e61 tutina kiihdyttäessä
  • metsuri
    • Dec 2011
    • 23
    • porvoo mlk
    Korjaamo oli nyt varma että aski olisi ok. Kardaanista johtuva heidän mielestä. Ilmiön saa aikaseksi sport asennossa pitäen samaa vaihdetta päällä. Jää nähtäväksi. Ensi tiistaina keppi menee kometille.
    -2/2005 e61 530da m-sport
    -2006 H-D FLHXI
    -1966 Cadillac De Ville
    Ex Bmw:
    -1984 e30 316
    -1988 e30 325i
    -199? e34 520 farkku
    -199? e34 525
    -1997 e39 528ia
    -2004 e61 530da
    Ex profiili Hoge
    Bittitaivaalla since ??
    • Soprano
      • 198
      Se automaattilaatikko lukitsee sen kytkimen sport modella erilailla kuin tavallisella modella, eli onko turbiinivika vaiko mekatroniikassa vuotava solenoidi, saa tämän turbiinin kytkimen väärin lukkiutumaan tai joku kumitilpehööri jonka vuoksi paineet pääsee perseelleen ?=
      Millainen testi laatikolle tehtiin, kun ovat varmoja ettei se siitä tule ?
      Se menee sit....
      • metsuri
        • Dec 2011
        • 23
        • porvoo mlk
        No sehän tässä onkin vähän epäilyttävää vielä. Boshcin testerillä katsoivat vikakoodit. Ei koodeja. Mitään ohivuotoja tuolla ei mitata. Koeajolla totesi että on pyörivistä osista. Kait se täytyy ammattilaiseen luottaa. Värinä on yleensä ottaen pientä, ei väliä onko mäessä tms. Muuten aski toimii ok. Nollattu öljynvaihdon jälkeen ja ero on huomattava. Muutama tonni ajoa ja öljyt vaihdetaan vielä kerran.
        -2006 H-D FLHXI
        Ex Bmw:
        -1984 e30 316
        -1988 e30 325i
        -199? e34 525
        -1997 e39 528ia
        -2004 e61 530da
        Ex profiili Hoge
        • jhelen
          • Sep 2015
          • 248
          • Ulvila
          Terve
          Tuntematta asiaa tarkemmin, mutta öljynvaihto ei kyllä kardaanin toimintaan vaikuta.
          • metsuri
            • Dec 2011
            • 23
            • porvoo mlk
            Kardaani lähtee kometille tiistaina. Askiin vaihdettiin suodatin (öljypohja) ja öljyt jo kerran. Laatikko ei toiminut ihan niin hienosti kuin pitäisi. Öljyt oli paskaiset yllättäen. Pari tonnia ajoa ja öljyt uusiksi. Näin on muutamaan mersuun tehty myös ja lopputulos on ollut ok. Sen jälkeen huomasi tuon tärinän kun aski rupesi toimimaan huomattavasti paremmin. Ehkä omalta kohdalta vähän epäilen tuota kardaanin vikaa vielä. Noin 8 vuotta sitten tällä foorumilla puitiin e39 minkä ostin. Siinä meni aski uusiksi deltan piikkiin.
            -2006 H-D FLHXI
            Ex Bmw:
            -1984 e30 316
            -1988 e30 325i
            -199? e34 525
            -1997 e39 528ia
            -2004 e61 530da
            Ex profiili Hoge
            • Hattis
              • Apr 2013
              • 166
              Olin hukannut kuitin siitä kardaanirempasta, mutta ulkomuistista sanoisin että 250€ - 300€ välissä se oli avaimet käteen periaatteella
              • Soprano
                • 198
                Jos se turbiini siellä vaihtelevasti oireilee niin voi aika nopeastikkin mennä paskaseks öljyt...
                Ja tietenkin voihan se uusi öljy vaikuttaa positiivisella tavalla siihen laatikon toimintaan, vaikka laatikossa olisi vikaa.
                Mutta ei se sitä vikaa poista, se vaan antaa lisä-aikaa.
                Noh ei kai siinä sitten... kerro miten käy kardaanin kanssa
                Se menee sit....
                • metsuri
                  • Dec 2011
                  • 23
                  • porvoo mlk
                  Kardaanin keskimmäinen nivel oli väljä ja taaimmainen rätti huono. Sinne jäi kaikki tutinat.
                  -2006 H-D FLHXI
                  Ex Bmw:
                  -1984 e30 316
                  -1988 e30 325i
                  -199? e34 525
                  -1997 e39 528ia
                  -2004 e61 530da
                  Ex profiili Hoge
                  • Laku
                    • 17676
                    Kardaanin vakionopeusnivel?
                    :think
                    • metsuri
                      • Dec 2011
                      • 23
                      • porvoo mlk
                      #25
                      :think
                      -2006 H-D FLHXI
                      Ex Bmw:
                      -1984 e30 316
                      -1988 e30 325i
                      -199? e34 525
                      -1997 e39 528ia
                      -2004 e61 530da
                      Ex profiili Hoge
                      • AlokasHelokas
                        • Nov 2016
                        • 20
                        • Somero
                        #26
                        Tutinoita täälläkin=(
                        Täälläkin.
                        Perhana kun -05 525da tutisee niin vietävästi. Kiihdyttäessä kaikkein hulluin mutta jyrisee myös tasakaasulla voimakkaasti.
                        Alusta, renkaat ja jarrut käyty läpi. Moottorin kannatinkumit näyttäisi pitävän moottorin aloillaan. Viimeksi vaihdettiin kardaanin rättinivel ja kannatinlaakeri.
                        Mitä seuraavaksi?
                        Tutina ja tärinä käy yhä hullummaksi.
                        • markok
                          • 3020
                          Nyt alkanut sigun e61 pompottamaan perää reippaammissa kiihdytyksissä kun samalla kääntyy jyrkästi. Tärinä loppuu kun auto menee suoraan. Onkohan tasauspyörästössä väljää vai voisiko joku perän puslista aiheuttaa tätä? Tärinää ei esiinny läheskään jokaisella kiihdytyksellä.
                          BMW 530iA Touring -05
                          • jhelen
                            • Sep 2015
                            • 248
                            • Ulvila
                            #28
                            Aivan finaalissa olevat iskaritkin voivat aiheuttaa pomppimista
                            • markok
                              • 3020
                              Oikeassa olet. Uskoisin kuitenkin iskareiden olevan kunnossa kun alla on alle 20tkm ajettu Konin FSD setti. Onhan näitäkin tosin porukalla mennyt aika pienillä kilometreillä, mutta en ensimmäisenä epäilisi syyn olevan iskareissa.
                              • markok
                                • 3020
                                Tänään tuota nypytystä ilmeni suorallakin tiellä ihan normaalissa kiihdytyksessä. Tätä esiintyy todella harvoin ja nypytys kestää niin lyhyen ajan ettei oikein pääse perille mistä tuo tulee. Uudelleen tätä ei saa esiintymään vaikka yrittäisi tehdä ihan samanlaisen kiihdytyksen toistamiseen. Tuntuma on vähän samanlainen kuin manuaalivaihteisessa luistaisi hieman kytkin ja ottaisi epätasaisesti kiinni. Ideoita ja ajatuksia saa antaa vaikka näiden tietojen perusteella vaihtoehtoja on aika paljon.
