E61 525 DA Webasto lukossa
  • MHank
    • Feb 2017
    • 4
    Laitoinkin jo Pyrozille privaa tästä.
    Minulle käy Espoon keikka oikein hyvin.
    t. Markku.
    • exautisti
      • 1267
      • oulu
      Jos ajelet Espoon puolella niin voidaan katsoa koodit ja vaikka testipolttaa ja katsoa livedatalla mitä siellä tapahtuu
      Kiertovesipumppujahan on kaksi. Auton oma ja Webaston oma. Molempien syytä toimia jotta homma ns. rokkaa.
      EDIT: Löytyy myös iso Ctek, jolla voidaan kokeilla onko homma kiinni virtojen vähyydestä.
      Ei sitä kai niitä pumppuja kahta ole. Jos on webasto niin ei ole lisäpumppua ja toisinpäin
      -99 punane passatti
      Tuikun softat
      www.mcars.fi
      Kysy 041-5056506
      • pyroz
        • 6883
        • PK-seutu
        Hyvä täsmennys. Tein liikaa olettamuksia tuossa ylempänä. Tosiaan omassa E60:ssä on myös REST-toiminto, joka tuonee mukanaan oman pumpun, jotta ajon jälkeen voidaan pyörittää koneen lämmittämää vettä vielä lämppärille.
        Tässä Mhankin autossa ei ole RESTiä, ja kiertovesipumppuja siis vain Webaston oma. Webasto siellä oli lukossa ja lukko aukesi nätisti, mutta kun lämmityksen laittaa päälle, niin Webastolta alkaa kuulua ne alku huminat, mutta liekkiä ei tule ja parin minuutin päästä hiljenee. Vesiventtiili toimii oikein ja menee eri moodiin kun Webaston käynnistää, mutta lämpötila ei Webaston luona nouse mihinkään.
        Vikakoodi on Webaston pumpusta (Short circuit / Ground), vaikka se on kuulemma hiljattain uusittu.
        S65, S85, H1, N63TU, IB1
        • MHank
          • Feb 2017
          • 4
          Minun kohdalta tämä keissi on nyt onnellisesti ohi.
          Laitettiin uusi Webasto.
          Ja vielä lisäksi saatiin Ebaystä hommattu kaukosäädin T93 toimimaan, Pyrozin avustuksella.
          Nyt tyytyväinen.
          Weba suhisee, kun kotona näppäilee
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Originally posted by pheno View Post
            Tool32:lla onnistuin ainakin omassani saamaan lukon pois. -08 LCI malli siis kyseessä.
            SHZH_E65.prg ja aja job: HGV_ENTRIEGELN
            Raportoidaan nyt tähän myös, että yllä kuvatulla metodilla aukesi myös pre-LCI 530d tehdaswebasto lukituksestaan
            • RRR77
              • Mar 2016
              • 232
              Täällä ois seuraava ongelmainen eli weba ei lähe päälle edes auton kylmäkäynnistyksen yhteydessä. Orkkislaite on ja i-Driven kautta ohjaus, sieltäkään kautta ei saa laitetta päälle. Pk-seudulle majailee, kuka jeesais?
              535d F07
              120d M-Sport F20
              • pyroz
                • 6883
                • PK-seutu
                Espoossa voidaan diagnosoida ja avata lukitusta jos tarvitsee
                • vkos
                  • Sep 2015
                  • 50
                  • Keski-Uusimaa
                  sama ongelma itsellä, Löytykö ratkaisua? Mulla päivällä vielä toimi normaalisti töistä lähtiessä ja aamulla ei enää pelittäny. Oireet samat kuin yllä mainittu. Sulakkeen otin pois tms ei vaikutusta
                  2011 F10
                    • 10256
                    Sieltä pitää ensin lukea koodit,niin tietää mikä sen kortin lukitsee. Jos vikaa ei poista (esim.viallinen kiertovesipumppu),ei se kortin lukituksen poisto auta mitään.
                    • vkos
                      • Sep 2015
                      • 50
                      • Keski-Uusimaa
                      #25
                      joo niin tarvis käydä luetuttamassa. Mut jäikin tuosta aikasemmin pois että pumppu vaihdettu uuteen muistaakseni viime helmikuussa. Silloin kun pumppu oli sökönä lähti webasto päälle mutta ei lämmittänyt.
                      2011 F10
                      • merrunranta
                        • 57
                        • Saarijärvi
                        #26
                        e60-vm.2008 tehdasasenteinen Webasto ei lähde lainkaan päälle, pari napsua ja se siinä
                        Löysin seuraavat vikakoodit 009B2C, 009B31 ja 009B2E. Tuo viimeinen on ainakin "heater lock" , miten se aukaistaan?
                        Vaihdoin n. 1v sitten sinne weban oman kiertovesipumpun ja se rokkasi ihan hyvin viime viikolle saakka, mutta mikä siihen nyt on voinut iskeä?
                        Timppa63
                        • JaniLap
                          • Sep 2012
                          • 3038
                          Laite on lukittunut toistuvien vikatilanteiden ilmaantumisen seurauksena, ja lukituksen avaaminen vaatii piuhan päässä käyttämistä eli asianmukaisella testerillä onnistuu.
                          Muut koodit viittaavat lukituksen mahdolliseen taustasyyhyn, eli palopesään (009B31) ja/tai hehkutukseen (009B2C).
                          Tampere
                          • merrunranta
                            • 57
                            • Saarijärvi
                            #28
                            OK, millä laitteella pääse Webastoon kiinni? Muualla kuin marmoritiskillä...Ja voiko kotikorjaaja vaihtaa noita mainitsemiasi osia?
                            Timppa63
                              Webastoon pääsee käsiksi esim. ISTA/DIS jne. Jos työkalut pysyy käsissä, niin voi vaihtaa.
                              • merrunranta
                                • 57
                                • Saarijärvi
                                #30
                                KIITOS vinkeistä, täytyy tutkia joskus sitä "voimalaitosta"
                                Timppa63
