Eilen auto kävi weban asennuksessa niin asentaja sanoi että turbon ahtoputki halki ja ruiskinu öljyä konehuoneeseen. Onko minkäläinen homma vaihtaa putki ja mitähän itse osa saattaisi maksaa? Ja onko mahdollista että sieltä on nyt jotain muutakin vielä rikki? Ahtaa kumminki omasta mielestä vielä normaalisti. Auto ostettu toissa viikonloppuna autoliikkeestä niin yritän jos menis niitten piikkiin mutta tarvittaessa vaihdan/vaihdatan itse.
E60 535d 07 ahtoputki
halki??Originally posted by Lamppuuu View PostEilen auto kävi weban asennuksessa niin asentaja sanoi että turbon ahtoputki halki ja ruiskinu öljyä konehuoneeseen. Onko minkäläinen homma vaihtaa putki ja mitähän itse osa saattaisi maksaa? Ja onko mahdollista että sieltä on nyt jotain muutakin vielä rikki? Ahtaa kumminki omasta mielestä vielä normaalisti. Auto ostettu toissa viikonloppuna autoliikkeestä niin yritän jos menis niitten piikkiin mutta tarvittaessa vaihdan/vaihdatan itse.
Yleisin vika noissa on tiivisteistä vuoto. Eli ne x malliset tiivisteet niissä ahtoputkien liittimissä. varaosa numerolla 11 61 7 790 547 uudet tiivisteet ja jarrukumi rasvalla kasaan, niin kestää.
Toiseksi yleisin vika imusarjaan coolerilta tulevan ahtoputkeen hankaa se n.30mm vaaka asennossa oleva vesiletku reiän. Just eilen hitsattiin alumiiniin ao. reikä umpeen.__________________________________________________ ____________
Joo ainakin mekaanikko niin sanoi etta halki oisi. Mutta oiskohan se sitten vaan ollu sieltä juuresta että pelkkä tiiviste mennyt. Pitääpä yrittää tavoittaa vielä sitä henkilöä joka huomasi sen että mistä tarkalleen ottaen se oli.-E60 535d -07
-Audi A4 1.8T quattro B6 (Kauppakassi)
Onko se tosiaan halki vai vuotaako tiiviste. Mulla vaihdettiin tiivisteet ja ainakin öljyvuoto väheni...:thinkNäillä mennään:
Joo auto kävi tänään nosturilla niin tosissaan on ihan keskeltä halki eli siitä roiskinu ympäriinsä. Uus osa jo tilauksessa ja onneks näytti nyt ihan simppeliltä vaihtaa. Ja vielä hirveenä yllätyksenä niin halvin osa löyty laakkoseltaOriginally posted by Laku View PostOnko se tosiaan halki vai vuotaako tiiviste. Mulla vaihdettiin tiivisteet ja ainakin öljyvuoto väheni...:think
-E60 535d -07
Missä kohtaa reikä?
Onko alumiiniputken rikkoontuminen ongelma kohta oikealla turbon puolella alhaalla?
Ei kannata sekoittaa 535d:tä mopokoneisiin... 535d:ssä ahtoletkut on erilaiset kuin muissa...Originally posted by 325E View PostOnko alumiiniputken rikkoontuminen ongelma kohta oikealla turbon puolella alhaalla?i4 M60 & 991 Turbo S Cab
Näköjään ahtoputki halki kaasuläpälle tulevasta letkusta.
Saako pelkkää letkua mistään vai joutuuko vaihtaan koko putkiston?
Sisähalkaisija letkulla oli 56mm ja toinen pää 62mm, pituus noin 160mm.
Motonetissä oli 63mm sisähalkaisijalla olevaa, mitenhän käy jos yrittää kiristää tuon 7mm pois?e39 M5
Tuon vaihtoon ei nosturia tarvita. Sen voi tilapäisesti korjata vulkanoituvalla teipillä uutta odotellessa.Originally posted by harossi View Postno siinähän se olisi. Tarvitisi vaan saada jo tällä viikolla kun auto on nosturilla levällään.
Ei olisi tietoa mistä löytyisi suomesta, tai olisiko jollain jäänyt ylimääräistä?E39 530dA -02 M-Sport
Jep, pitää tilata ja paikata väliaikaisesti teipillä. Tuossa sun linkissä oli 530d osa, tämä on 535d jos niissä on jotain eroa:Originally posted by Clavurion View PostTuon vaihtoon ei nosturia tarvita. Sen voi tilapäisesti korjata vulkanoituvalla teipillä uutta odotellessa.
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-E60-E6...0AAOSw8lBTqasve39 M5
Itse ostin tuon setin .. Erittäin laadukkaan oloinen ja sopivuus hyvä,eikä ole hinnan kiroissa.
Miinuksena toimitusaika 4 vk ja noilla klemmareilla ei tee sitten mitään!
http://www.ebay.com/itm/162199811683...%3AMEBIDX%3AITLast edited by levis69; 20-10-2016, 09:59.E63 M6
"Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
e21 323i
e30 316
e30 M3
e34 524td
e34 520i
e39 530da
e39 540i 6v.
E61 535d
Vanha topikki mutta vanhempien e60 535d -08 on nyt ahtoputken kumiletku halki. En tilannut briteistä ylläolevia linkkejä käyttäen koska tämä osa ei ole kyllä kallis.
Tilasin AutoDocilta siis tämän ja toivottavasti sopii.
https://www.autodoc.fi/ridex/15735539Last edited by Grapes; 16-08-2024, 18:50.i4 M60 Fully Charged
F11 M550d -13
E60 535d -08 405/800
E39 M5 -99
E60 530dA -03 302/660
E39 523iA -98
Lada 1600 -91
Ford Escort Sport -72
