525i -06
  • nimila75
    • Aug 2006
    • 26
    525i -06
    Millainen latausjännite on normaali kun omassa on jatkuvasti yli 15 voltin ja välillä jopa 15,2 volttia ja heilahtelee jonkin verran? Oisko lataussäädin sökönä? Aiheuttaa nimittäin välillä ilmoituksia battery discharge. Akku on uusi. Tämä ilmoitus tuli esim tänään kahden tunnin maantieajon jälkeen, jolloin luulisi että akku on oikeasti täynnä. Akun lepojännite on 12,5 volttia.
  • yrd3
    • Feb 2013
    • 163
    • Ylistaro
    autolle ei ilmeisesti ole kerrottu että uusi akku on paikallaan, mielestäni nyt yrittää uutta akkua ladata vanhan akun muistissa olevilla tiedoilla ja aiheuttaa jonkin näköistä ristiriitaa, eli se akunvaihto pitää kertoa autolle. enkä nyt tarkoita että kannattaa mennä pellin alle huutamaan että "sielä on uus akku perkele!!!" vaan vaikka merkkiliikkeeseen, kyllä ne sielä tietää. taitaa tääläkin olla näitä itämaan tietäjiä jotka sen saa kerrottua.
      Ei sitä varten kannata merkkiliikkeeseen mennä, joku harrastaja foorumilta tekee homman edullisemmin.
      • nimila75
        • Aug 2006
        • 26
        Unohdin tosiaan kertoa, että korjaamolla väittivät tehneensä järjestelmään ilmoituksen akunvaihdosta...
        • JJtalo
          • Nov 2011
          • 350
          • Kokkola
          Onko autossa normiakku vai agm ? ei nuo jännitteet kuitenkaan mahdottomia oo kovilla pakkasilla. Ylijännite herjaa vaikka minkälaisia vikakoodeja, mutta en tiiä liittyykö battery discharge siihen...
          Ookko kokeillu vaihtaa jännitteensäädintä tai tietoo onko vaihdettu? Jos mittarissa 200-300tkm eikä oo vielä vaihdettu on paljon mahdollista että hiilet loppu, mutta battery discharge voi tulla mistäsyystä vaan mikä purkaa akkua.. 12,5v ei oo ihan täpötäys jos mittari pitää paikkansa ja mitattu siis niin ettei mikään kuormita akkua ( annettu auton nukkua tunnin verran ennen mittausta )
            • 10247
            Originally posted by JJtalo View Post
            Agm vaatii korkeemman latausjännitteen,
            Vai kuitenkin toisin päin...
            • JJtalo
              • Nov 2011
              • 350
              • Kokkola
              aikani googleteltua en ihan yksoikoista vastausta saanut, jossain sanottiin että samalla jännitteellä ladataan, toisaalla varotettiin ettei agm kestä yhtään ylijännitettä vaan kiehuu pilalle kun jossaki kehuttiin ettei ookkaan näin, ja c-tekilläki ( tämä ihan käyttöohjekirjasta poimittua) pitäis agm:ää ladata lumihiutale-asennossa jossa latausjännite on korkeempi ( 14,7v vs 14,4v) mitä tavallisesti !
              • ekaBMW
                • Feb 2010
                • 518
                Eri akkutyypeillä ylijännitteen raja vaihtelee. Mikä on yhdelle akkutyypille ylijännitettä ei ole sitä toiselle.
                Sitten on vielä toinen juttu mitä ylijännite aiheuttaa. AGM akku menee siis helposti pilalle.
                Tavallinen akku ei välttämättä mene pilalle mutta nestettä haihtuu ja sitä pitää lisäillä. Tuo haihtuva neste on syövyttävää joten akun "kiehuttaminen" ei ole suositeltavaa. Tuo nesteen lisäyshän taas ei onnistu ns huoltovapaisiin akkuihin joten nesteen haihtuessa nekin menee pilalle ylijännitteellä.
                Increased battery discharge tulee siitä että joku laite kuluttaa sähköä kun auto on sammutettuna.
                F11 530d xDrive 09/16
                Ex E60 530d xDrive A 10/08
                Ex E60 520dA 09/08 liisari
                Ex Opel Vectra 2.0i 8v -93
                Ex Opel Kadett 1.6 -89
