E60 530D LCI Ketjujakopään kestävyys?
    • 7551
    Originally posted by KOMBI7 View Post
    Autolla ajettu 320tkm ja ajattelin teettää vielä turbon vaihdon (kun sekin vääjäämättä tulee lähitulevaisuudessa eteen, vai tuleeko?) ja samalla voisi tuon ketjuhässäkänkin hoitaa. Eli voiko tuolla ketjulla vielä mennä esim. 400tkm asti, kun tuo turbokaan ei vaivaa millään tavalla eikä koneeseen tarvitse lisätä öljyä sen 20tkm vaihtovälillä.
    Näyttää niitä murheita olevan silloinkin kun kaikki toimii hyvin:think
    Ei sitä turboa kannata vaihtaa enennkuin se ääntää. Aika harvoin turbo antautuu kerrasta, kyllä se rupeaa varsinkin kylmänä ensin ujeltamaan.
    Pihassa on 395 tkm ajettu 530d 2006 johon ei ole turboa vaihdettu (historia takuuvarmasti tiedossa 140 tkm alkaen) ja turbo ei äännä vieläkään...
    • 325E
      • 1228
      • LAHTI
      Voihan sitä ketjunvaihtoa pitää huoltona...
      Ajattelet ennakoivan viisaasti kun teet ns. terveydenhoitoa ennen sairautta kun suunnittelet mahdollisesti seuraavaa todennäköisyys laskelmaan perustuvaan vikaa ...se on minustakin oikein ja varsinkin kun nyt tietää ketjujakopään mahdolliuuden porsimisen ja venyyhän se ketjukin vaikka öljykylvyssä onkin. Eli riskialttiimpi on kai tuo isompiketju joka hajotessaan hajottaa venttiilit ym. ja alaketju kai pyörittää pumppua ja tuleeko siellä mainittavia tuhoja kun sitä vertaa yläketjuun. Onko millainen homma tuo ylimmän jakopäänketjun vaihto? Onko kuka teistä sitä tehnyt? Onko LCI mallissa ongelmallisempi tuo ketju laadullisesti vaiko rakenne muuttunut vaiko kuormitusta tullut lisää ketjulle?
      Tuo konetyyppi jäi hieman askarruttamaan mutta voisiko joku kertoa mitä tarkoittaa konetyyppi: M57/T2. Auto on tehty 2007-05-24 ja on E61 525dA LCI.
      Muutenkin tuo jakoketjun uusiminen on tullut mieleen kun on tarkoitus kuitenkin ajaa auto loppuun asti. Mutta onko sen vaihdolle jotain muuta indikaattoria kuin kilometrit, ketju poikki tai jotain ääntä? Autolla ajettu 320tkm ja ajattelin teettää vielä turbon vaihdon (kun sekin vääjäämättä tulee lähitulevaisuudessa eteen, vai tuleeko?) ja samalla voisi tuon ketjuhässäkänkin hoitaa. Eli voiko tuolla ketjulla vielä mennä esim. 400tkm asti, kun tuo turbokaan ei vaivaa millään tavalla eikä koneeseen tarvitse lisätä öljyä sen 20tkm vaihtovälillä.
      • Eerop87
        • Apr 2014
        • 41
        Samat vauriot katkesi kumpi ketju tahansa, cr-pumppu toimii alaketjun välipyöränä josta veto jatkuu kannelle yläketjulla.
        Saako ketjun pujotettua kampuran rattaalta pois ilman öljypohjan irroitusta?
        F31 330d M-Sport
        • E39Fin
          • Jan 2013
          • 1762
          • HKI/Orimattila
          Tekee mieli sanoa tänne ettei nyt kannata mitään hysteriaa täällä luoda varsinkin kun jakopäiden hajoamiset on oikeasti promillessa näistä 3-litraisista. Tottakai siihen sisältyy riski, mutta riski on kuitenkin varsin pieni ainakin oman kokemuksen mukaan. :think
          Lähinnä nyt kirjoitan tämän viestin siksi, että ei pääse syntymään harhakäsitystä, että nämä M57tu2-koneisten jakopäät olisi heikkoja. Yksittäiskappaleita toki löytyy, kuten varmasti muidenkin merkkien ketjujakopäistä.
          Jaguar XF Sportbrake R-sport.
          E39 523iA Oxfordgreen
          • KOMBI7
            • 82
            • Satakunta
            Vielä tuohon moottorityyppiin, eli mitä tuo M57/T2 tarkoittaa verrattuna noihin ketjussa mainittuihin muihin M57 alkuisiin moottoreihin?
            • Heguli 31
              • 10117
              • KVLA
              Vai tarkoitatko kuitenkin M57N2 moottoria?Vai mistä olet tuon moottorityypin saanut "tietoosi"?
