E61 moottoriohjaimen korjaus
  • Ripatti
    • Jan 2016
    • 35
    • Kemijärvi
    Nyt pitäisi löytää ammattilainen korjaamaan DDE-yksikköa, kun näyttää, että vika on boxissa. Saan boxin irti ja voin lähettää sen minne vain, kunhan on ammattimies ja takuukorjaus. Ehdotuksia?
    • 10950
    Miten olet päätellyt, että DDE on viallinen?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Kemijärveä lähin lienee sercapin Rovaniemen toimipiste. Harvoin kylläkään boksissa todella vikaa on, mikä autossa on vikana? / mikä moottori...
      • Ripatti
        • Jan 2016
        • 35
        • Kemijärvi
        Eilen kävin Roissa Wetterillä tuhlaamassa 400€, kun vika ei korjaantunut. Autoon on vaihdettu akku, IBS-kaapeli ja DDE-rele. Itse putsasin jo aikaisemmin moottoriohjaimen lattaliittimiä, kun näyttivät hapettuneelta. Huoltomies oli eilen käyttänyt pinnit irti ja putsannut lisää. Silti tänä aamuna nollakelissä ei ilmaannu moottorin kuvaa tauluun. Huoltomies oli laittanut korjauslistaan, että vika voi olla mahdollisesti myös moottoriohjaimessa. Ideoita??
        • Ripatti
          • Jan 2016
          • 35
          • Kemijärvi
          Eilen kävin Roissa Wetterillä tuhlaamassa 400€, kun vika ei korjaantunut. Autoon on vaihdettu akku, IBS-kaapeli ja DDE-rele. Itse putsasin jo aikaisemmin moottoriohjaimen lattaliittimiä, kun näyttivät hapettuneelta. Huoltomies oli eilen käyttänyt pinnit irti ja putsannut lisää. Silti tänä aamuna nollakelissä ei ilmaannu moottorin kuvaa tauluun. Huoltomies oli laittanut korjauslistaan, että vika voi olla mahdollisesti myös moottoriohjaimessa. Ideoita?? Niin auto on 3.0d ja moottoriohjain DDE 7 795 553.
          • Ripatti
            • Jan 2016
            • 35
            • Kemijärvi
            Jos vielä
            lisään, niin ongelmahan on Transmission fault, Fuel pump- valoshow, joka kuulemma yleensä korjaantuu DDE-releen vaihdolla. Wetterin huoltomies oli sitä mieltä, että laite olisi kastunut, koska liittimet olivat hapettuneet. Entä sisukset?
            • ptikkala
              • 1579
              Vaihteistoonliittyen voisi tarkistaa sen kaapelin läpivienni laatikon päästä josko tihuttaa öljyä sinne ja siitä tulee vikatila. Koodeista kyllä näkyisi väylä vikaa tällöin. Mitä koodeja autosta löytyi?
              • Ripatti
                • Jan 2016
                • 35
                • Kemijärvi
                Kiitos
                Mutta vaihteistossa ei ole mittään vikaa, ainoastaan moottoriohjausyksikön sähkönsaannissa on ropleemaa....
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Kyllähän se viallinenki voi olla. Melkeen lähtis sillä että kloonais sen ecun ehjään ecuun ja koittas mitä tapahtuu.
                  Onko laturivika poissuljettu?
                  Kissvesala.fi
                  Priva tai o443424479
                  • Ripatti
                    • Jan 2016
                    • 35
                    • Kemijärvi
                    Akkutesti
                    tehtiin jokin aika sitten. Lappu sanoo: Hyvä- varaa ja jännite 11.78V, Akku mitattu 545A EN-> akku 800A EN.Käynnistintesti. Normaali. Jännite 9.95V. Lataustesti : jännite 14.39V. Tämä korjaamon hallissa, lämpimässä. Akun tila selittyy lyhyellä päivämatkalla.
                    • Ripatti
                      • Jan 2016
                      • 35
                      • Kemijärvi
                      Akkutesti
                      tehtiin jokin aika sitten. Lappu sanoo: Hyvä- varaa ja jännite 11.78V, Akku mitattu 545A EN-> akku 800A EN.Käynnistintesti. Normaali. Jännite 9.95V. Lataustesti : jännite 14.39V. Tämä korjaamon hallissa, lämpimässä. Akun tila selittyy lyhyellä päivämatkalla. Vielä voiko laturi vaikuttaa täten moottoriohjaimen toimintaan?
                      • böntti
                        • Apr 2011
                        • 2860
                        Jos lepojännite on alle 12 volttia niin akku on täysin tyhjä tai rikki. Oletan nyt että mittaukset on tehty akku irti autosta. Tuleeko ongelmat heti startin jälkeen?
                          • 7571
                          Näyttää olevan jonkin sortin ongelma tuo DDE:n pinnien hapettuminen,
                          minulta oli yhdestä 2008 520d:stä hapettunut yksi pinni miltei poikki,
                          autossa oli suutinongelmaa joka johtui hapettumisesta ecun päästä.
                          Ihan kuin olisi eculle päässty piuhojen kuorten sisällä kosteutta?
                          Ja otin toisesta samanlaisesta autosta ecun irti (tai itseasiassa siirin johtosarjat em. autoon kun ei tulllut tuolla kuntoon, tai no suutinongelmat poistui putsaamallakin) ja tässäkin autossa oli hapettumaa ecun pinneissä...
                          Ecun kloonaus onnistuu liki kaikilta jotka myös pystyy moottorin ohjainta päivittämään suoraan boxille, eli paremmilta virityspajoilta ja myös muutamalta foorumilaiselta. Käytetty ecu maksaa muutamia satasia ja kloonaus toisen mokoman, uus ecu maksaa varmaan tonnin töineen...
                          • jaki
                            • Sep 2003
                            • 2982
                            • Uusimaa
                            Itselle tuli myöskin moinen potilas, eli LCI 520d.
                            kaksi pinniä poikki, mutta, kun yritti putsata niitä, samantein viisi lisää.
                            Ratkaisu oli tehdasuusi boxi. Liitinkamman sai puhdistamalla varsin hyväksi.
                            Syynä boxin sisään päässyt vesi johtosarjaa pitkin.
                            • Ripatti
                              • Jan 2016
                              • 35
                              • Kemijärvi
                              Laturia
                              ei ole testatattu. Ihmettelen miten laturi voisi vaikuttaa yön yli seisoneen auton käynnistymiseen. Tässä tapauksessa pakkasaamuna virta-avainta saa kääntää 30-50 kertaa, kunnes keltainen moottorin kuva tulee tauluun ja auto posahtaa tulille ja käy niin kauan kun löpöa piisaa.
