E60/E61 Ostamassa lll
  • PSJ
    • Mar 2014
    • 5
    • Lapua
    #661
    Olisi kiikarissa seuraaja e36:lle, ja tätä vähän katsellut https://m.nettiauto.com/bmw/525/9654532 Olisiko kukaan foorumilainen sattunut käydä kokeilemassa tätä yksilöä? Myyjän mukaan kaikki toimii ja auto on tarkastettu. Itse en monen sadan kilometrin päästä pääse ihan äkkiä paikalle tutkimaan.
    Onkos näissä 525 facelifteissä vielä imusarjan läppä-ongelmia? Myyjä ei tiennyt onko poistettu.
    • Kossu Allu
      • Dec 2016
      • 222
      525d LCI taitaa olla ainut, jossa ei ole läppiä vakiona ja jos onkin. Ne saa ite otettua pois 2-3 tunnissa, Antza on tehnyt loistavat ohjeet siihen.
      E91 320d -07 M-Sport
      211hv / 430nm
      E60 525dA -06 "M-Sport"
      M57TU2D25, GA6HP26
      238hv / 510nm
      M: pre-LCI OEM E6x helmat ja E60 takapuskuri, PDC
      • säkkij
        • 299
        • Rauma
        #663
        Ei mitään
        E30 325i Cabrio '87
        E61 525d M-Sport LCI
        • säkkij
          • 299
          • Rauma
          #664
          Ei ole läppiä.
          E30 325i Cabrio '87
          • lerabo
            • Sep 2008
            • 54
            • Lahti
            #665
            Onko nämä e61 535d toudellakin tämän hintaisia mikäli haluaa siistin n. 200tkm ajetun ja jokseenkin varustellun?
            Noilla kilsoilla voi arvatenkin ottaa ohjelmoinnilla vielä jotain uloskin?
            Mitä mieltä?
            Huomio linkillä.
            https://m.nettiauto.com/bmw/535/9937...nt=12&vifNav=Y
            • Laku
              • 17657
              Mitä mieltä?
              Huomio linkillä.
              Mielestäni tuo on kallis. 2½ vuotta sitten oma meni muutaman tonnin kallimmalla hyvillä varusteilla.
              Ohjelmoimalla saa 400hv/800Nm.
              • Jesuh
                • May 2010
                • 496
                #667
                https://m.nettiauto.com/bmw/525/1011...fAdCount=6&vif Uhka vai mahdollisuus mitä tollaseata lci 525 3 litrasesta saa voimaa irti ?
                E46 330CI CSL Supercharger Clubsport
                F10 M5 Individual
                Emännän E61 LCI 535D💪
                • huotski
                  • Sep 2013
                  • 126
                  Saman saa irti mitä 530d, mutta laatikko tais olla eri mikä rajottaa tehoja.
                  e65 730d lci
                  ex.e60 535d e39 523i 540i 528iA
                  • Bemmister
                    • Oct 2010
                    • 77
                    Eikös eroa ole myös turbossa ja suuttimissa?
                    E61 525 -06
                    Ex. E61 530xd -06
                    Ex. E91 320d -06
                    • huotski
                      • Sep 2013
                      • 126
                      Turbo näyttäis olevan sama, mutta suuttimet eri. Muistin että ei olisi ollut muuta eroa kuin laatikko.
                      e65 730d lci
                      • schwarze
                        • 2018
                        • Kangasala
                        #671
                        Mitäs siitä nyt saa tehua kun laatikko ja suuttimetkin on eriä
                        Näillä mennään kesäisin: E30 Hartge H//27 replika, E21 320/6 -82 Museorekisteröity (Klassikot #8 -24), BMW Motorrad Typ 248 R45 -78 Museorekisteröity
                        • Jesuh
                          • May 2010
                          • 496
                          #672
                          Tää just kans kiinnostelee et mitä Sielt vois kutitella irti et paikat viel kestää ja Mihi asti potenttiaalit riittää.
                          F10 M5 Individual
                          • tabasco
                            • 851
                            • fin
                            #673
                            No, se automaattilaatikko on speksattu max. 400 Nm joka tuossa on jo vakiona. Manuaalivaihteisessa on sama boksi kuin 530d (GS6-53DZ) eli siinä ei vastaavaa ongelmaa ole.
                            Kesto on varmaan enempi kiinni siitä, miten autoa käyttää ja miten sitä on huollettu, sekä omasta tuurista. Kaiken saa rikki kun riittävästi yrittää, vakionakin. Viritykseen kuitenkin parempi aihio on 530d.
                            Huomasinpa tuossa, että automaattilaatikon lisäksi sylinterikannet ja perät on eri osanumerolla 525d LCI ja 530d LCI.
                            • huotski
                              • Sep 2013
                              • 126
                              Nopeesti etittynä noista sai 250hv ja 500nm. Mitä sitten toi laatikko kestää niin siitä ei ole mulla tietoa.
                              e65 730d lci
                              • 325E
                                • 1228
                                • LAHTI
                                #675
                                Tuota 525D LCI Imusarjaa on suositeltu 530D:hen
                                Juuri tuota 525D LCI Imusarjaa on suositeltu vaihdettavaksi 530D malliin koska siinä ei ole läppiä ja moottorin tilavuus on sama molemissa se 3.0-litraa. Hyöty 525D LCI imusarjassa tulee siinä ettei ole läppiä ja itse läppien kanavien kohdat on sileitä ei tule sellaista huonoa virtauskohtaa kun sellaisesta imusarjasta josta on läpät poistettu. Näin em. tehden saadaan ehdottomasti paras lopputulos jopa virtauksilta eli saadaan tehoa enemmän. Sekä 525D LCI imusarjojen hinnat on siinä 450-500€ ja siinä tulee kaikki mukana tiivisteet ja pultitkin ja huomatkaa tuossa rempassa ei enää tarvii ostaa imusrajan tulppia jolla tulpattaisiin imusarja läppien poistossa. Joten hinta erotus näin jää pieneksi ja hyöty ja lopputulos on aivan toista luokkaa, kuin läppien poistosta ja tulpaamisella. Suosittelen ostaa uusi 525D LCI imusarja jossa kaikki osat mukana.
                                http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_3957
