E60 LCI öljynkulutuksesta
  • jake***
    • Oct 2010
    • 49
    • hki
    Enpä löytänyt täysin vastaavaa threadia niin avataan uusi, ylläpito lukitkoon jos tarpeen.
    Eli siis 523i LCI vuosimallia 2008 ottaa öljyä näköjään 1L/5000km. Jotenkin tuntus vähän suurelta? Mistähän tota kannattais alkaa tutkimaan, huollossa kävi sen 5000km sitten eikä siellä löytyny mitään vuotoa. Huollossa siis vaihdettiin öljyt + suodattimet.
    Separaattori tukossa? Jos on niin paljonhan tuo rojekti kustantaa ja mitä tarvii vaihtaa että tulis kuntoon?
    Nimimerkillä v******* tuo öljynkulutus, edelliseen e39:ään ei tarvinu lisätä vaihtovälillä oikeestaan ikinä öljyä.
  • Juggie
    • Jun 2007
    • 199
    • Pohjois-Pohjanmaa
    Tuolla on jotain juttua
    • Basillicus
      • Feb 2010
      • 153
      Ei tuo nyt kovin suurelta kulutukselta minusta kuulosta, paljon suurempiakin on joissain yksilöissä vaikka mitään varsinaista vikaa ei olisi.
      Vai onko tuo alkanyt yhtäkkiä syömään enemmän?
      BMW E60 530iA LCI -07 Monacoblau
      ex: BMW E60 520i -04 Silvergrau
      • jake***
        • Oct 2010
        • 49
        • hki
        Ei mun mielestä, jotain 5tkm välein sitä on pitänyt lisäillä. Ihmetyttää vaan kun sitä kuluu, sen vielä ymmärrän jos vaihtovälillä pitää lisätä litra esim 15tkm kohdalla.
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          Onhan tuo jo rasittavaa. Mutta kannattaa kokeilla muutama eri öljy. Ainakin monella saattanut ainakin helpottaa.
          Diisselillä saa kerran vaihtovälille sen puol litraa heittää. Bensoista en tiedä mutta ei tuokaan vielä mikään mahdoton syönti ole.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
            • 7583
            Pidetäänkö galluppi asiasta?
            Kenellä dieseli miehellä M57 syö öljyä?
            Itselle ei ole tullut vastaan, yleensä
            vaihtovälillä häviää n. ½ tai max. 3/4 tikusta...
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              M57, 291tkm.ajettu. Tikun alarajassa n 20tkm jälkeen öljynvaihdosta.
              annetaan BMW-osaa
              • E39Fin
                • Jan 2013
                • 1762
                • HKI/Orimattila
                Juurikin tuollaista luokkaa vie.
                Mutta eipä tuo ole mitään. Menee jo ihan luonnollisena poistumana
                Muistaakseni bmw:n suosittelemat castrolit ollut koko ajan käytössä. Tarkempaa tyyppiä ei nyt muistu.
                Ja majorille vastauksena: voitas vaikka pitää. Olishan se mukava saada jotain suuntaa mitä normi öljynvienti on. M57 on kyllä kaikin puolin niin huoleton vehje että saa bmw-insinööreille kumartaa
                • Konu
                  • 140
                  • HELSINKI
                  Oma 2006 525i N52B25 vienyt pahimmillaan 1 litra / 2500km. Tuntuis vievän enemmän, jos ollu paljon moottoritienopeuksia.
                  Ei jätä lammikkoa, viimeksi öljynvaihto / tarkastus Laakkosella, venakoppa ja öljypohja tihkuu, muttei vaadi vaihtoja.
                  Lisää öljy ja tarkista polttoaine...
                  Älä oo tommonen
                  e61 525iA
                  e36 320iA
                  e39 540iA
                  e34 518i
                  • ekaBMW
                    • Feb 2010
                    • 513
                    520dA selvisi reilun 30tkm ilman lisäyksiä. Oli mulla 0-100tkm.
                    530xdA tarvii litran 11-14tkm välein. Ollut mulla 66-140tkm.
                    Kun pääsis sen noin 15tkm niin ei tarvis lisäillä vaan vaihtaisi öljyt.
                    F11 530d xDrive 09/16
                    Ex E60 530d xDrive A 10/08
                    Ex E60 520dA 09/08 liisari
                    Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                    Ex Opel Kadett 1.6 -89
                    • jake2710
                      • May 2004
                      • 828
                      Juuri näin, että kerran vaihtovälissä joutuu sen litran lisäämään. Se on normaalia.
                      • Petsku333
                        • Jun 2014
                        • 349
                        • Kerava
                        Mitä öljyntaso näytti esim. 200 kilsaa öljynvaihtojen jälkeen? Jos on pistetty vaikka puoleenväliin tai alle niin saattanut kulua puol litraa tai alle ennen kuin valittaa litraa?
                        Omassa N52B25 koneessa 1l/5000km ihan normaalia, mutta nyt oon päässyt Shell Helixillä 5w-30 0.5l/7000km. Longlife = more wear, add more.
                        F07 535d xDrive Gran Turismo
                        Ex. Seat Cupra 290
                        Ex. F20 118i MHD Stage 2
                        Ex. E60 2006 525i
                        • Heguli 31
                          • 10237
                          • KVLA
                          Minulla on tuo sigun 530xdA "kulkee" Mobil 1 ESP Formula 5W-30 öljyillä lähes 30tkm vaihtovälillä.Öljyä ei ole vielä toistaiseksi tarvinnut lisäillä vaihtovälillä. Mittarissa reipas 190tkm.Joten ei nämä kaikki ölppää kuluta.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Samoin täällä, 200tkm menty ilman lisäilyjä huoltoväleillä 30tkm.
                            Shellin 5-30 öljyt.
                            • jake***
                              • Oct 2010
                              • 49
                              • hki
                              Muistaakseni vähän vaihdon jälkeen näytti että yks palkki puuttuu.
                              Onkohan tossa nyt sit N53 moottori. Pitääkin kattoa minkä valmistajan öljyä sinne oli huollossa laitettu jos sillä nyt on merkitystä..
