imusarjan läpistä ja egr
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Originally posted by protoni View Post
    Läppien poisto on likimain ilmaista. Tai eBaystä voi ostaa umpilaipat parilla kympillä jos haluaa oikein panostaa. Ja taatusti on 100% pitävä. Kyllä tuota erotusta aika roimasti vielä jää.
    Juuri näin ja 100% varmuudella tulee tiiviit. Jää erotukselle vielä hintaa jos vielä vie jollekin tehtäväksi.
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • jaki
      • Sep 2003
      • 2982
      • Uusimaa
      Varsinaisesti imusarjan tiivisteet ei kyllä mahdu kanaviin menemään, mutta ne alempien kiinnityspinnapulttien "kumiprikat" saattaa pudota huonossa tapauksessa. Niiden kanssa kannattaa olla tarkkana kun imusarjaa nostaa pois... Lähtökohtaisesti ne kumiprikat on kiinnittyneet yläpuolelta tuleviin vastakappaleisiin ja varovaisest nostamalla pitäisi pysyä paikallaan...
      Niin, siis ne ei todellakaan ole kumiprikkoja vaan metallisia. niitä ovat jotkut onnistuneesti imusarjaan pudottaneet :think. Jos imusarjan saa laakista paikalleen, riski on aika pieni, jos nyppää kerrankin hieman ulospäin, putoaa alaprikka helposti.
      • 325E
        • 1228
        • LAHTI
        Englannista sai tuollaisia AL-billetti valmistettuja
        Englannista sai juuri tuollaisia AL materiaalista valmistettuja billetti tulppia jotka oli vielä eloksoitu ja sen heikoin lenkki oli se musta O-rengas nitriittikumista. Jos joku ei ymmärrä mistä on kyse en sitä selvemmin voi kertoa. Laitto hetkellä tiiviys voi olla se 100% , mutta kun on halvoista O-renkaista kyse niiden ominaisuu heikkenee heti miten koska, niiden paskojen öljyn kestävyys sekä lämmön kestävyys on ala-arvoinen. Lopputulos on tiiviydeltään huonompi kuin alkuperäinen tiivistys ja kuten kerroin on tiiviste vuoto arkaan paikkaan startille ja releelle.
        • AiM
          • 247
          • Ylöjärvi/Tampere-Sjoki
          525D läpätön imusarja Saksan ebaysta kotiin kannettuna alle 100€ -ei pitäis olla hinnasta kiinni tehdä kunnolla...
          BMW E60 535dA ///M-Sport 2009
          454hp/850Nm
          100-200kmh@9,98s
          0-200kmh@15,35s
          1/4 mile 12,82s@185,8kmh
          1 mile 259kmh
          BMW E61 530xd ///M-Sport 2010
          Project target;
          +500hp/+1000Nm
          100-200kmh@<9s
          0-200kmh@<14s
          1/4 mile <12s@19xkmh
          1 mile +270kmh
          • protoni
            • Sep 2008
            • 1379
            No miten sen nyt ottaa. Tuolla erotuksella saa kuitenkin 10 lavaa olutta eteläisestä naapurista.
            Konehuone on täynnä laippaliitoksia ja tiivisteitä, jotka pitävät paljon haastavammissakin olosuhteissa. En pysty ymmärtämään mikä tästä kohdasta tekee niin ylivoimaisen vaikean tiivistyksen kannalta. Mutta toki se yhtä puuta oleva imusarja on aina varmempi vaihtoehto jos ei kalja maistu.
            • AjE
              • May 2004
              • 104
              • i3
              Mulle tuli ebaysta ostetut tulpat muistaakseni Ukrainasta mutta varmasti samaa tavaraa mistä tässä puhe. Ihan normaalin oloiset o-renkaat siellä on ja ainakin asennettaessa tiiviimmät kuin alkuperäiset. Mukaan meni liimat niin uskon pitävän. Täytyy kurkata jossain välissä miltä näyttää.
              • Hakkapeliitta
                • Mar 2014
                • 552
                • P-Sawo
                Vieläkin puhut nitriittikumista. Mitä se on, onko sellaista olemassakaan? Onko se syötävää, nitriitti kun on elintarvikkeiden lisäaine. Syö vähän uskottavuutta kun haukut O-renkaita ja niiden materiaalia, sekoitat asioita etkä pysty erottelemaan, mikä on hyvä- ja mikä huonolaatuista nitriilikumia(oletan että puhut nitriilistä). Ehket todellakaan pysty sitä selvemmin kertomaan, kuten epäilitkin. Itelläni on moottorin kylki kuiva vaikka on billettitulpat ja niiden mukana tulleet kumit. Ja starttikin jopa toimii, ihme kyllä.
