E60 ilmastoinnin lauhdutinkennon vaihtotyö
  • marlin
    • 33
    Onko kenelläkään klubilaisella kokemusta E 60 LCI ( kone on N62 ) ilmastointilaitteen lauhduttimen vaihtamistyöstä…eli kyse on siitä kennosta + kuivaimesta joka sijaitsee auton etuosassa.
    Kenno siis vuotaa ( se on todettu typpikokeella) ja kahdesta korjaamosta olen nyt käynyt kysymässä arviota vaihtotyöstä.
    Ensimmäinen arvio: työ n.2 tuntia …arveltiin, että etupuskuri on otettava pois ja siinä menee aikaa. Ilmastoinnin ”litkut” tietysti lisäksi. eli yhteensä n. 200-250 euroa.
    Toinen arvio: työ 3 tuntia..arveltiin että myös moottorin jäähdytinkenno on otettava pois ja pakkasnesteet vaihdettava samalla.. eli hinnaksi n. 350-400 euroa.
    Mikähän tässä nyt on totuus, kun BMW -TIS näyttäisi, että purkamista olisi vain konepellin aukaisuvaijereiden ja niiden alla olevan metallisuojan irroitus.
    Miten kenno sitten on kiinni autossa se ei minulle selviä TISSISTÄ. Se kuvista selviää, että ilmastoinnin kompuralta tulee siihen kaksi letkua ja ne tietenkin on irroitettava ja O-renkaat vaihdettava.
    Varmaan jollain on asiantuntemusta tästäkin hommasta. Neuvoista näin etukäteen kiittäen…
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Puskurin irrotus noin 15minuuttia, lukkopelti noin 2minuuttia. En ole vaihtanu koskaan e6x kennoa mutta väittäsin että sen kyllä kahteen tuntiin plus täyttö tekee.
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • jake2710
      • May 2004
      • 828
      Lähtee ihan nostamalla ylöspäin, ainakin N53:ssa. Liittimet voi sitten olla piukassa.
      • Hakkapeliitta
        • Mar 2014
        • 552
        • P-Sawo
        Ite vaihdoin M57aan kennon keväällä.
        Itse kennon vaihdossa ei ollut mitään erikoista, pultit irti ja nosto. Kuten jake2710 sanoi, liittimet voi olla piukassa eli ne putket jotka menee kennolle ja sieltä pois.
        Itellä oli todella tiukassa, joutu kampeamaan melko voimakkaasti meisselillä että lähti irti. Uudet O-renkaat pitäis kai voidella kylmäaineella ennen asennusta.
        Jos nuo liitttimet lähtis irti helposti, vaihto olis max 30min homma. Mulla kenno makso 170€ ja tarjous vaihtotyöstä osineen 600€.
        Onneksi tein itse.
        annetaan BMW-osaa
        • marlin
          • 33
          Onneksi tein itse.
          Ehkä minäkin voisin tehdä itse, mutta miten helppo/vaikea homma tuo puskurin irroitus on e60 mallissa, kun siellä keulalla on kaikenlaista anturia ja esim. vakionopeuden etäisyystutka. Itsellä on kokemusta vain e39 mallista.
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Tuosta ylempää sai sen käsityksen ettei puskuria tarvi irrottaa. En tiedä varmaksi, sulla kun aktiivivakkari on niin se täytyy resetoida jos käyttää pois paikoltaan ja ei sitten saa millikään muuttua asento tai joutuu säätämään uudelleen. Resetointi onnistuu osaavan harrastajan luona, säätäminen ainoastaan Oulun wetterillä tai Espoon laakkosella.
            Kissvesala.fi
            • kye
              • Nov 2008
              • 320
              • Forssa
              Puskuria ei tarvitse irroittaa.
              - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
              - N42/46 jakopäät
              - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
              tied. 0407247465
              • marlin
                • 33
                Tämä oli hyvä tieto..kiitos kye ja myös muutkin vastanneet.
                Olisitpa kye vähän lähempänä kuin Forssassa, niin tekisimme vaihtohommasta diilin.
                Kenno/kuivain ja O-renkaat on ostettuna, mutta noita ilmastointilitkuja ei tietääkseni pysty itse laittamaan.
                • kye
                  • Nov 2008
                  • 320
                  • Forssa
                  Vaihdan la tai su odottaessa sopu rahaan. Ota privalla yhteyttä!
                  Alle tunnin matka kun ei tartte ihan Forssaan saakka ajaa! n. 75km Nekala/Lakalaiva kohdilta
                  - N42/46 jakopäät
                  tied. 0407247465
                  • marlin
                    • 33
                    Tämä tarina päättyi onnellisesti:
                    Klubilainen kye vaihtoi lauhdutinkennon ammattitaidolla ja nopeasti...kiitoksia!
                    Ilmastointi toimii nyt hienosti.
                      • 7588
                      Kyelle ääni täältäkin, on pitänyt Laukaasta asti joskus ajattaa Bemari
                      sinne asti asiantuntevaan huoltoon...
                      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                      • Art_Zi
                        • Jun 2009
                        • 170
                        • Kemi
                        Jaahas se ois kennon vaihto täälläki edessä. 1 päivän aikana vuoti aineet ulos ja kenno nyt väriaineessa...
                        Onko tuossa mitään mitä pitäs ottaa huomioon jos ite vaihtaa?
                        Toki kylmäainetta (o-renkaiden voiteluun) ei oo joten kannattaako se suosiolla viiä johonki vaihdettavaks...
                        Ja kui nopiaa se pitäs vaihdon jälkeen viiä tyhjiöpumpattavaks ja täyttöön?
                        E61 525dA preLCI -2007
                        VW Typ2 -1967
                        Ex. E46 328ia touring
                        • 0se
                          • Mar 2012
                          • 113
                          O-renkaisiin käy vaikka moottoriöljy. Kylmäaine taas on kaasua joten se ei voitele. Veisin auton viimeistään seuraavana päivänä tyhjiöintiin.
                          • e46touring
                            • Dec 2003
                            • 1368
                            • Tornio
                            Samassa paikassa missä käytit täytössä?
                            Eli kait se Jukka sulle sen kennon vaihtaa siinä samalla, kun laittaa uudet aineet kennoon?
                            • Art_Zi
                              • Jun 2009
                              • 170
                              • Kemi
                              Noni..uus kenno tipahti Saksasta. Paketti auki ja ihmettely alko..onko nyt tullu väärä kenno postissa vai onko näitä mahollista saaha tollasena että kuivain vaihettas alakautta???
                              VW Typ2 -1967
