E60 LCI öljynkulutuksesta
  • Hattis
    • Apr 2013
    • 166
    Öljytason näyttöä i-Drivessä ei ilmeisesti ole kaikissa ? Vai onko mun anturi sökönä ?
    Ei siis ole koko valikkoa i-Drivessä.
    • ohhoh
      • Aug 2014
      • 191
      NCS:llä tai muulla vastaavalla pystyy ainakin joihinkin koodaamaan päälle, luultavasti se siellä on mutta on pois päältä joten ei näy idriven valikoissa.
      • markok
        • 3020
        Ei ole kaikissa e60/e61 malleissa. Olikohan missään mallissa josta löytyy tikku konehuoneesta.
        BMW 530iA Touring -05
        • markok
          • 3020
          Valikon kyllä saa koodattua näkyviin, mutta oletko kokeillut että toimii? Öljytason anturi on ainakin eri varaosanumerolla näissä.
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Aha, tikku löytyy täältä
              • 10246
              Ainakin sigun diiselistä löytyy molemmat.Bensa ja diiseli sitten erillaisia tuossa?
              • ohhoh
                • Aug 2014
                • 191
                Joo en tosiaan ole kokeillut toimivuutta, sen vain huomannut että valikon saa koodattua pääle. Olet varmaan oikeassa.
                • JarnoE36
                  • Jun 2009
                  • 253
                  • Uusimaa
                  Edellinen pre Lci 2006 520da E60 vei 1l/10tkm ja ihan samaa vie tuo nykyinen sigun 530da:kun. Kyllä litran purkki pitää lisätä kerran kymppitonnilla.
                  Jarppa
                  Toyota GT86
                  (330d Sport F31 N57 2014)
                  ( 518d F10 2015 B47 Business Exclusive )
                  (330da E91 N57 LCI 2008 ///M-Sport)
                  ( 530da E60 M57N2 2006)
                  ( 520da E60 2006)
                  ( 520 E39x3)
                  (E46x2)
                  (Z3)
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Originally posted by jake*** View Post
                    Enpä löytänyt täysin vastaavaa threadia niin avataan uusi, ylläpito lukitkoon jos tarpeen.
                    Eli siis 523i LCI vuosimallia 2008 ottaa öljyä näköjään 1L/5000km. Jotenkin tuntus vähän suurelta? Mistähän tota kannattais alkaa tutkimaan, huollossa kävi sen 5000km sitten eikä siellä löytyny mitään vuotoa. Huollossa siis vaihdettiin öljyt + suodattimet.
                    Separaattori tukossa? Jos on niin paljonhan tuo rojekti kustantaa ja mitä tarvii vaihtaa että tulis kuntoon?
                    Nimimerkillä v******* tuo öljynkulutus, edelliseen e39:ään ei tarvinu lisätä vaihtovälillä oikeestaan ikinä öljyä.
                    Saattaa riippua paljon merkistäkin. Teboil diamond on halpaa, mutta tuntuu pysyvän. Laihaseos toiminto toimiessaan kuluttaaa öljyä.
                    • jake***
                      • Oct 2010
                      • 49
                      • hki
                      #25
                      Onko jossain lisäinfoa tosta laihaseosjutusta? Voiko siihen tulla jotain ongelmaa mikä lisäisi öljynkulutusta? Tuntuu että moottoritienopeuksia kun ajelee niin öljyä häviää enemmän.
                      • Paarma78
                        • Jun 2014
                        • 295
                        • Klaukkala
                        #26
                        Mä olen ajanut nyt ~17tkm lisäämättä öljyä (Castrol 0W-30 FST Titanium LL-04). Tikusta katsoin eilen niin oli vielä 2/3 mittavälillä, samaa näyttää myös idrive. Öljynvaihdossa tuli öljyt maksimikohdalle, idrive valitti tuolloin että liikaa öljyä jonkun aikaa.
                        Paljonko muuten tuo mittaväli oli? Osais arvioida paljonko sitä öljyä on kulunut.
                        BMW F31 330xda M-Sport Alpinweiss3
                        BMW Z4 35i DCT M-Sport Alpinweiss3
                        ex BMW E60 530xda LCI Monacoblau
                        ex Yamaha YZF-R1 2008 "race"
                        • ekaBMW
                          • Feb 2010
                          • 517
                          iDriven hälyttäessä öljyä pitää lisätä litra. Voisiko siitä vetää jotain johtopäätöksiä tikun suhteen?
                          F11 530d xDrive 09/16
                          Ex E60 530d xDrive A 10/08
                          Ex E60 520dA 09/08 liisari
                          Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                          Ex Opel Kadett 1.6 -89
                          • Vanquish
                            • 1960
                            • Hki
                            #28
                            Moottoritiellä luonnostaa kuluu öljyä enemmän -ks. Wikipedia moottoriöljy.
                            • jake***
                              • Oct 2010
                              • 49
                              • hki
                              #29
                              Joo tietysti, mutta edelleen hieman ärsyttävää kun sitä menee enemmän kun vanhassa e39:ssä.. :think
                              • Maili
                                • Aug 2011
                                • 463
                                • E-pohjanmaa
                                #30
                                Oliko tuo sun vanha e39 m54 vai m52 moottorilla. Mulla oli m54 ja se vei vähintään yhtä paljon , kun n53.Tuo vanha m52 konehan ei syö yhtään kunnossa ollessaan. Enemmän kannattaa olla huolestunu, kuinka karstainen imupuoli/imuventtiilit on tällä öljyn syönnillä. Helppohan tuo litran pönttö on sinne lisätä. Tuota teboilin diamondia oon käyttäny ja sillä öljynsyönti on vähän kohtuullisempaa.
                                E61 523lci -08, E36 328i touring-97, X3 E83 2.0D -07, Fiat 100-90 Turbo
                                Ex kalustoa: E39 520ia touring, E36 323 touring, E36 316, E30 316 , E30 318, E21 316 , E21 323 , Nissan 200SX S14A ym.
