Tampereella pätevää kaveria/korjaamoa selvittämään auton vetelyä urissa?
  • Tysoni
    • 87
    • Äänekoski
    Auto siis 535d vm05 ja ollut mulla vasta noin 5000 tkm ajan. Vetelee pienistäkin urista mielestäni enemmän kuin tuollaisen kuuluu. Suomi auto 215tkm ajettu,ei oikeen selvää mitä alustaan on aiemmin keretty vaihtaa. Tosiaan jossain pitäisi päästä tarkastamaan alustaa mitä voisi olla kulunut ja tehdä tuon vetelyn. Kulmat pitäisi olla ok,renkaat Bridgestone potenza melkein uudet 245/40/18. Vinkkejä kiitos 😁
  • MajorDrake
    • 7595
    • Jyväshyvä
    Kokeile nyt ihan ensimmäisenä joillaoin mulla renkailla,
    nuo kun ovat pahimmasta päästä uraherkkyyden suhteen,
    varsinkin jos vielä ovat RE050 mallit. Ja jos ne vielä on run flätit
    niin aikaa ei kannata hukata mihinkään ennenkuin on kokeiltu
    joillain muilla renkailla,
    Mm. kerran vastaavaan etupään tukivarret turhaan vaihdattanut...
    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
    • pudis
      • Jan 2010
      • 39
      Täällä kans oli 520:ssa kyseiset renkaat(17") takana pari viikkoa ja vein takaisin liikkeeseen. Ei niillä yksinkertaisesti voinut ajaa, aivan hirveää vetelyä. Vaihdoin Hankook Ventus Prime2, niin auto kulki kuin juna kiskoilla.
      • Tysoni
        • 87
        • Äänekoski
        Runflatit ne ei oo,pitääpä vilkasta se tyyppi tarkemmin. Tuntuu vaan että kun auto haettiin se ei vedellyt noin paljoa ja ei tuossa ajassa pitäisi renkaatkaan kulua juurikaan. Jos nyt sitten malttaisi mielensä ja ajaisi noilla talvirenkaiden vaihtoon asti. Mitä renkaita porukka suosittelee kun keväällä oli tarkoitus laittaa 19 tuumaiset vanteet niin niihin jotkut ei uraherkät eikä sikakalliit renkaat pitäis keksiä..
        • Fabsu
          • 1754
          Hankookeilla menee kuin juna.
          e30 318i -88
            • 10256
            Vinkkejä kiitos ��
            Ajeletko vielä niillä (liian)pienillä "tehtaan ohjearvo" rengaspaineilla?Paskat renkaat ja liian pienet paineet,niin siinähän se takuuvarma konsti vetelyyn.
            • Tysoni
              • 87
              • Äänekoski
              Paineet oli tosiaan ne tehtaan ja nostin ne jokin aika sitten 3 kiloon joka renkaassa. Ei muuttunut kyllä käytös yhtään. Ärsyttää kyllä ajella kun tää Tamperekin aika urasia teitä enimmäkseen... 😡
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                Jaa-a, mulla on vuonna 2011 paistetut Potenzat eikä ne kyllä paljoakaan vetele. Niillä on ajettu varmaan 50tkm. Tosin tarkka malli ei ole tiedossa. 245/40/18 koko ja tehtaan paineilla mennään.
                annetaan BMW-osaa
                • Tysoni
                  • 87
                  • Äänekoski
                  Itsellä on nuo RE050 renkaat mitä Drake manasi 😄 Mutta mitäs noista noin yleensä ottaen kuluu että alkaa olemaan ajettavuus huonompi? Tuossa taitaa olla nariheloja ja pyöränlaakeria lukuun ottamatta vielä alkuperäiset osat,sata varma en ole.
                  • saM5
                    • 496
                    • Pori
                    Kaikki helat ja nivelet vaihtoon, niin eiköhän se siitä tokene.
                    E91 335i xDrive
                    ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
                    • mika-tre
                      • Sep 2015
                      • 4
                      Omasta loppui vetelyt kun vaihdoin eturenkaat pari päivää sitten. Edessä oli kuluneet Michelin Premacy runflatit, jotka haukkasivat näkymättömiinkin uriin, ihan kunnolla piti pidellä rattia. Pistin Michelin Pilot Sport 3:t eteen (R19 koko) ja loppui vetelyt. Samalla nostin paineet ovipielen suosituksista 3,0/3,0. Nyt auto menee mihin pitääkin ilman yllärivetoja. Takana on vielä runflatit, mutta urat eivät juuri tunnu niiden osalta. Vaihdan nekin Pilot Sportteihin kunhan saan kulutettua loppuun.
                      Tampereella rengaskontti.fi oli halpa paikka ostaa PS3:t. Katselin seurantakoodilla että tulivat Hollannista, odottelua 1-2 viikkoa ja sitten etusten tasapainotus+allevaihto 30e Pirkkalan ABC:n lähellä.
                      Ja onhan täälläpäin ihan kunnon juoksuhautoja muutamilla teillä, esim Viinikan sekoittajasta Helsinkiin lähtiessä, ei niiden yli mennä millään renkaalla vetelemättä
                      F10 520dA 2011
                      • Tysoni
                        • 87
                        • Äänekoski
                        Se alkuperäinen kysymys nyt on jäänyt vastaamatta eli mihin täällä treellä kannattaa viedä auto laittoon sitten kun jotain tarttee tehdä? Olisi hyvä tietää joku korjaamo tai miksei tyyppikin joka on perehtynyt enemmän juuri bemareiden sielunelämään =)
                        • Hakkapeliitta
                          • Mar 2014
                          • 552
                          • P-Sawo
                          Ei Tampereella taida olla sellaista.
                          annetaan BMW-osaa
                          • Caarlo
                            • Apr 2015
                            • 105
                            • 03
                            Itsellä oli edessä ja takana Nanganit 245/35-19 ja 275/30-19. Takarenkaat meni sisäreunasta valmiiseen kuntoon (rengasliikkeen omistajan mukaan turha suunnata, yleinen vaiva tällä rengastuksella?). Tilasin saksasta Nexen 8000:set, joidenka piti nuo Nanganit päihittää mennen tullen. No, renkaat vaihtoon ja auto ajoon. Aivan järkyttävää vetelyä 120km/h jälkeen. Hyvä että kaistaa uskaltaa vaihtaa.. Ennen mentiin isoissakin nopeuksissa melkein ratista kiinni pitämättä mutta nyt tuo 120vauhti on jo kaukana ajoelämyksestä.
                            Ideoita? Voiko tosiaan Hankookin tehtaalta tulevat Nexenit olla noin p*skat Nangangeihin verrattuna? Auto oli ennen renkaan vaihtoa oikein mukava ajettava kaikinpuolin!
                            E60 530d -04.
                            • Tysoni
                              • 87
                              • Äänekoski
                              Hyvä tietää.. Oli nimittäin nexenit ainakin eturenkaiksi yhtenä vaihtoehtona ens keväällä,just tuo 8000 malli Mietin jo itekkin et tekeekö mitään kun niin halvat.