                Mielestäni olisi sulaa hulluutta ostaa, kuten ehdotit, 450€ maksava uusi läpätön imusarja, tuo billettitulppaus on varmasti ja ehdottomasti halvin vaihtoehto, jos sen tekee kunnolla eli tiivistää O-renkaat vielä tiivistysaineella. Varmasti kestää tuossakin jos silikoni kestää tiivisteenä moottorissa muuallakin.
                Ne tulpat maksaa kuitenkin vain muutaman kympin...
                annetaan BMW-osaa
                • TommiT
                  • Mar 2015
                  • 84
                  • Äänekoski
                  Tuosta tietoa materiaaleista:
                  Tuolta katsoo sopivat O-renkaat ja tallustaa lähimpään Etraan. Löytyy hyvät O-renkaat eikä ne maksa paljoa. Ne edellä puhutut nitriilikumit on NBR lyhenteiset ja se tavallisin O-rengasmateriaali. Se kyllä kestää öljyä. Niitäkin on sitten paska- ja hyvälaatuisia. Jos ebaysta ostaa niin siellä tulee melko varmasti halvinta kiinapaskaa joka kovettuu ja halkeilee jos on vähänkin kuumemmassa paikassa. Eli lämpö on se mikä ne tappaa ei öljy. Autokäyttöön noista kannattaa ottaa viton rinkulat. Se kestää mineraaliöljyjä. Alkoholihommiin ja bensalijoihin sitten taas EPDM on hyvä.
                  E61 535d M-Sport
                  • ProOil
                    • Nov 2015
                    • 35
                    Originally posted by jiivee530d View Post
                    nyt taas pitkästä aikaa bemarin laittaneena kyselisin tuosta imusarjan läppien poistosta sekä egr tulppauksesta.
                    juuri tilasin uudet tiivisteet imusarjaan.
                    onko tuo egr pakko tulpata jos poistaa imusarjan läpät? vai voiko antaa olla nykyisellään?
                    tietäskö kukaan minkä kokoiset tulpat -08 bemariin pitäs hommata? 22mm vai 33mm?
                    uskaltaako noi ite poistaa jos ei oo ennen poistanu? aiheeseen tutustuin ja katoin videoita yms. ja näyttäs kyl suht helpolta hommalta. onko jotain mitä pitäs ottaa huomioon?
                    ja autohan on e61 530da -08
                    Itsellä kanssa 08 530d BMW huolto Ahokas piispanristiltä kertoi että ongelma olisi jo korjattu tehtaalla tämän ikäisessä autossa. Onko legendaa vai totta?
                    Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
                    http://www.penriteoil.com.au/
                    • Heguli 31
                      • 10237
                      • KVLA
                      #25
                      Jos tarkoitat noita läppiä/akselia,niin totta puoliksi.Eli näissä uudemmissa läppien akseli on paksumpi,eli vahvistettu.Mutta niitäkin on katkennut.Tosin kestää (huomattavasti?) paremmin kuin nuo vanhemmat.
                        • 7583
                        #26
                        Enemmän uudemman mallisissa (tulee joskus 2005) kestoon vaikuttaa kumipinnoite läpissä, niihni kertyvä töhnä lähtee kuivuttuaan irti eikä taita samanlailla läppää kuin vanhemmat kokopeltiset.
                        • foursquare
                          • Jun 2012
                          • 76
                          • Lahti
                          #27
                          eikun ei mitään
                          530dA E60 -orientblau metallic
                          • -Dani-
                            • Sep 2012
                            • 309
                            • Hyvinkää
                            #28
                            :thinkMitenkäs 535d kannattaa hoitaa EGR venttiili pois käytöstä? Onnistuuko pelkästään tukkimalla alipaineletku vaikka pultilla, niinkuin e39:ssä onnistui? Vai tarvitseeko/kannattaako homma hoitaa läppärillä, jos niin millä ohjelmalla (DIS ja inpa löytyy)?
                            -Dani
                            VW Pornstarter 4-motion
                            Yamaha R1 >1hp/kg
                            Lynx Re600 -13
                            Ex:e61 ///M535d, -Danin- e39 /// M-sport, e36 Touring
                            • suppari
                              • 4048
                              Vaatii poiston DDE ohjelmasta, ei onnistu tavan diagnostiikka työkaluilla. Mekaanisen tulppauksen voi tehdä tai olla tekemättä, ehjä osa pysyy kiinni pelkällä ohjelmallakin.
                              P:0409699000
                              huollot/korjaukset!
                              BMW E&F sarjaan.
                              • -Dani-
                                • Sep 2012
                                • 309
                                • Hyvinkää
                                #30
                                Kiitän! Eli milläs tämä ohjelmointi sitten onnistuu?
                                Yamaha R1 >1hp/kg
                                Lynx Re600 -13
