e61 kankea ohjaus "Ratkaistu"
+ More Options
Posts
  • >Jon1<
    • Oct 2007
    • 1054
    Elikkäs uuden hammastangon vaihdoin autoon. Nelipyöräsuuntaus tehty ja renkaat ilmassa ratti kääntyy kevyesti mutta kun laskee painon päälle niin parkkipaikoilla tosi kankea kääntymään... tuntuu että ei tehostaisi tarpeeksi. Mistähän tämä mahtaa johtua? Tehostin oli kuitenkin ehjä ennen uuden vaihtoa. Kävi mielessä että voisiko tämä ns "taikamutteri" olla liian tiukalla? Vai tarviiko servoa nollata tms kun on uuden vaihtanut?
    ex:F11 535xd M-Sport
    ex:e61 530D M-Sport
    ex:e38 740i mafia
    ex:e36 328
    ex:e36 320
    ex:e30 320->325
  • oinas
    • May 2003
    • 102
    Heitetään ihan arvauksena..
    Vaikuttaa ettei servotronic toimi, eli ei tehosta lujemmin hitaassa vauhdissa.
    Onhan johdot kytketty (on tietenkin)?
    Mitäs jos ruuvaa sen servotronicin irti ja laittaa sen siitä vanhasta uuteen hamastankoon..
    Tää siis ihan arvausta.
    • >Jon1<
      • Oct 2007
      • 1054
      Johto on kytketty... käytin sitäkin irti ja servotronic faultia pukkas tauluun
      ex:e61 530D M-Sport
      ex:e38 740i mafia
      ex:e36 328
      ex:e36 320
      ex:e30 320->325
      • Retze
        • 422
        • Keski-Suomi
        Tutun tutulla kävi kerran vastaavasti ja se korjaantui uudella tehostajan pumpulla. Minkäs takia vaihoit hammastangon? Muistaakseni siihen vaihdettiin lievän kolaroinnin jäljiltä.
        Edit : muistaakseni se saattoi hetken pelata välillä mutta suurimman osan ajasta kokeiltaessa ei.
        nyk. jalkapelillä
        ex BMW 320i
        • >Jon1<
          • Oct 2007
          • 1054
          Suojakumi rikki jonka takia akseli ruostunu ja kusi nesteet pihalle... itekki tehostajaa miettiny mutta tuntuu jotenkii omituiselle kun pelas ennen vaihtoo... vaikka aika kuumana kerkes käymään kun hais aika palaneelle ku huomas että nyt ei kaikki ok... pelas kuitenki hyvin kun öljyä lisäili kotiin nilkuttaessa
          Edittiä
          Pystyykö tuota servon kuntoa toteamaan jotenkii testerillä?
          ex:e61 530D M-Sport
          ex:e38 740i mafia
          ex:e36 328
          ex:e36 320
          ex:e30 320->325
          • >Jon1<
            • Oct 2007
            • 1054
            Eikö kellään ole tähän mitään tietoa? Laitoin jo kyseiseen firmaan viestiä josta tangon hommasin. Välillä tuntuu että hitaissa nopeuksissa ohjaus oilisi normaali mutta tämä paikallaan ratti ei käänny yhtään ongelma ei ole muuttunut :think jotenkin tuntuu että tehostin ei voi olla rikki kun auton kierrokset ei vaikuta mitään ohjauksen herkkyyteen.
            Jotenkin alan kallistua tuohon servon toimintaan.. kysyn vielä kerran onko toiminta todettavissa testerillä yms.. ilmeisesti ajettava laakkoselle syyniin niin selviää.
            ex:e61 530D M-Sport
            ex:e38 740i mafia
            ex:e36 328
            ex:e36 320
            ex:e30 320->325
            • markok
              • 3018
              Jos haluat niin voidaan joku päivä katsoa antaako tuo mitään koodia jos ei ole vielä katsottu ja livedataakin taisi tuosta nähdä. Olen joskus lukenut, että ainakin vanhemmissa malleissa servotronic kytkeytyy pois päältä jos on vikakoodeja. Kävikö autossa virrat päällä kun anturi oli irrotettuna hammastangon vaihdon yhteydessä?
              BMW 530iA Touring -05
              • >Jon1<
                • Oct 2007
                • 1054
                En kyllä muista yhtään... jos vaan joskus tässä kerkeet vilkasta niin hyvä ois... uus akkukin pitäs vaihtaa niin sekii kait pitää jotenkii koodata tms
                ex:e61 530D M-Sport
                ex:e38 740i mafia
                ex:e36 328
                ex:e36 320
                ex:e30 320->325
                • markok
                  • 3018
                  Laitoin privaa niin sovitaan aikataulusta tarkemmin.
                  • >Jon1<
                    • Oct 2007
                    • 1054
                    Tämäkin homma ratkesi vihdoinkin Markok totesi aikaisemmin että servo ok. Pelko kävi jo persiissä että onko uusi ohjausvaihde rikki mutta en oikein uskonut kun uusi osa ja renkaat ilmassa pelasi hyvin. Tilasin uuden tehostimen pumpun ja sillähän homma korjaantui Luulisi kyllä että auton kierrokset olisi vaikuttanut ohjaukseen vaikka pumppu rikki mutta ei näköjään.
                    ex:e61 530D M-Sport
                    ex:e38 740i mafia
                    ex:e36 328
                    ex:e36 320
                    ex:e30 320->325
                    • markok
                      • 3018
                      Hienoa että homma ratkesi.
