E60/E61 Ostamassa lll
  • TheRipper
    • 5350
    • Paimio
    #586
    Originally posted by OneAndOnly View Post
    Ai se menikin noin.. :think Muuttuuko laatikon malli -07 erilaiseksi vai onko se edelleen sama laatikossa mitä aikaisemmissakin?
    Laatikossa ei fyysesti mitään eroa. Noita Second Generation laatikoita eli 6HP21 ja 6HP28 ei tullut bmw:n koskaan.
    Ohjelmisto on eri ja tosiaan LCI:n tuli tuo elektroninen vaihteen valitsin. Paitsi joissain ihan alkupään 520d malleissa vielä vanhalla valitsimella.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • MajorDrake
      • 7570
      • Jyväshyvä
      #587
      Nappistartti tuli 9/2005 eli 2006 vuosimalliin, LCI eli facelif tuli 3/2007 alkaen 2008 vuosimalliin.
      • OneAndOnly
        • Jul 2009
        • 441
        • Nurmes
        #588
        Oolrait.. Tässähän on jo asioita selvinnyt. Miten toi neliveto systeemi on E6x mallissa toimintavarma, onko jotain "heikkoa kohtaa"? Onko nelivedon komponentit samat x5:sen kans vai onko noissa eri osat?
        näillä mennään:
        Bmw e46 320d
        Suzuki Hayabusa 1300R
        Volvo XC70 D5 AWD -10
        Volvo V70 D5 -02
        Volvo V70 T5 -98
        VW Taro 2.4D -90 about 80hv
        BMW E39 530dat -02 Powered by Rica 225hv/530Nm
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          #589
          Öljyt säännöllisesti vaihtamalla kestää nelikko hyvin. Etummaisia kardaaneja menee (mulla 600tkm kohalla vasta). Suosittelen noilla sun hakukriteereillä ehdottomasti ettimään E6X xdriven Lci-mallina eli uudemmalla kepillä varustettuna. Todella varma peli ja laatikon toiminta on edelleen 2010-luvulla erittäin nättiä. Toki noihin pre lci nelikoihinkin saa vaihdelaatikkoon nykyään ohjelmointia, jolla muuttuu melko lailla saman tuntuiseksi kuin lci-mallissa. Löytyy keskustelua tästä E60 mallikohtaisesta. Plussaa näissä uudemmalla laatikolla olevissa on kulkupuoleen nähden todella kohtuullinen kulutus
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • jhelen
            • Sep 2015
            • 248
            • Ulvila
            #590
            Terve
            Ja sen XHP softan saa myös LCI laatikkoon, jolloin paranee entisestään.
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              #591
              Mielestäni pre-lci malleja ei automaattisesti kannata rajata pois jos järkevillä kilometreillä ja varusteilla tulee vastaan. Erot on kuitenki aika marginaalisia. Esim 530d kulutuksessa ajotavalla ja yksilöllä on eroja, pieniruokasin mitä itellä tullut vastaan oli -03 ja muistaakseni lähemmäs 400tkm rullattu. Vakiona lci:ssä 13hepoa enemmän, ja lastutettaessa saa about tuon verran enempi irti. Eikös pre-lci valot olleet paremmat ?
              • Artturieno
                • Mar 2018
                • 13
                Moro vaan kaikille! Ajattelin tehdä tänne tunnarit kun autokuume päällä ja e60 kiikarissa vaikka en ole eläissään ajannu bmw:llä
                Huomenna kojeajo 523i manuaali 2008. Hakusessa automaattilaatikolla mutta ei oulun liikkeissä ole automaattia tarjolla niin nyt täytyy tyytyä tähän.
                Nykyinen S204 cdi 2008 mersu ja nyt bensa autolle tarvetta vähäisen ajon takia. Nykyinen on HIEMAN pintakova kun on amg paketilla niin jospa bmw:ssä pehmeemmät kyydit, toivon ainakin.
