520DA N47 jakoketju katkesi
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    Originally posted by ptikkala View Post
    Vaihtokoneeseen olisi helppo tehdä jakopää ennen kuin sen nakkaa paikoilleen. Eikös osat kuitenkin olleet suht edulliset.
    Osat jossain 700-900€..
    • JKK
      • 2382
      • Uusimaa
      #47
      Sun tapauksessa harkitsisin kuitenkin tuota vaihtokonetta, koska silloin saat kätevimmin päivitettyä moottorin ns. C-tyypin koneeseen, jossa on uudemman mallinen kampiakseli kiinteällä ketjupyörällä. Sellaiseen tarvitsee uusia vain ketjut ja kiristäjät.
      Nykyisen hajonneen A-tyypin koneesikin toki saa päivitettyä C-malliseksi mutta tässä tapauksessa joutuisit vaihtamaan myös kampiakselin udempaan malliin, joka kuuluu automaattisesti tehtaan korjausproseduuriin, jos A-moottorin hajoamassa olevaa jakopäätä lähdetään goodwillinä korjaamaan kuntoon. Käsittääkseni tuo A-tyypin "kiinteä" kampiakseli on yksi oleellinen heikko lenkki tuossa moottorityypissä, ja myös yksi selittävä tekijä sille, miksi A-tyyppiä on hajonnut moninkertainen määrä verrattuna C-tyyppiin. Tällaisen tiedon sain ainakin itse BMW:ltä vuosi sitten kun selvittelin oman autoni jakopään kuntoisuutta.
      En usko että auton arvoon vaikuttaa ainakaan heikentävästi, jos sinne on vaihdettu oikea C-tyypin kone uusilla jakopään osilla. Versus että siellä on kuntoon parsittu vanha A-tyypin rojahtanut kone...
      BMW F26 X4 3,0d M-Sport
      • Toby1
        • Oct 2015
        • 44
        Ihan alkuun on sanottava että vähemmän mukava juttu tuollainen damage! Ei ole mukavaa kuultavaa.
        Luulisi että joku pätevä moottoriseppä parsii tuollaisesta rojahtaneesta koneesta uudenveroisen puolella hinnalla verrattuna uuteen 8500€ hintaiseen koneeseen. Eikö tuohon koneeseen saa uusia sylinterinkansia ja jopa uuden lohkonkin kaupasta. Kone palasiksi ja uusii kaiken sen mikä sieltä on tuhoutunut. Perstuntumalta muutaman tonnin juttu....
        Oman auton kohdalla olen jo valmiiksi miettinyt, että vastaavan damagen tapahtuessa etsisin jostain päin eurooppaa toimivan vaihtokoneen kolariautosta. Näitä koneita on luonnollisesti tarjolla huomattavasti vähemmän kuin esim. M57-koneita. Käytettyjen N47-myllyjen hinnat pyörii 3000€ paikkeilla. Yksi sellainen olisi esim. tässä. Hintaa n.2300 euroa + kuljetuskustannukset. Ruotsistahan tuollaisen hakee jopa itsekin nopeasti. Ja sitten ennen asennusta purkaa vaihtokoneesta jakopään ja vaihtaa sinne uudet ketjut ja kiristäjät, jotka ovat osien puolesta muutamien satojen eurojen juttu. Loppukustannukset pitäisi jäädä alle 4000€.
        Onhan sekin tietysti paljon rahaa, kun miettii että ainoa syyllinen on BMW:n tehtaalla huseerannut ekonomitiimi, joka taskulaskimensa kanssa on halunnut kertoa insinöörille millaisia osia auton moottoriin pitää laittaa... Henkilökohtainen mielipiteeni on, että kymmentä insinööriä vastaan saisi autotehtaalla palkata korkeintaan yhden ekonomin. Näin päästäisiin nousemaan takaisin E39-mallin laatutasolle.
        Tätä täytyykin harkita. Meneeköhän suoraan tähän -07 tuo uudempi kone?
        • JKK
          • 2382
          • Uusimaa
          #49
          Olen ollut siinä uskossa että A- ja C-mallin koneiden ero on ainoastaan tuo jakopään rakenne. C-tyyppiin tuli vaihdettava kampiakselin ketjupyörä, joka pudotti jakorempan kustannukset puoleen (5000€ > 2500€ tasolle).
          Tähän yhteensopivuuteen tosin voi ottaa kantaa joku asiasta paremmin perillä oleva. Tai voit kysyä asiaa jopa BMW:ltä suoraan. Mutta vahva veikkaukseni on, että C-pannu menee sellaisenaan sun autoon. Kyse on kuitenkin ihan samasta moottorista.
