E61 530d ei päästä lukemaan vikakoodeja
  • Kulmikas
    • Nov 2015
    • 98
    Olisiko kellään tietoa miksi auto ei päästä lukemaan vikakoodeja ynm. Yritetty disillä ja inpalla. Kumpikaan ei niinkuin tunnistaisi autoa.
    BMW 530D E61 -04
    BMW 530D E60 -04
  • suppari
    • 4048
    Lci malli ja kcan piuha?
    P:0409699000
    huollot/korjaukset!
    BMW E&F sarjaan.
    • Kulmikas
      • Nov 2015
      • 98
      Ei ole Lci malli. Vuosimalli on -04. Samat vermeet kyllä toimi e60. Löysi auton ynm.
      BMW 530D E61 -04
      BMW 530D E60 -04
        • 9217
        Mittaa OBD-pistokkeesta.
        Pin 1 ja 16 akkujännite
        Pin 4 ja 5 maadoitus
        Pin 7 ja 8 diagnostiikka, jännite >2 V
        • tuikku
          • 1353
          Kun paljon käytetään, niin auton obd-pistokkeesta helposti jonkun pinnin vastakappale pakenee niin kauas, ettei kosketusta enää tule.
          • Kulmikas
            • Nov 2015
            • 98
            Nyt mittailin tuon joten,
            Akkujännite ei antanut mitään. Onko jossain jonkin näköistä sulaketta?
            Maadoitus oli yhteydessä.
            Ja diagnostiikkaa ei voinut edes mitata, koska 8 paikassa ei ollut mitään.
            Ohessa vielä kuva. Näytti omasta mielestäni ihan ok, ainut että tuota 8 pinniä ei kyllä ollut.
            BMW 530D E61 -04
            BMW 530D E60 -04
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2860
              Ei tule E6x/E7x/E9x-autoissa pinniin 8 yhtään mitään, ellei autossa ole tehdasasenteisesti CIC (-04 autossa ei ole). Tältä osin kaikki ok.
              Pinni 16 on jatkuva virta, sulake 29 hanskalokeron sulaketaulussa. Tarkkana sitten sulakkeen numeron kanssa, taulussa on hämäävästi tyhjiä kohtia missä ei ole sulakkeen paikkaa ollenkaan.
              Pinni 1 on sytytysvirta, siihen tulee syöttö suoraan CAS-moduulilta ilman mitään sulakkeita. Tähän tulee toki jännite vain silloin kun autossa on sytytysvirta päällä.
              • Kulmikas
                • Nov 2015
                • 98
                Katsoin sulakkeen numero 29, tuloksetta. Sulake oli nimittäin ok.
                Mittasin myös nuo pinnit numero 1, sekä 16. Jännite tuli näille.
                Mistähän sitten osaisi vikaa etsiä?
                Voisiko auton jokin softa olla niin vanha, että yksinkertaisesti autoa ei tunnisteta?
                BMW 530D E61 -04
                BMW 530D E60 -04
                  • 9217
                  Ei tule E6x/E7x/E9x-autoissa pinniin 8 yhtään mitään.
                  Jep, my bad. Takaraivosta vaan tuli tuo vanhempiin sopiva kaavio.
                  • Tommix
                    • 5543
                    • S:t Karins
                    Eikös ne softat kuitenkin tunnistaneet sen E60:n? Kyllä siis pitäisi e61 samalla tavalla tunnistaa :think
                    Syttyykö INPA:ssa molemmat mustat mokkulat?
                    • Kulmikas
                      • Nov 2015
                      • 98
                      Tarkoitin siis, että onko autossa niin vanhat softat?
                      Tai onko edes semmosia softia olemassa jotka tähän voivat vaikuttaa?
                      Tuota en hoksannut katsoa, ja lukulaitteet ovat tällä hetkellä 200km päässä.
                      BMW 530D E61 -04
                      BMW 530D E60 -04
                      • Tommix
                        • 5543
                        • S:t Karins
                        Ylensä murheena on että nimenomaan läppärissä on liian vanhat scripit. Tällöin INPA ei tunnista kaikkia purkkeja. Tosin yhteys pitäisi silti muodostua...?Taaksepäin taas tunnistaa kaikki vanhemmat versiot.
                        • Kulmikas
                          • Nov 2015
                          • 98
                          Tähänkin löytyi vika oikeastaan vahingossa. Eli tietokoneen ohjelmissahan oli tosiaan ne vanhat scriptit.
                          BMW 530D E61 -04
                          BMW 530D E60 -04
                          • Samppale
                            • Mar 2010
                            • 140
                            • Tuusula
                            Itsellä samaa ongelmaa 05 vuosimallin 530d kanssa. En pääse kiinni moottorin ohjausyksikköön. kaverin 06 523i kanssa ei ole samaa ongelmaa. Inpan versio on 5.0.2 Mistäs tähän löytäisi sitten uudemmat scriptit?
                            erikoista on sekin, että 330d e91 pääsin kyllä kiinni moottorinyksikköön ja sama kone on.
                            F20 118iA M-sport 2016
                            EX E91 335d M-sport 07´
                            EX e39 02' 530i touring
