E60 535d 07 ahtoputki
  • Lamppuuu
    • Jul 2015
    • 31
    • Hankasalmi
    Eilen auto kävi weban asennuksessa niin asentaja sanoi että turbon ahtoputki halki ja ruiskinu öljyä konehuoneeseen. Onko minkäläinen homma vaihtaa putki ja mitähän itse osa saattaisi maksaa? Ja onko mahdollista että sieltä on nyt jotain muutakin vielä rikki? Ahtaa kumminki omasta mielestä vielä normaalisti. Auto ostettu toissa viikonloppuna autoliikkeestä niin yritän jos menis niitten piikkiin mutta tarvittaessa vaihdan/vaihdatan itse.
    -E60 535d -07
    -Audi A4 1.8T quattro B6 (Kauppakassi)
  • e46touring
    • Dec 2003
    • 1361
    • Tornio
    halki??
    Yleisin vika noissa on tiivisteistä vuoto. Eli ne x malliset tiivisteet niissä ahtoputkien liittimissä. varaosa numerolla 11 61 7 790 547 uudet tiivisteet ja jarrukumi rasvalla kasaan, niin kestää.
    Toiseksi yleisin vika imusarjaan coolerilta tulevan ahtoputkeen hankaa se n.30mm vaaka asennossa oleva vesiletku reiän. Just eilen hitsattiin alumiiniin ao. reikä umpeen.
    • Lamppuuu
      • Jul 2015
      • 31
      • Hankasalmi
      Originally posted by e46touring View Post
      halki??
      Joo ainakin mekaanikko niin sanoi etta halki oisi. Mutta oiskohan se sitten vaan ollu sieltä juuresta että pelkkä tiiviste mennyt. Pitääpä yrittää tavoittaa vielä sitä henkilöä joka huomasi sen että mistä tarkalleen ottaen se oli.
      -E60 535d -07
      • Lamppuuu
        • Jul 2015
        • 31
        • Hankasalmi
        Noniin elikkä nyt selvis. Osa on välijäähyn ja turbon välissä oleva oranssi pieni putken pätkä.
        -E60 535d -07
        • Laku
          • 17646
          Onko se tosiaan halki vai vuotaako tiiviste. Mulla vaihdettiin tiivisteet ja ainakin öljyvuoto väheni...:think
          • Lamppuuu
            • Jul 2015
            • 31
            • Hankasalmi
            Joo auto kävi tänään nosturilla niin tosissaan on ihan keskeltä halki eli siitä roiskinu ympäriinsä. Uus osa jo tilauksessa ja onneks näytti nyt ihan simppeliltä vaihtaa. Ja vielä hirveenä yllätyksenä niin halvin osa löyty laakkoselta
            -E60 535d -07
            • 325E
              • 1228
              • LAHTI
              Missä kohtaa reikä?
              Onko alumiiniputken rikkoontuminen ongelma kohta oikealla turbon puolella alhaalla?
              halki??
                • 7570
                Ei kannata sekoittaa 535d:tä mopokoneisiin... 535d:ssä ahtoletkut on erilaiset kuin muissa...
                • harossi
                  • 619
                  • Haukipudas
                  Näköjään ahtoputki halki kaasuläpälle tulevasta letkusta.
                  Saako pelkkää letkua mistään vai joutuuko vaihtaan koko putkiston?
                  Sisähalkaisija letkulla oli 56mm ja toinen pää 62mm, pituus noin 160mm.
                  Motonetissä oli 63mm sisähalkaisijalla olevaa, mitenhän käy jos yrittää kiristää tuon 7mm pois?
                  e39 M5
                    • 9217
                    KLIK
                    • harossi
                      • 619
                      • Haukipudas
                      no siinähän se olisi. Tarvitisi vaan saada jo tällä viikolla kun auto on nosturilla levällään.
                      Ei olisi tietoa mistä löytyisi suomesta, tai olisiko jollain jäänyt ylimääräistä?
                      e39 M5
                        • 9217
                        Tuon vaihtoon ei nosturia tarvita. Sen voi tilapäisesti korjata vulkanoituvalla teipillä uutta odotellessa.
                        • harossi
                          • 619
                          • Haukipudas
                          Jep, pitää tilata ja paikata väliaikaisesti teipillä. Tuossa sun linkissä oli 530d osa, tämä on 535d jos niissä on jotain eroa:
                          e39 M5
                          • levis69
                            • Oct 2008
                            • 186
                            • Etelä-Savo
                            Itse ostin tuon setin .. Erittäin laadukkaan oloinen ja sopivuus hyvä,eikä ole hinnan kiroissa.
                            Miinuksena toimitusaika 4 vk ja noilla klemmareilla ei tee sitten mitään!
                            E63 M6
                            "Ei sen vian tarvitse olla suuri jos se on päässä,niin kuin minulla!"
                            e21 323i
                            e30 316
                            e30 M3
                            e34 524td
                            e34 520i
                            e39 530da
                            e39 540i 6v.
                            E61 535d
                            • Grapes
                              • Jul 2008
                              • 611
                              • Hämeenlinna
                              Vanha topikki mutta vanhempien e60 535d -08 on nyt ahtoputken kumiletku halki. En tilannut briteistä ylläolevia linkkejä käyttäen koska tämä osa ei ole kyllä kallis.
                              Tilasin AutoDocilta siis tämän ja toivottavasti sopii.
                              https://www.autodoc.fi/ridex/15735539
                              F11 M550d -13
                              E60 535d -08 405/800
                              E39 M5 -99
                              E60 530dA -03 302/660
                              E39 523iA -98
                              Lada 1600 -91
                              Ford Escort Sport -72
