
          • 516
          • Kokkola
          Tulipas tämäkin selväksi!
          3-series 4x
          5-series 24x
          7-series 5x
          X3
          • supa---
            • Aug 2014
            • 7
            Oma autoni myös pre-lci, joten tässä ei siis pitäiskään mennä moottorilla alas. Jännä homma miten lci vaikuttaa myös tällaisiin pieniin yksityiskohtiin.
            • Safiiri
              • Jan 2008
              • 51
              • Leivonmäki
              Originally posted by Madfexx View Post
              Itselläni on puolestaan tuossa ihmeteltävänä faijan auto (karvalakki vakioluukulla), jossa ne verhon ylösnousemista estävät kynnet renkkaavat välillä itsestään auki-kiinni-auki-kiinni ja päästävät näin verhon nousemaan yläasentoon. Jostain syystä se siis vapauttaa verhon omin päin (luulee että lasi avataan?).
              Auto on menossa lähiaikoina takakontin johtosarjan tarkistukseen ja korjaukseen, mutta johtuuko tämä jostain muusta? Voiko takalasin avauskytkin aiheuttaa moista?
              Johtosarjan korjauksen yhteydessä tuli tutkittua Pre-LCI mallin luukun logiikkaa, ja ainakin minulla takaluukun lukon avaussolenoidi lähettää tilatiedon, ja sen perusteella soft-close karatappi pyörähtää ja tavaratilan suojaverhon lukitusmekanismi/(-solenoidi) aukeaa.
              Itselläni vikaa oli kaapelissa takaluukun lukon avaussolenoidille, joten lukko ei aukea ja kaikki seuraavat vaiheet jäi tapahtumatta.
              • Madfexx
                • Jun 2005
                • 3646
                • Lempäälä
                Ok, kiitos tästä tiedosta. Pitää tutkia ongelmaa tarkemmin, jos ei korjaannu takaluukun johtosarjan vaihtamalla.
                Harraste: TYE e28 518i 11/84 Alpinweiß 146, e28 520i 10/84 Platanengruen, e85 Z4 3.0si Nachtblau metallic
                Käyttis: e61 530xd 11/07, Volvo V70 1,6d -11
                • Safiiri
                  • Jan 2008
                  • 51
                  • Leivonmäki
                  Minulla karvalakkiluukku ja verho nousee toisinaan. Mikä siinä siis on vikana, kun ei aina luukkua nostaessa nouse?
                  Samaa ongelmaa oli minulla E61 vm. -04 autossa. Suojaverhon avaussolenoidit kyllä napsahti auki, mutta verho ei noussut. Putsasin ja vahasin liukupinnat ja suojaverhon karatapit niin taas toimii.
                  • Laku
                    • 17676
                    Kiitos vinkistä, täytynee perehtyä asiaan joku päivä, jos on noin pienestä kiinni.
