e61 tutina kiihdyttäessä
  • metsuri
    • Dec 2011
    • 23
    • porvoo mlk
    Tuntuu olevan monta topiccia tutinoista, vastaavaa en löytänyt. Eli 530da e61, 2005 m-sport. Normaali kiihdytyksessä 50-60kmh välissä auto tärisee ja tuntuu esim keskikonsolissa. Sen jälkeen ei mitään. Ja tämä on vain täydestä pysähdyksestä lähtiessä. Vetarit heitetty puolelta toiselle. Ei vaikutusta tähän. Askiin vaihdettu öljyt ja toimii hienosti. Mittarissa 180tkm. Paja epäili kardaania. Mutta luulisi että ilmiö esiintyisi muutoinkin. Kellään kokemusta?
    -2/2005 e61 530da m-sport
    -2006 H-D FLHXI
    -1966 Cadillac De Ville
    Ex Bmw:
    -1984 e30 316
    -1988 e30 325i
    -199? e34 520 farkku
    -199? e34 525
    -1997 e39 528ia
    -2004 e61 530da
    Ex profiili Hoge
    Bittitaivaalla since ??
  • Hezman
    • Oct 2012
    • 708
    Voisko johtua renkaista? Runko vaurio, epätasapaino, flat spot- ilmiö?
    • metsuri
      • Dec 2011
      • 23
      • porvoo mlk
      Kävi mielessä tämäkin. Orggis vanteet ok kuntoisilla nastoilla. Mutta tosiaan tuo 50-60kmh on ainoa kohta kun tärisee. Ja loppuu heti kun pääsee sen kohdan yli. Kuulostaa naurettavalta, mutta kun kyyti on muuten hyvä , niin ottaa päähän 😅
      -2006 H-D FLHXI
      Ex Bmw:
      -1984 e30 316
      -1988 e30 325i
      -199? e34 525
      -1997 e39 528ia
      -2004 e61 530da
      Ex profiili Hoge
      • Laku
        • 17676
        Kardaanin vakionopeusnivel?
        • metsuri
          • Dec 2011
          • 23
          • porvoo mlk
          Kardaania ne epäili korjaamollakin. Kuinka paljon pitää purkaa jotta kardaanin saa irti?
          -2006 H-D FLHXI
          Ex Bmw:
          -1984 e30 316
          -1988 e30 325i
          -199? e34 525
          -1997 e39 528ia
          -2004 e61 530da
          Ex profiili Hoge
          • Hattis
            • Apr 2013
            • 166
            Mulla vähän samaa ongelmaa, ristinivelet vaihdettu, rättinivelen ja vakionopeusnivelen korjaamo totesi ehjäksi.
            Laatikkoöljyt vaihdatettu, laatikkomies oli sitä mieltä, että alustasta löytyy vika - ei laatikosta.
            Mulla siis hyvin kevyt värinä 55-60 nopeuksissa kevyellä kaasulla ja esiintyy myös molemmilla rengassarjoilla samassa nopeudessa.
            Itsekseni pohtinut, että täytyis varmaan olla taka-akselin puslat, jotka estää kiertymisen tullut tiensä päähän... eli taka-akseli kiertyy kiihdytyksessä vieden kardaanin hiukan väärään asentoon josta seuraa värinä.
            Kovasti tuo on uraherkkäkin ja välillä tuntuu kuin olisi 4 ohjaavaa pyörää kahden sijasta.
            Täytys varmaan viedä sinne Tattarisuon pajalle mikä on menestyksellä löytäny aiemminkin niitä akselistojen välyksiä.
            Niin ja katsastuksessa ei välyksiä löytynyt
            • metsuri
              • Dec 2011
              • 23
              • porvoo mlk
              Mahdollista siis tuokin. Meinasin odotella että saa kesärenkaat alle muuttuuko tuo.Kardaanin täydellinen remppa ei sekään ole ihan halpaa jos kaiken sinne uusii kerralla. Erikoiseksi tekee sen että jo tosiaan lähtee vaikka 20kmh vauhdista niin tutinaa ei esiinny. Ja tuntuu ihan kuin koko auto muljuaisi. Uraherkkä ei ainakaan 17 tuumasilla ole. Tai mitään pahempaa ainakaan. Leimattu suomen kilpiin pari viikkoa sitten ja alustasts ei löytynyt huomautettavaa. Sehän ei toki mitään merkkaa. Mitä maksoi kardaanin korjaus? Ko-met:ko teki?