              • jamo1
                • Dec 2003
                • 90
                Venttiilikopan avauksen jälkee löytyi 3 katkennutta keinua, ja nokan laakeripukeissa katkenneita ja vääntyneitä pultteja ja ilmeisesti melkein kaikki venyneet kun olivat löysällä. Onko näistä yleensä venttiilitkin vääntyneitä, että joutuu kannenkin avaamaan? Vähän houkuttelisi mitata vain puristuspaineet, jos kaikki ok, keinut ja laakeripukin pultit vaihtoo ja kasaa. Ottaakohan hydrauliset painimet kipeää? Jos joltain löytyy työkalut jakopään kasauksee, olisin kiinnostunut ostaa tai vuokraa.
                • Bullitt
                  • 2786
                  No ihan varmasti on muutama venttiili vääntynyt ja nokka-akselit on kierot.
                  • JJtalo
                    • Nov 2011
                    • 350
                    • Kokkola
                    Onko kaikki koneet olleet m57n2 mallisia joista on ketju katkennu ? Ketjut kuitenki samalla numerolla m57n ja n2. Jos kaikki on m57n2, mistähän tuo voi johtua ? Onkohan kiristäjät ja laahaimet samanlaisia ?
                    • suppari
                      • 4048
                      Keinut on siksi halki keskeltä kun mäntä lyö päin venttiiliä ja toisella puolella on nokka vastassa. Jos pukit on ehjät ja nokka pyörii siinä kauniisti, on ne molemmat käyttökelpoisia.
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • BMW525Xda
                        • Feb 2014
                        • 8681
                        • Xxxxxx
                        #26
                        Sama kiinnostaa.
                        Mahtaako olla yhteyttä viritysasteeseen, lähinnä väännön ulosottoon eri versioissa ?. Eikö lähes kaikki tälläkin foorumilla katkenneet ketjut ole olleet 530 ja 535 tehoversioita ?
                        • Kissvesala
                          • Jun 2010
                          • 3110
                          • Liminka
                          #27
                          Ei niitä ketjuja katkeile sentään päivittäin. Ne muutama ny on menny, mutta siltiki nukun yöni rauhassa vaikka omassa m57n2 kone onkin.
                          Ei kannata ruveta pelkäämään hyvää moottoria parin katkenneen ketjun takia. Maailmassa on isompiakin murheita.
                          N47 sitten on eriasia. Niissä vaan on yksinkertaisesti paska jakopää, mutta se onkin toinen tarina ja sille on omat topikit.
                          Kissvesala.fi
                          Priva tai o443424479
                          • O-Peksi
                            • Sep 2007
                            • 2775
                            Noista keinuja katkoneista pytyistä kannattaa ehdottomasti vaihtaa venttiilit. Venttiili voi tuossa tilanteessa puristua aavistuksen kasaan ja katketa siinä vaiheessa, kun moottori käy ja venttiiliä ruvetaan taas "venyttämään". Tarvikeosana tuohon saa kaikki yläpään osat ja jakoketjusarjat (kaikki OEM- vastaavia INA:n ja Febin tekeleitä). Jakopään rattaat joutuu ostamaan OEM:ää. Koneen ylä- ja alapään tiivistesarjat saa Victor Reinzinä tarvikeosana, ja kannentiiviste oli halvin OEM:nä Speed-Autoteilelta. Samasta paikasta tilasin rattaat myös.
                            • 325E
                              • 1228
                              • LAHTI
                              #29
                              Epäilykseni oli sama...Tehoversio hajoamisriskistä
                              Tuo sama epäilys tuli kuin sinulla siis hajoavatko tehoversiot herkemmin ja kun katselin tätä topiikin kulkua selvästi rikkoontuneet koneet oli, ketjun osaltaan oli enemmistönä LCI malli 07/2007 eteenpäin valmistetut koneet eli N-malli.
                              Sama kiinnostaa.
                              • jamo1
                                • Dec 2003
                                • 90
                                #30
                                Kiitokset vinkeistä! Tänään sain kannen pois. Kun täytti pako- ja imukanavat vedellä, varmuudella 10 pakoo ja 2 imuu vuoti. Venttiilit näytti et kaikki osuneet mäntii karstan jälkien perusteel, ja olihan nokat vääntynyt ja nokkapukkien pultit venynyt tai poikki. Omast mielest tuohon tarvis kaikki venttiilit ja keinut ja nokat, venttiilin välyksen säätimistä en osaa sanoa ottavatko tuossa kipeää. Mistäs noita osia sais edulisesti vai kannattaako alkaa etsii vaihtokonetta?