                Nihkeesti on suomessa tarjolla 2007-2008 523ia-530ia sedaneita tarjolla
                Tänään keskustellu erään 530ixa -07 myyjän kanssa ja hienolta näyttää auto mut ei ole minkäänlaista esilämmitintä kyseisessä autossa :think
                https://www.nettiauto.com/bmw/530/9316230
                • BMW525Xda
                  • Feb 2014
                  • 8681
                  • Xxxxxx
                  #593
                  Minusta tuolla Pavelilla on useita autoja ollut myynnissä, jonkin luokan trokari.
                  Tuon linkin auton melkein unohtaisin alkuunsa, tuotu estoniasta ja voi olla kasattu vaikka puoliksi e30 korisen osista.
                  • Artturieno
                    • Mar 2018
                    • 13
                    Niinpä tietenkin olihan se liian hyvä ollakseen totta
                    Se tässä autokuumeessa on ikävää että järki häviää jonnekkin.
                    Mutta siittä iloinen että täältä saa neuvoja
                    • Artturieno
                      • Mar 2018
                      • 13
                      Tämän saisi n. 14000e sis. verot, katsastus, lippulappuset ja kotipihaan tuotuna välittäjän kautta tai 15000e 6kk takuulla. Välittäjänä olisi autolle.com.
                      • Micce///M
                        • Jun 2008
                        • 3552
                        • Hämeenlinna
                        #596
                        https://www.blocket.se/orebro/BMW_52....htm?ca=11&w=3
                        Mielestäni kallis on kyllä, käytännössä karvalakki ja kuskin penkki näyttää 100-200tkm enemmän ajetulta. Jos kiire ei ole auton suhteen, niin seuraile saksan markkinoita ja nouda itse. Suomen tarjonta on aika huonoa.
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 2959
                          Tervetuloa foorumille.
                          Bensaversioita on harvemmin tarjolla, mutta 530i LCI olisi oma valinta mikäli sellainen pitäisi saada. Autokuume yleensä painostaa tekemään ostopäätöksen mahdollisimman pian, mutta malttia kun jaksaa pitää mukana, niin lopputulos on yleensä jälkeenpäin monella tapaa järkevämpi kuin parin ensimmäisen kandidaatin perusteella. Edellisen kirjoittajan kanssa olen samoilla linjoilla, että Sksan ja lähialueiden markkinoiden tarjontaa kannattaa selvittää paremman saatavuuden kannalta.
                          Tampere
                          • TheRipper
                            • 5350
                            • Paimio
                            #598
                            Tervetuloa vaan foorumille minunkin puolestani.
                            Yhdyn edellisiin puhujiin ja suositan kääntämään katseet saksan puoleen suosiolla. Toki sielläkin Bensoja vähemmän mutta sentään huomattavasti enemmän kuin täällä ja yleisesti varustetasotkin parempia.
                            525iA tai 530iA kannattaa katsella. Jo lähtökohtaisesti noissa parempia varusteita monesti tarjolla.
                            Ja autolle.commista on monella erittäin huonojakin kokemuksia joten varsinkin jos tuontia ajattelee kannattaa kääntyä asiantuntevamman ja luotettavamman puoleen...täältä foorumiltakin kyseisiä henkilöitä löytyy.
                            F10 523iA 2010
                            Ex: E39 528iA 1997
                            Ex: E65 745iA 2003
                            Ex: E46 318i 1998
                            Ex: E34 525iA 1989
                            • OneAndOnly
                              • Jul 2009
                              • 441
                              • Nurmes
                              #599
                              Tietääkö kuka kertoa, että mitä kuvan kahdesta napista tapahtuu? Joissain sähköpenkeissä noi kaks nappia tulee aina vastaan.
                              Toinen mikä käyny mielessä, että jos on tuuletetut istuimet, mitkä on kyllä harvassa, niin missä niiden käyttökytkin on?
                              näillä mennään:
                              Bmw e46 320d
                              Volvo V70 D5 -02
                              Volvo V70 T5 -98
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16519
                                • Leppävirta
                                #600
                                ^^ Sivuttaistuen säätököhän oli noissa omissa penkeissä.
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