              -2006 H-D FLHXI
              Ex Bmw:
              -1984 e30 316
              -1988 e30 325i
              -199? e34 525
              -1997 e39 528ia
              -2004 e61 530da
              Ex profiili Hoge
              • Hattis
                • Apr 2013
                • 166
                Mulla on 16 tuumaset kesät talvet ja mulla alkaa tarkalleen 55 vauhdissa ja loppuu 60 vauhdissa ja vain veto päällä mutta kovemmassa kiihdytyksessä ei ainakaan huomaa - tai sitten menee vaan se alue niin nopeasti ohi ettei kerkeä huomaamaan.
                Bemu oy teki, Ko-Met tasapainotti.
                Taisi olla parin sadan luokkaa kaikkineen, voin tarkastaa kuitista vielä tarkemman hinnan.
                Vaihdettiin siis vain ristinivelet + tasapainotus.
                • metsuri
                  • Dec 2011
                  • 23
                  • porvoo mlk
                  Näköjään ollaan kohtalotovereita. Täysin sama ilmiö. 17" ja taisi olla 50 profiilin nastarenkaat. Taidan odotella kesärenkaille asti muuttuuko sitten. Tosiaan jos antaa enemmän löylyä niin ilmiötä ei kerkeä oikein huomaamaan. En tosiaan ole innoissani vaihtamaan kaikkia osia jos ei varmuutta oireen häviämisestä ole. Vetarit vaihdettiin puolelta toiselle ja tähän se ei auttanut.
                  -2006 H-D FLHXI
                  Ex Bmw:
                  -1984 e30 316
                  -1988 e30 325i
                  -199? e34 525
                  -1997 e39 528ia
                  -2004 e61 530da
                  Ex profiili Hoge
                  • metsuri
                    • Dec 2011
                    • 23
                    • porvoo mlk
                    Näköjään välillä tuntuu oiken rattiin saakka. Olisikohan kardaanissa sitten joku pieni välys.
                    -2006 H-D FLHXI
                    Ex Bmw:
                    -1984 e30 316
                    -1988 e30 325i
                    -199? e34 525
                    -1997 e39 528ia
                    -2004 e61 530da
                    Ex profiili Hoge
                    • ASDTurku
                      • Dec 2013
                      • 147
                      tärinä
                      sama taistelu oli. Vaihdettiin perän nivel ja tukilaakeri. Hakkas käsijarrun
                      kohdalle samassa nopeudessa. Lopulta paljastu että kone siirtyi vetopäällä
                      noin 5 senttiä eteenpäin. Syyliseksi paljasui se että laatikon vetolaippa
                      laatikon takaa liikkui 5 senttiä edestakaisin kun kardaani oli irti. Jotain oli
                      laatikosta rikki. En tiedä mitä. Ei saatu lupaa korjata. kertokaa te mikä
                      siellä laatikossa voi tuolla tavalla pettää.
                      • metsuri
                        • Dec 2011
                        • 23
                        • porvoo mlk
                        Kuulostaa pahalta..
                        Oma kosla menee kardaanin entisöintiin lähiaikoina. Samalla saavat tarkastaa muut liittyvät osat.
                        -2006 H-D FLHXI
                        Ex Bmw:
                        -1984 e30 316
                        -1988 e30 325i
                        -199? e34 525
                        -1997 e39 528ia
                        -2004 e61 530da
                        Ex profiili Hoge
                        • jjamsa
                          • Feb 2010
                          • 82
                          Mulla täryytti kevyt kiihdytys, mielellään loivaa ylämäkeä, 50-60 vauhdissa.
                          Mekatroniikka vuosi, jolloin turbiini luisti. Homma korjattiin ja uudet vaihteistoöljyt. Homma toiminut loistavasti sen jälkeen. samalla korjaantui ärsyttävä nopeusmittarin heijaaminen.
                          F11 530xd -11
                          ___
                          E61 545i -05, E61 530xd -07, E30 325e -87
                          + 2xAudi A4, Volvo S40 T4
                          • metsuri
                            • Dec 2011
                            • 23
                            • porvoo mlk
                            Antoiko vikakoodeja?
                            -2006 H-D FLHXI
                            Ex Bmw:
                            -1984 e30 316
                            -1988 e30 325i
                            -199? e34 525
                            -1997 e39 528ia
                            -2004 e61 530da
                            Ex profiili Hoge
                            • jjamsa
                              • Feb 2010
                              • 82
                              Eipä antanut mitään vikakoodeja mun tapauksessa.
                              F11 530xd -11
                              ___
