E61 525 DA Webasto lukossa
  • Shappire
    • Oct 2009
    • 124
    • Sisä-Suomi
    Akusta kävi jännitteet alhaalla ja webasto meni lukkoon (ei ainakaan käynnisty).
    Tietääkö joku
    1. saako webaston jotenkin auki muuten kuin marmorilla?
    2. missähän tässä on Webaston sulake?
    F11 530 xD LCI
  • pheno
    • 2024
    Tietääkö joku
    Tool32:lla onnistuin ainakin omassani saamaan lukon pois. -08 LCI malli siis kyseessä.
    SHZH_E65.prg ja aja job: HGV_ENTRIEGELN
    • BMW525Xda
      • Feb 2014
      • 8681
      • Xxxxxx
      NormiWebaston saa nollattua irroittamalla webaston päästä liittimet 5min ajaksi.
      • ptikkala
        • 1580
        Rheingoldilla onnistuu myös.
        • e46touring
          • Dec 2003
          • 1368
          • Tornio
          Ilmeisesti tarkoitit jännite ohjattuja after market Webastoja?
          EI ONNISTU E6x mallien sulake reset. vaatii oikean diagnostiikka softan.
          E39 /E53 taas onnistuu sulake reset.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
            En tarkoittanut sulakeresettiä vaan webaston (laite) päästä virta ja ohjainliittimet irti.
            Ainakaan mitään ei menetä kokeilemalla. Mb:ssä alkuperäisen webaston onnistui myös resetoimaan irroittamalla nimenomaan webaston päästä liittimet.
              Ei onnistu alkuperäisen E6x webaston kanssa. Tarvii testerin. Onnistuu ainakin DIS, Rheingold, Tool32. Ei siihen webaston lukituksen avaamiseen marmoria tarvita, sovit jonkun harrastajan kanssa, että ottaa lukituksen pois.
              • Shappire
                • Oct 2009
                • 124
                • Sisä-Suomi
                Kiitos tiedosta. Auto on LCI orkkis webastolla. Löytyykö Varkaudesta asian osaajaa?
                F11 530 xD LCI
                • Shappire
                  • Oct 2009
                  • 124
                  • Sisä-Suomi
                  Löytyykö piäkaupunkiseudulta asian osaajaa, torstai iltapäivällä tai Lappeenrannan seudulta torstai illalla?
                  F11 530 xD LCI
                  • MHank
                    • Feb 2017
                    • 4
                    Webaston lukko auki
                    Hei.
                    Samaa kyselen kuin kohtalotoveri vuosi sitten...
                    Siis löytyisikö täältä pääkaupunkiseudulta joku, joka voisi aukaista E60:n tehtaan Webaston lukituksen?
                    Toki korvausta vastaan.
                    t. Markku
                      • 10256
                      Ensin pitäisi lukea vikakoodit,niin tietäisi mikä laitteen lukitsee. Esim. viallinen/hajonnut Webaston oma kiertovesipumppu. Jos itse vikaa ei korjata,niin laite lukkiutuu todennäköiseti uudelleen.
                        Originally posted by MHank View Post
                        Hei.
                        t. Markku
                        Lukituksen avaamisen yhteydessä kannattaa katsoa ainakin koodit. Toki samalla voi tehdä koepolton ja katsoa mikä webastossa toimii ja mikä ei. Kuten Heguli sanoi, niin menee luultavasti uudestaan lukkoon, jos vikaa ei korjata.
                        • MHank
                          • Feb 2017
                          • 4
                          Hei.
                          Webaan on pumppu vaihdettu Webasto-pajalla (nyt huomannut sen "pajaksi"). Toimi sen jälkeen n. 2 päivää. Kyseine lafka ei saa koodeja irti, vaan vaihtaisi koko laitteen. Siis ei näe edes lukituskoodia saati pystyisi sen avaamaan.
                          Tarkoitus olisi koittaa lukituksen avausta ja hetken live-dataa, missä mättää. Olisi mukavampi alkaa vääntämääm "pajan" kanssa, mitä tehdään.
                          Koitin avausta Marmorilla. Sain koodit, mutta he eivät avaa sitä tutkimatta ensin syitä eli ehdottelivat ajan varaamista. Minulla on kuitenkin jo tavallaan kesken oleva keissi toisen firman kanssa, niin mieluummin katsoisin sen ensin.
                          Asiaan mahdollisesti liittyvät koodit:
                          009B2E SHZH Heater locking 143488km
                          00E71D Message error (Auxiliary water pump, 0x2EC), receiver integrated automatic heating / air conditioning system, transmitter auxiliary heater 143784km
                          009DFA AHM: Voltage supply, term. 30_2 144416km
                          009B32 SHZH: Water-pump circulation faulty (circulation pump) 144456km
                          00E71D sama kuin ylempänä, 144456km
                          Nämä kaksi alinta voi johtua siitä, kun irroitin sulakkeen resetoidakseni. Joo, ei toimi E60..
                          edit:
                          Niin joo, huollossa ennen webaremppaa kiinnittivät huomioita virtojen vähyyteen. Akku on tuorehko, mutta ei se tietenkään mitään takaa.
                          Sieltäkin voi löytyä syytä.
                          Niin autohan 525D -08 LCI
                          Kuka koittaisi?
                          Markku
                          • pyroz
                            • 6883
                            • PK-seutu
                            Hei.
                            edit:
                            Kuka koittaisi?
                            Markku
                            Jos ajelet Espoon puolella niin voidaan katsoa koodit ja vaikka testipolttaa ja katsoa livedatalla mitä siellä tapahtuu
                            Kiertovesipumppujahan on kaksi. Auton oma ja Webaston oma. Molempien syytä toimia jotta homma ns. rokkaa.
                            EDIT: Löytyy myös iso Ctek, jolla voidaan kokeilla onko homma kiinni virtojen vähyydestä.
                            S65, S85, H1, N63TU, IB1
                              • 10256
                              edit:
                              Tuo mahdollinen virtojen vähyys voi myös sammuttaa Weban. Ja useamman kerran kun näin käy,niin kortti menee tuostakin lukkoon. Syy tuohon virtojen vähyyteen kannattaa samalla selvittää. Mm. onko akun vaihdosta diaknostiikalla tehty tarvittavat toimenpiteet. Tuossahan jo pyroz lupasi asian hoitaa,joten...
