535d lämmöt
  • Jalluton
    • Mar 2009
    • 103
    Millasessa ajassa/ kilsoilla teillä lämpee 35d normaali lämpötilaan näillä ilmoilla? (0-5c)
    Itselle vaihettu molemmat termarit. Nostaa lämmöt 90 mutta saattaa kestää sen 20min helpostikin.
    335d msport lci
    ex-Z3 m coupe
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      Originally posted by Leksa1 View Post
      Kahalta saa myös behriä kohtuurahaan jos ei marmori miellytä
      Kaha?
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • böntti
        • Apr 2011
        • 2872
        Kyllä, Kaha .
        • ProOil
          • Nov 2015
          • 35
          Originally posted by iKivi View Post
          Elikkäs dpf tukossa, ajettiin syksyllä pakkopoltto, tehot palautui, lämmöt kohdilla. Taas alkoi tuntui tukkoisalta, moottorinlämmöt katsoin ni maantiellä 45 asteen luokkaa. Vaihdettiin juuri egr ja termostaatti, paikalla kierroksilla nosti kohdalle 85 asteen luokkaan, ajoon lähtiessä normi ajolla laski hieman, noin kymmenen astetta, joka ilmeisesti liian matala polttoon? Jäljelle jäänee laatikon lauduttimen termari? Saako pelkän termarin tilattua jostain? Koko paketti taitaa olla 300€ luokkaa
          korjaa ongelma nopeasti!
          öljy on aivan liian paksua 45 asteisena voidellakseen kunnolla.
          Esim 5w30 öljyn paksuus on 40 asteesa n85 mm²/s (cSt) ja normaali käyttö lämpötilassa 90 asteen tietämillä luokkaa 10 mm²/s (cSt). Eli kahdeksan kertaa paksupaa...
          Konetta ei kannattaisi muutenkaan polkea ennen kuin öljyjen lämpö noussut 60 asteen hupakoille, huomatkaa tällä ei ole tekemistä jäähdytys veden lämmön kanssa suoranaisesti.
          Voisitko valaista miten öljyn lämpöjä pääsee tarkkailemaan e60 sessa, vai onko sinulla erillinen öljylämpö mittari. Ilmeisesti on joku salavalikko?
          Hyvää parempi http://www.penriteoil.com.au/
          Paremman luokan öljy, ensi vuonna Suomessa...
          • TommiT
            • Mar 2015
            • 84
            • Äänekoski
            Perkele ois pitäny kattoa sieltä autoteilemanniltakin. Siellä hinta 125€ + 15€ postit.
            E61 535d M-Sport
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 516
              • Kokkola
              http://www.autoteilemann.de/catalog/...category/5459/
              Katos, pitääpäs laittaa tilaukseen, tai ainakin yrittää, ei tuo saksa suju kohin häävisti
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • TommiT
                • Mar 2015
                • 84
                • Äänekoski
                Tänään tuli uusi lämmönvaihdin ja vaihdoin sen samantien paikalleen. Heti nousi lämmöt normaaliin ja kulutus putosi huomattavasti.
                Oli sitten tehtaalla elämäänsä kyllästyneet Olej ja Vada jättäneet pienen yllärin. Vaihtimen öljypuolelle oli työnnetty paperilappu jossa luki Olej + Vada. Onneksi satuin sinne vilkaisemaan ennen asennusta.
                E61 535d M-Sport
                • pouri
                  • Feb 2007
                  • 370
                  • 06 area
                  Vai lukisko tuossa öljy ja vesi? Joka tapauksessa toimii varmaan paremmin ilman tuota lappua.
                  Diesel, fuel of satin man
                  • suppari
                    • 4048
                    Tuota mahtaako Olej ja voda kumminkaan mitään henkilöitä olla
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • TommiT
                      • Mar 2015
                      • 84
                      • Äänekoski
                      #25
                      Juu öljy ja vesi siinä lukee vissiinkin tsekiksi. Tuli vaan ekana mieleen joidenkin jäynä. Tahalleen se lappu oli sinne kuitenkin tungettu sillä se oli niin iso että oli pitänyt laittaa rullalle. Lappu oli niin syvällä että piti onkia kärkipihdeillä pois. Täytyy kyllä olla tarkkana kaikkien osien kanssa ennen paikalleen asennusta.
                      E61 535d M-Sport
                      • Perlenbacher
                        • Jan 2010
                        • 1103
                        Tuliko paljon atf ulos?
                        • TommiT
                          • Mar 2015
                          • 84
                          • Äänekoski
                          #27
                          Enpä tullut mitanneeksi kun vaihdoin samalla öljyä enemmänkin. Oisko vaihtimen vaihdossa valunut noin 0,5l
                          E61 535d M-Sport
                          • geeteevee
                            • Nov 2015
                            • 20
                            • Lappeenranta
                            #28
                            Kirjoitellaan nyt tänne kun on uusin topikki vaikka itselläni onkin 530d.
                            Elikkä auto ollut minulla nyt alle kuukauden ja varmaan viikon omistamisen jälkeen tajusin katsoa lämmöt. No ne oli siellä alta 70c.. vaihdoin ensiksi egr termarin ja päätermarin mutta se ei paljon auttanut. Sitten kokeilin tukkia automaatin lämmönvaihtimelle menevän vesiletkun ja lämmöt nousivat 90c nopeasti. No vaihdoin sitten tuon lämmönvaihtimen viime sunnuntaina ja auto lämpeni pari päivää hyvin sinne 90c päälle, mutta tänään kun katsoin taas lämmöt niin reilun kymmenen kilometrin työmatkalla nousi enää 75
                            Onko nämä oikeasti näin paskoja vehkeitä? Olisikohan tuohon jotakin tarvikevalmistajia kun nuo oe laatuiset osat eivät tunnu toimivan?
                            • Perlenbacher
                              • Jan 2010
                              • 1103
                              Lämpiääkö sulla yleensä 90 astetta jo 10km matkalla?
                              • Tommix
                                • 5608
                                • S:t Karins
                                #30
                                Mun kumpikaan 535D ei kyllä lämmennyt, pidemmän matkan vaati.
                                Käyttis: G26 i4 M60
