520DA N47 jakoketju katkesi
  • Toby1
    • Oct 2015
    • 44
    Terve
    Ajattelin yrittää, josko täältä löytyisi apua tilanteeseeni.
    Auto BMW 520DA E61 vm 2007. Uudemmalla N47 koneella, 177hp.
    Ajettu 289tkm.
    Autoon on BMW:N toimesta vaihdettu 267tkm kohdalla kampanjatarkistuksessa jakoketjun kiristin sekä ketjun kireys tarkistettu samalla. Tämä tehty pk-seudulla BMW:N merkkihuollossa.
    Nyt vk loppuna auto jätti tielle ja hinautin sen Bmw:n liikeeseen tarkastettavaksi.
    Tänään soittivat, että jakoketju poikki ja venttiilit solmussa, joten siitä ei enää konetta saa. (vai saako?)
    Selvittävät parhaillaan korvaako BMW. Epäilen että vastaus on ei, koska autolla ajettu kuitenkin jo aika reilusti.
    Osaako täällä joku sanoa mistä saisi purkumoottorin, tai osaako joku korjata nykyisen myllyn?
    Uusi moottori asennettuna n.8500€. Se ei oikeen lämmitä..
  • veku
    • 6324
    • P-Pohjanmaa
    Eiköhän työllä ja osilla ole takuu ?
    Eli milloin mainitsemasi remontti on tehty ?
    F11 M550D
    E39 M5
    F26 3.0 Da M-Sport
    E61 535D M-Sport
    • MajorDrake
      • 7595
      • Jyväshyvä
      Pistäisin kyllä tuossa tilanteessa marmorin koville, aika huono
      tilanne heillä on jos vastikään on ketju tarkistettu.
      i4 M60 & 991 Turbo S Cab
      • Toby1
        • Oct 2015
        • 44
        Remontti tehty tosiaan 267tkm ja muistaakseni huhtikuussa 2015.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          BMW:llä on osilla ja töillä 2 vuoden takuu. Olisin taipuvainen MajorDraken mielipiteen kannalle.
          • Timelord
            • Jan 2010
            • 504
            • Loimaa
            Todellakin, marmori koville.
            Mutta, jos kuitenkin käy huonosti niin kunnossa olevia vaihtomotteja luulisin parilla tonnilla irtoavan. Niiden asentajia myös tonnilla, max parilla.
            W201 2,5D
            W123 280ce
            E21 316
            ex-E60 530ia
            ex-E53 4,4i
            ex-E39 523i
            ex-E34 520ia
            ex-E21 318i
            • Hakkapeliitta
              • Mar 2014
              • 552
              • P-Sawo
              Eikös tuossa voi suoraan vedota tuotteen valmistusvirheeseen; kiristäjä viallinen=ketju poikki= BMW maksaa?
              Ei varmasti lähde ekalla puhelulla tuo korjaus liikenteeseen mutta itse veisin tuon asian loppuun asti eli Kuluttajariitalautakuntaan.
              annetaan BMW-osaa
              • sirkus
                • 2194
                • kaustinen
                Eli on vaihdettu yläketjun kiristin ja tarkastettu, että yläketjun kireys on ok.
                Kumpi ketju sieltä nyt on poikki?
                Jos alempi niin ei kyllä mitenkään mene kiristimen piikkiin ja jos ylempi niin uudesta kiristimestähän pitäisi löytää vika, joka tuon on aiheuttanut.
                Aikas epätodennäköistä silti, että kiristin on syyllinen kun eihän tuo ensimmäinen "venymätön" ketju ole joka näistä on katkennut. Jälleenmyyjäliikehän on vaan tehnyt kampanjan tehtaan ohjeen mukaan.
                Daily driver
                Man cave on wheels
                Built not bought
                Kawasaki zzr1100 fighter
                • Chailou
                  • Nov 2009
                  • 369
                  • Hki
                  Ei ole varaosatakuuta kun kerran tehdas on tuon aktion kokonaan maksanut.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    Mutta jos ketju on tarkistettu, niin kyllähän sillä tarkistuksella joku vastuu pitää olla. Nyt vika ei ollutkaan niissä vaihdetuissa osissa, vaan viallisessa ketjussa mitä ei vaihdettu.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                      • 9232
                      Vai onko ketjun mittausaktio pelkkää näytelmää, jolla koitetaan vain väistää vastuuta, kunhan jotain on yritetty.
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        ohi aiheen... miten mitataan ketjun venymä/todetaan sen kunto moottori enemmän purkamatta?
                        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                        - N42/46 jakopäät
                        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                        tied. 0407247465
                        • algernon
                          • 288
                          • Turku, Suami
                          Joskus olen arvioinut kuinka paljon ketju nousee hammasrattaalta ilmaan mutta en usko tähän löytyvän mitään arvoja...
                          Onko virallisempaa metodia jollakin?
                          M
                          850i -91 (EG11)
                          Z3 2.8 -98 (CH31)
                          325 -08 (VE31)
                          • suppari
                            • 4048
                            Merkkiliile tekee minkä tahansa diagnoosin katsomalla öljykorkista. Näin ovat ratkaisseet Jimmy Hoffan tapauksen, selvittäneet Kennedyn murhaajan sekä tavanneet yksisarvisen.
                            P:0409699000
                            huollot/korjaukset!
                            BMW E&F sarjaan.
                            • MajorDrake
                              • 7595
                              • Jyväshyvä
                              Ylemmän ketjun venymä mitataan käsittääkseni sen kiristäjän reiästä.
                              Jos ketju on venynyt, se vaihdetaan, ja sen jälkeen pystytään mittaamaan nokkien ja kampiakselin suhteesta alemman ketjun venymä.
