Auto siis 535d vm05 ja ollut mulla vasta noin 5000 tkm ajan. Vetelee pienistäkin urista mielestäni enemmän kuin tuollaisen kuuluu. Suomi auto 215tkm ajettu,ei oikeen selvää mitä alustaan on aiemmin keretty vaihtaa. Tosiaan jossain pitäisi päästä tarkastamaan alustaa mitä voisi olla kulunut ja tehdä tuon vetelyn. Kulmat pitäisi olla ok,renkaat Bridgestone potenza melkein uudet 245/40/18. Vinkkejä kiitos 😁
Tampereella pätevää kaveria/korjaamoa selvittämään auton vetelyä urissa?
Originally posted by Tysoni View Postrenkaat Bridgestone potenza melkein uudet 245/40/18. Vinkkejä kiitos 😁
nuo kun ovat pahimmasta päästä uraherkkyyden suhteen,
varsinkin jos vielä ovat RE050 mallit. Ja jos ne vielä on run flätit
niin aikaa ei kannata hukata mihinkään ennenkuin on kokeiltu
joillain muilla renkailla,
Mm. kerran vastaavaan etupään tukivarret turhaan vaihdattanut...M550d G30 & Taycan Turbo S & 991 Turbo S Cab
Runflatit ne ei oo,pitääpä vilkasta se tyyppi tarkemmin. Tuntuu vaan että kun auto haettiin se ei vedellyt noin paljoa ja ei tuossa ajassa pitäisi renkaatkaan kulua juurikaan. Jos nyt sitten malttaisi mielensä ja ajaisi noilla talvirenkaiden vaihtoon asti. Mitä renkaita porukka suosittelee kun keväällä oli tarkoitus laittaa 19 tuumaiset vanteet niin niihin jotkut ei uraherkät eikä sikakalliit renkaat pitäis keksiä..
Originally posted by Tysoni View PostRunflatit ne ei oo,pitääpä vilkasta se tyyppi tarkemmin. Tuntuu vaan että kun auto haettiin se ei vedellyt noin paljoa ja ei tuossa ajassa pitäisi renkaatkaan kulua juurikaan. Jos nyt sitten malttaisi mielensä ja ajaisi noilla talvirenkaiden vaihtoon asti. Mitä renkaita porukka suosittelee kun keväällä oli tarkoitus laittaa 19 tuumaiset vanteet niin niihin jotkut ei uraherkät eikä sikakalliit renkaat pitäis keksiä..AUDI e-tron Sportback Edition S line 55 quattro
e30 318i -88
Originally posted by Tysoni View PostItsellä on nuo RE050 renkaat mitä Drake manasi 😄 Mutta mitäs noista noin yleensä ottaen kuluu että alkaa olemaan ajettavuus huonompi? Tuossa taitaa olla nariheloja ja pyöränlaakeria lukuun ottamatta vielä alkuperäiset osat,sata varma en ole.E91 335i xDrive
ex: E61 535d ¤ E30 318i Touring ¤ E61 ///M5 ¤ E91 335i M-Sport ¤ E46 325i M-Sport II Touring ¤ E36 328i M-Sport Touring ¤ E34 3.6 ///M5 ¤ E30 318is ¤ E30 327 ¤ E30 325i
Omasta loppui vetelyt kun vaihdoin eturenkaat pari päivää sitten. Edessä oli kuluneet Michelin Premacy runflatit, jotka haukkasivat näkymättömiinkin uriin, ihan kunnolla piti pidellä rattia. Pistin Michelin Pilot Sport 3:t eteen (R19 koko) ja loppui vetelyt. Samalla nostin paineet ovipielen suosituksista 3,0/3,0. Nyt auto menee mihin pitääkin ilman yllärivetoja. Takana on vielä runflatit, mutta urat eivät juuri tunnu niiden osalta. Vaihdan nekin Pilot Sportteihin kunhan saan kulutettua loppuun.
Tampereella rengaskontti.fi oli halpa paikka ostaa PS3:t. Katselin seurantakoodilla että tulivat Hollannista, odottelua 1-2 viikkoa ja sitten etusten tasapainotus+allevaihto 30e Pirkkalan ABC:n lähellä.
Ja onhan täälläpäin ihan kunnon juoksuhautoja muutamilla teillä, esim Viinikan sekoittajasta Helsinkiin lähtiessä, ei niiden yli mennä millään renkaalla vetelemättäF10 520dA 2011
Itsellä oli edessä ja takana Nanganit 245/35-19 ja 275/30-19. Takarenkaat meni sisäreunasta valmiiseen kuntoon (rengasliikkeen omistajan mukaan turha suunnata, yleinen vaiva tällä rengastuksella?). Tilasin saksasta Nexen 8000:set, joidenka piti nuo Nanganit päihittää mennen tullen. No, renkaat vaihtoon ja auto ajoon. Aivan järkyttävää vetelyä 120km/h jälkeen. Hyvä että kaistaa uskaltaa vaihtaa.. Ennen mentiin isoissakin nopeuksissa melkein ratista kiinni pitämättä mutta nyt tuo 120vauhti on jo kaukana ajoelämyksestä.
Ideoita? Voiko tosiaan Hankookin tehtaalta tulevat Nexenit olla noin p*skat Nangangeihin verrattuna? Auto oli ennen renkaan vaihtoa oikein mukava ajettava kaikinpuolin!E60 530d -04.