          • Oreshin Mikko
            • Apr 2015
            • 55
            • Moskova
            #50
            Koneet on vaihtokelpoisia, mutta moottorinsähköihin tuli päivitys 9/2008.
            Tässä ketjussahan on c-mallin kone myynnissä.
            F85 X5 M
            Ahdettu avolava
            • JKK
              • 2382
              • Uusimaa
              #51
              Ihan mielenkiinnosta... Miltä osin sähköt muuttuivat 9/2008 (Suuttimet, anturit??) Vai tarkoitatko että moottorin ohjaukseen tuli jokin muutos? Eli tarkoittaako että jos laittaa C-koneen, täytyy ECU:n softa päivittää sen mukaiseksi?
              • Oreshin Mikko
                • Apr 2015
                • 55
                • Moskova
                #52
                Katkes tuo mun edellinen viesti ku omenasta hävis sähköt, mutta jatketaan tässä.
                Eroja on, koneen johtosarjassa, ECUssa, suuttimissa, ahtimissa ja pieniä eroja alipainejärjestelmässä sekä pakokaasujen kierrätysjärjestelmässä.
                Muutokset tulivat -08/-09, kun EUROnormit tiukkenivat, mutta luojahan sen tietää minkä vuotinen lohko on vaikkapa 2010 mallisessa autossa, niin suuria määriä on tätä moottoriperhettä kunnostettu.
                Toki parhaana vaihtoehtona pidän, että etsii vaihtokoneen, tekee siihen jakopään ja siirtää apulaitteet vanhasta. Tai kunnostaa vanhan moottorin.
                Itse en moiti näitä N-koneita, vaan tehdasta kun puuttuu halua ratkaista tämä ongelma.
                F85 X5 M
                Ahdettu avolava
                • Toby1
                  • Oct 2015
                  • 44
                  Jos laitan -10 mallin aitosta tuon n47c koneen niin riittääkö ecun päivitys vai pitääkö sähköjä uusia myös?
                  • JKK
                    • 2382
                    • Uusimaa
                    #54
                    Sanoisin että jos siirrät vanhasta koneesta tarvittavat apulaitteet siihen uuteen koneeseen, menee homma ilman ECU:n päivityksiä. Eli sellaiset osat, joiden osanumerot poikkeavat toisistaan (anturit, suuttimet jne...). Eli otat uudesta moottorista käyttöön vain ns. perusmoottorin.
                    Perusmoottorin suhteen eroja tuskin on nimeksikään, muuta kuin se kampiakseli. (lohko, männät, kansi jne...).
                    • Oreshin Mikko
                      • Apr 2015
                      • 55
                      • Moskova
                      #55
                      Ei riitä pelkkä ECUn päivitys, erilaiset liittimet sähkösarjassa, edellyttäen että tämä uudempi moottori on EURO 5. Itse moottorihan on sama, ainut poikkeus on tasapainoakseleiden laakerit ja kampiakseli, mutta harvassa taitaa olla se vanhempirattainen kampiakseli paikallaan.
                      Jos tuo uus koneesi on Euro5, nii ei ku vanhasta koneesta apulaitteet uuteen.
                      Parhaiten noi tunnistaa Egr-systeemistä, euro5 jokseenkin erilainen.
                      F85 X5 M
                      Ahdettu avolava
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        #56
                        Eikö kaikki N-sarjan koneet ole Euro5-moottoreita...
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Oreshin Mikko
                          • Apr 2015
                          • 55
                          • Moskova
                          #57
                          Ei ole, mallivuodelle -09 tuli Euro5
                          WAG-dieselit oli Euro5 jo 2008, Bemari teki päivityksiä tuolloin))
                          F85 X5 M
                          Ahdettu avolava
                          • kemo81
                            • Apr 2010
                            • 1248
                            • ylöjärvi
                            #58
                            Mistäs tuon saa selville,että onko moottori omassa sarjan a vai c mallia?
                            Entä tuon euro5 normituksen?
                            e90 325ia 2009 lci M-Sport SaphireBlack
                            Ex.
                            e61 520da 2009 lci M-Sport GarbonBlack
                            e91 325i 2009 lci SaphireBlack
                            e91 325i 2005 ArktisMetal
                            e46 320ci 2001 TobassBlue
                            e39 523i 1996 AlpinWhite 2
                            S1000rr 2010 Thunder grey
                            • fzs
                              • Oct 2007
                              • 8
                              #59
                              Kuskin oven B pilarissa olevasta tarrasta.
                              • Oreshin Mikko
                                • Apr 2015
                                • 55
                                • Moskova
                                #60
                                Euro5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4258
                                Ei Euro5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4142
                                F85 X5 M
                                Ahdettu avolava
